Компактно синтезировать min_max
Quartusii 5.1, Verilog, cycloneii. Требуется синтезировать модуль, выдающий минимальное либо максимальное из 2х входных слов (в зависимости от "sel").
LC циклона2 позволяет компактно реализовать подобную функцию, для N разрядов требуется N+1 LC.
Но: квартус5.1 выдает компактное решение только для одной из двух функции, например:
module min(q,clk,clr,a,b ) ; // O'k --> 9 LC
output reg[7:0] q;
input clk,clr;
input[7:0] a,b;
wire[7:0] c;
assign c=(a<b)?a:b;
always@(posedge clk)
begin
if (clr) q<=8'b0;
else q<=c;
end
endmodule
но не для двух сразу c выбором по "sel" (хапает вдвое больше LС):
module minmax(q,sel,clk,clr,a,b ) ; // ??????? --> 17 LC
output reg[7:0] q;
input sel,clk,clr;
input[7:0] a,b;
wire[7:0] c;
assign c=((a<b)^sel)?a:b;
begin
if (clr) q<=8'b0;
else q<=c;
end
endmodule
Как компактно синтезировать?
Изменено пользователем Leka
Что в лоб, что по лбу. Добавление 2х входового XOR влечет за собой двукратное увеличение ресурсов по затратам. Интересно было бы узнать результаты синтеза сторонних фирм.
Дык, эт-та... В этом деле используется арифметический режим LE, который делит LE на два 3-входовых LUT. В каждой половине заняты все три входа - а именно туда подаются A, B и carry[prev]. И куда же Вы хотите примешать еще и "sel"? Входы-то кончились.
В одну только LUT (9-ю последнюю, задействован только один вход CARRY), выход которой поступает на SLOAD, коммутирующий выходы и входы D линейки LUT.
Если верить даташиту, то в арифметическом режиме SLOAD коммутирует между выходом LUT и регистровой цепочкой... Так что не складется...
Опечатка. См ChipEdit:
У меня тоже опечатка, не входы D, а входы C.
Мля! Совсем запутали. У кого там из них интересно опечатка, у квартуса или у даташита???? Если все так как в квартусе, то и SLOAD для задачи не нужен. Ща проверю!
там при синтезе шаг влево, шаг вправо карается пришибанием CARRY_SUM. Так что похоже даташит ближе к реальности, чем чип-эдитор квартуса. Что-там в этих циклонах укастрировано в арифметическом режиме, ибо кроме стандартной логики сумматора/вычитателя в такой LUT не укладывается ничего (пытался внаглую через AHDL)
Таблицы должны быть разными для смежных LUT - это учитывается?
Да, конечно учитывается. Но мне никак не удалось запихать логику, отличную от суматора-вычитателя, в "верхнюю" половину LE. Хотя раньше спокойно это делал в других семействах (ацекс)
Cyclone2 - судя по внутренним задержкам (в chip-edit), логика LUT такая:post-9118-1133954668_thumb.jpg
Похоже, неудачи в попытках независимо использовать "верхнюю" и "нижнюю" половинки LUT (при DATAD=1'b1) обусловлены альтеровским софтом, а не схемотехникой LUT. (В ПЛИС пока что чайник.)
А вот правду про это вряд-ли мы когда либо узнаем....
Думаю, правду можно узнать, прошив LUT через chip-edit. Мне только до железа еще далеко.
Да, через чип эдитор напрямую получается сварганить Ваш селектор min/max. Значит квартус не хочет так синтезировать, причем даже с AHDL.
А у LUT в арифм. режиме есть хитрая особенность (если доверять чип эдитору) - он 24-битный, вход D заходит и в нижнюю, и в верхнюю половинки, хотя на схеме только в верхнюю. При этом оба пол-LUT 16-битные (4 входовые), но младшие 8 бит у обоих равны. Разными можно сделать только старшие. Посему на вход D подаем VCC, в верхний LUT синтезим логику только в старших битах (так как D=vcc перманентно), а в нижний - полностью, с игнором D. Итого все вроде складывается. Ну что могу сказать - хотите, пишите в альтеру... Мож родят.
