aka-cobra 0 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Всем привет! Есть LPC1313. На его порт (CLK) приходят импульсы с частотой 3.2МГц. По переднему фронту импульса нужно считывать данные с другого порта. Разогнал LPC на 72МГц и не успеваю даже ловить фронт... ldr r0,=0x50023ffc; адрес порта CLK Prg01_00 ldr r1,[r0] and r1,r1,#0x00000001 cbnz r1,Prg01_01 b Prg01_00 Prg01_01 ; CLK = 1 - сохраняем данные и повторяем процесс ... ... ... b Prg01_00 Подскажите пожалуйста, что я делаю не так... Заранее благодарен! Изменено 18 апреля, 2012 пользователем aka-cobra Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 196 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба Перенесите процедуру в ОЗУ и приведите код полностью. Также - сделайте вывод в порт чередующихся 0 и 1 с максимальной частотой MOVS R1,#0 MVNS R2,R1 STR R1, [R0] STR R2, [R0] STR R1, [R0] STR R2, [R0] ... и измерьте получившуюся частоту работы GPIO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aka-cobra 0 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба а как перенести процедуру в ОЗУ? (keil) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahagam 0 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба самое "не так" это то, что работу по такому скоростному ногодрыгу вы возложили на контроллер, а не на программируемую логику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aka-cobra 0 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба Разве это скоростной ногодрыг? Потом мне надо не ногами дрыгать, а получать информацию с частотой 3МГц. Конечно, можно поставить плиску и преобразовывать последовательные данные в параллельные и дальше передавать их на контроллер, но это еще один корпус и лишние связи...Я на 51 контроллере все это успевал на частоте 48МГц... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба преобразовывать последовательные данные в параллельные и дальше передавать их на контроллер Разве SPI для этого не подходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aka-cobra 0 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба Может и подойдет, надо попробовать. А какая максимальная частота CLK SPI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 196 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба Если это у вас стандартный SPI, то следует вообще забыть о GPIO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
