JeDay 0 30 ноября, 2005 Опубликовано 30 ноября, 2005 · Жалоба Использую uCOS-II под ATMEGA128. Сначала, когда проэкт минимальный ошибки нет. После увеличения програмного кода компилятор выдает такую ошибку: General options->Target->Configure system using dialogs (not in .xcl file) галочка убрана(когда стоит ОС не работает). //---------------------------------------------------------------------------- Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x200 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x6 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:f06-10ff" Reserved ranges relevant to this placement: DATA:100-2c0 NEAR_I DATA:2c1-ec5 NEAR_Z DATA:ec6-f05 RSTACK DATA:f06-10ff CSTACK Total number of errors: 1 Total number of warnings: 0 //---------------------------------------------------------------------------- На сколько я понимаю не хватает ОЗУ для стеков. Когда галочку устанавливаю то этой ошибки нету. При выключеной галочке я не могу указать размер внешней памяти (окно General options->System не активно). Подскажите кто знает: 1. С чем связана данная ошибка и как ее устранить ? 2. Возможно ли использование в данной ОС внешнего ОЗУ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 1 декабря, 2005 Опубликовано 1 декабря, 2005 · Жалоба Может это поможет? Меню Project->Options->General Options вкладка Target Установить Memory model = small Дальше, перейти на вкладку System и установить необходимые размеры стеков CSTACK и RSTACK. По крайней мере, мне это помогло, ошибка была такая же, только проект был не на ОС, а просто самостоятельная программа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 1 декабря, 2005 Опубликовано 1 декабря, 2005 · Жалоба Либо внимательно почитав руководство по линкеру в плане опций *.xcl файла самому найти в последнем ошибку и вручную исправить. Дело может быть в следующем. Обычно стековые сегменты стоЯт в адресном пространстве ОЗУ последними и если им не хватило места, значит стоЯщие ранее сегменты его слишком много отхватили. Делать надо следующее: 1. уменьшить таки размеры стеков (в специальных для этого константах *.xcl файла); 2. выявить неоправданно большие источники расхода ОЗУ (огромные массивы, особенно многомерные). Попытаться собрать более простой проект - пусть сначала просто соберётся без ошибок и просмотреть файл *.map, выдаваемый линкером (эту опцию надо разрешить в настройках линкера) на предмет выяснения источников потребления памяти. По мере усложнения проекта следить за потреблением памяти не допуская её дефицита. В случае возникновения последнего - перейти к использованию динамического выделения памяти, но это уже высший пилотаж. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 1 декабря, 2005 Опубликовано 1 декабря, 2005 · Жалоба Ещё кое-какие соображения. У Вас сильно потребляется обнуляемый сегмент DATA:2c1-ec5 NEAR_Z . Видимо это стеки процессов. Уменьшите их размеры. Лучше если они будут не просто одинаковыми, а по необходимости. Второе - постарайтесь обойтись меньшим количеством процессов. Третье - в случае применения ОС основные стеки системы RSTACK, CSTACK можно уменьшить, т. к. основная работа идёт в стеках процессов. Последнее - внешнюю память применять можно, но: - это медленнее, поэтому стеки процессов и основной стек надо держать во внутренней; - придётся конфигуритровать *.xcl файл с учётом внешней памяти; - придётся включить эту память в модуле __low_level_init() (файл low_level_init.c). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JeDay 0 1 декабря, 2005 Опубликовано 1 декабря, 2005 · Жалоба Спасибо. Буду разбираться с линковочным файлом. Хотя в примере, который из потром идет *.xcl файл не используется. Еще заметил вот такой спецефект: Сначала работало 3 потока, ошибок не возникало. Потом после первой ошибки я размер стека уменьшил для всех потоков. Теперь уже 2 потока, маленький размер стека, выключил громоздкие вложенные ф-и и все разно возникает ошибка :( Наверно компилятор без *.xcl файла выделяет ОЗУ произвольно, бо я вообще никакой зависимости не уловил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 1 декабря, 2005 Опубликовано 1 декабря, 2005 · Жалоба Потребление памяти каждой единицей компиляции (файл *.c или *.cpp) до линкования можно увидеть в *.lst файлах (их создание надо разрешить в опциях компилятора). В конце каждого такого файла есть суммарная информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 65 2 декабря, 2005 Опубликовано 2 декабря, 2005 · Жалоба Потребление памяти каждой единицей компиляции (файл *.c или *.cpp) до линкования можно увидеть в *.lst файлах (их создание надо разрешить в опциях компилятора). В конце каждого такого файла есть суммарная информация. Правда, размер кода в них не характеризует реальное потребление памяти программ, т.к. в .lst файлах приводится размер кода всего скомпиленного в файле, а в слинкованный файл включается только используемое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 5 декабря, 2005 Опубликовано 5 декабря, 2005 · Жалоба Более того, стековая картинка не учитывает потребление стека вложенными функциями, скомпилированными не в текущем файле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
