Rock87 0 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 · Жалоба Имеем ISE 13.3, пишем на VHDL. При синтезе следующего кода library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; library UNISIM; use UNISIM.VComponents.all; entity rrd3_top is Port ( G1_CLK : in STD_LOGIC; --Тактовый сигнал доп. генератора 10 МГц EXT_LED_N : out STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0) --Управление светодиодами ); end rrd3_top; architecture Structural of rrd3_top is signal clk1 : STD_LOGIC := '0'; --Тактовый сигнал доп. генератора 10 МГц signal led_n : STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0) := (others => '1');--Управление светодиодами signal counter: std_logic_vector (31 downto 0):=(others=>'0');-- объявляем сигнал counter в котором будем считать тики генератора signal led_temp: std_logic:='0'; -- триггер выходного сигнала led signal clr_count: std_logic:='0'; -- сброс счетчика при совпадении компаратора begin ibufg_clk1 : ibufg port map(clk1,G1_CLK); -- 10 MHz obuf_led_gen: --светодиоды for i in 0 to 5 generate obuf_led : obuf port map(EXT_LED_N(i),led_n(i)); end generate; count: process(clk1, clr_count) -- процесс"СЧЕТЧИК" begin if(clr_count='1') then -- если нажата кнопка reset или сигнал сброса счетчика установлен в 1 counter <= (others=>'0'); -- обнуляем счетчик elsif(rising_edge(clk1)) then -- если нет, то по фронту сигнала clk считаем тики генератора counter <= counter + 1; end if; end process; comp: process(counter) -- процесс"КОМПАРАТОР" begin if(counter= 5) then -- если счетчик = уставке clr_count<='1'; -- активируем сигнал сброса счетчика led_temp<=not led_temp; -- переключаем триггер выходного сигнала else clr_count<='0'; -- иначе "на всякий" обнуляем сигнал сброса end if; end process; led_n(0)<=led_temp; end Structural; Имеем следующее предупреждение от ISE Xst:737 - Found 1-bit latch for signal <led_temp>. Latches may be generated from incomplete case or if statements. We do not recommend the use of latches in FPGA/CPLD designs, as they may lead to timing problems. Я понял так: синтезатору не нравится неопределенность следующей конструкции if(counter= 5) then -- если счетчик = уставке clr_count<='1'; -- активируем сигнал сброса счетчика led_temp<=not led_temp; -- переключаем триггер выходного сигнала else clr_count<='0'; -- иначе "на всякий" обнуляем сигнал сброса end if; Т. е. led_temp<=not led_temp при counter=5, а вот чему равен led_temp при counter(не равно)5 фиг его знает. Вопрос. Правильно ли я понял и во что это может вылиться? Вообще насколько критичны предупреждения выдаваемые компилятором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 · Жалоба Забавный Вы :) Сказано же было, что led_temp не триггер в вашем исполнение. Синтезатор вам тоже самое сказал. Как решить проблему смотрите в своем предыдущем посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 · Жалоба Компилятор сказал совершенно правильно - получилась защёлка. Это плохой стиль и компилятор выдал предупреждение. Разумеется его можно игнорировать, если такая конструкция сделана сознательно и все последствия Вам ясны. Что есть плохого - процесс comp зависит только от counter, и при переключение counter возможны ложные срабатывания. Здесь возможно два варианта - либо добавить ветку else - тогда получаем комбинационную схему. Либо ставим rising_edge( clk ) и получаем синхронный D-триггер. Второй вариант мне нравиться больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock87 0 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба to Mad_max Забавный Вы :) Сказано же было, что led_temp не триггер в вашем исполнение. Синтезатор вам тоже самое сказал. Как решить проблему смотрите в своем предыдущем посте. По поводу триггера понял, спасибо. По поводу кода, который Вы предложили: USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity Example1 is Port ( clk : in STD_LOGIC; -- входной сигнал генератора led : out STD_LOGIC); -- выходной сигнал на светодиод end Example1; architecture Behavioral of Example1 is signal counter: std_logic_vector (31 downto 0):=(others=>'0');-- объявляем сигнал counter в котором будем считать тики генератора signal led_temp: std_logic:='0'; -- вспомогательный сигнал signal clr_count: std_logic:='0'; -- сигнал сброса счетчика при совпадении компаратора signal end_count: std_logic:='0'; begin count: process(clk, clr_count) -- процесс"СЧЕТЧИК" begin if(clr_count='1') then -- если сигнал сброса счетчика установлен в 1 counter <= (others=>'0'); -- обнуляем счетчик elsif(rising_edge(clk)) then -- если нет, то по фронту сигнала clk считаем тики генератора counter <= counter + 1; end if; end process; end_count <= '1' when (counter = 5) else '0'; --компаратор process(clk) -- выходной триггер begin if (rising_edge(clk)) then led_temp <= end_count; end if; end process; clr_count <= led_temp; -- сигнал сброса led<=led_temp; -- соединяем led_temp с выходным сигналом led end Behavioral; Логика работы этого кода отлична от заданной (мигание светодиодом). К примеру вот результат моей программы: Вот Ваш вариант Или я чего-то не понял или неверно изложил? Тогда прошу поправить меня. На всякий ссылка на предъидущий пост to dsmv Компилятор сказал совершенно правильно - получилась защёлка. Это плохой стиль и компилятор выдал предупреждение. Разумеется его можно игнорировать, если такая конструкция сделана сознательно и все последствия Вам ясны. Что есть плохого - процесс comp зависит только от counter, и при переключение counter возможны ложные срабатывания. Здесь возможно два варианта - либо добавить ветку else - тогда получаем комбинационную схему. Либо ставим rising_edge( clk ) и получаем синхронный D-триггер. Второй вариант мне нравиться больше. Попробовал второй вариант. comp: process(counter) -- процесс"КОМПАРАТОР" begin if(rising_edge(clk)) then if(counter= 5) then -- если счетчик = уставке clr_count<='1'; -- активируем сигнал сброса счетчика led_temp<=not led_temp; -- переключаем вспомогательный сигнал else clr_count<='0'; -- иначе "на всякий" обнуляем сигнал сброса end if; end if; end process; Синтезеатор снял свое предупреждение, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба Попробовал второй вариант.Этот вариант неправильный. Синтезеатор снял свое предупреждение В неправильном коде это ни о чём не говорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_kvmg 0 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба entity test is port ( clk : in std_logic; reset : in std_logic ); end test; architecture test_arch of test is signal counter : std_logic_vector(7 downto 0); signal led_temp : std_logic; signal nled_temp : std_logic; signal clr_count : std_logic; signal clr_count_d : std_logic; begin count: process(clk) begin if (rising_edge(clk)) then counter <= counter + 1; elsif (reset='0' or clr_count='1') then counter <= (others=>'0'); end if; end process; clr_count_d <= '1' when (counter = 4) else '0'; process(clk) begin if (rising_edge(clk)) then clr_count <= clr_count_d; end if; end process; nled_temp <= not(led_temp); process(clk) begin if (rising_edge(clk)) then if ( reset = '0' ) then led_temp <= '0'; elsif ( clr_count = '1' ) then led_temp <= nled_temp; end if; end if; end process; end architecture; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
