_Sergey_ 13 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Добрый день. Ставлю TI AM3359 и один чип DDR3 x16. AM3359 имеет 16 битную шину и в документации написано в секции 5.5.2.3.3.9 DDR3 Signal Termination: Подключение из даташита: Память DDR3 имеет ODT только на данные (по даташиту). Память ставлю рядом с процессором (трассы минимальной длинны). Засомневался в необходимости подключения терминальных резисторов на ADDR_CTRL и CK. Частоты вроде маленькие - 303 МГц. Подскажите, пожалуйста, необходимы ли резисторы. Объясните, пжл, почему конденсатор, к которому подключена терминация клока, другим выводом подключен к питанию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri.job 0 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Объясните, пжл, почему конденсатор, к которому подключена терминация клока, другим выводом подключен к питанию? Это необъяснимо =) так хотят в TI. На самом деле будет работать с конденсатором и в землю, и в питание, и даже без него. ЗЫ. я уж думал тема померла, ан нет ) Изменено 27 ноября, 2017 пользователем yuri.job Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Это необъяснимо =) так хотят в TI. На самом деле будет работать с конденсатором и в землю, и в питание, и даже без него. Другие компании также предлагают такую схему, не только в DDR3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Понятно же, для симмертирования это нужно, повышает стабильность, чуть устойчивее к помехам, шумам. В + так как там чип-бид стоит, в отличие от GND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Почему на +? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Почему на +? ... там в питании чип-бид стоит, в отличие от GND. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 · Жалоба ... там в питании чип-бид стоит, в отличие от GND. ? Камрад, как-то сомнительно.. Ферритовые бусины (если я правильно понял) отсекают внешние шумы, но не избавляют от внутренних. Опять же, здесь напряжение измеряется относительно GND.. И ведро конденсаторов нужно для того, чтобы на высоких частотах замкнуть питание на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tosha1984 0 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Ну если глубоко не копать. Я бы предположил, что TI ожидает что Вы используете плэйн питания как рефренс. Особенно принимая во внимание предлагаемый ими 4-х слойный стэк. Ну и еще стоит посмотреть цоколевку техасовского чипа - возможно там в окрестности клока просто нет земли? Изменено 28 ноября, 2017 пользователем Tosha1984 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 · Жалоба Почему на +? потому что драйверы внутри TI AM3359 стоят типа CML. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tosha1984 0 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Я возможно чего-то не понимаю, но по-моему CML драйвер тут работать не будет. Да и там на соседней странице картинка с клоком вообще без терминации. Изменено 28 ноября, 2017 пользователем Tosha1984 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri.job 0 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 · Жалоба потому что драйверы внутри TI AM3359 стоят типа CML. Есть этому подтверждение? Просто интересно. Всегда считал, что CML должен быть AC-coupled. Подозреваю, что в сплитнутом SSTL (HSTL) дифференциальном терминаторе общая точка и конденсатор по большому счету нужны для подавления "common mode" шума, который для быстрого диф.сигнала может сыграть злую шутку. Плюс некоторая балансировка дифпары (Cross Point Voltage, JESD209-3C), особенно, когда она длинная. Так же подозреваю, что в питание конденсатор воткнут вторым своим концом, возможно, для того, что бы снизить каким то образом потребление энергии по линии клока. (это помимо задачи фильтрации) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tosha1984 0 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Есть этому подтверждение? Просто интересно. Я думаю, человек пошутил так. Так же подозреваю, что в питание конденсатор воткнут вторым своим концом, возможно, для того, что бы снизить каким то образом потребление энергии по линии клока. (это помимо задачи фильтрации) Ну зачем там конденсаторная развязка - понятно. Клок - это DC-balanced сигнал, и можно позволить себе таким вот образом сэкономить мощность, высаживаемую на терминаторах. AC-терминация - это стандартное решение для клоков. Я так понимаю вопрос почему именно в питание. Изменено 29 ноября, 2017 пользователем Tosha1984 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 · Жалоба Я так понимаю вопрос почему именно в питание. Ну да.. А если я скажу, что видел подобное включение конденсатора для LVPECL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tosha1984 0 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Ну да.. А если я скажу, что видел подобное включение конденсатора для LVPECL? Ну глобально - я довольно часто вижу такую терминацию на всяких разных быстрых интерфейсах. Но в 99% случаев очевидно почему именно так - там обычно полигоны питания являются опорным слоем, потому что например (как в DIMM коннекторе) рядом просто нет сигналов земли. Но в данном конкретном случае мне если честно не очень понятно. Поэтому, как я указал выше, мне кажется TI предполагает что и здесь полигон питания будет использован в качестве обратного пути. Не более того. А касательно PECL/неPECL. Если Ваш интерфейс предполагает контроль диспаритета, то ничего не мешает Вам сделать AC-termination. Главное чтобы конденсатор имел низкий импеданс в полезной полосе. DC-balance собственно и предполагает ограничение полосы снизу. Клок это частный случай - он DC-balanced по определению. Изменено 29 ноября, 2017 пользователем Tosha1984 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri.job 0 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 · Жалоба Ну да.. А если я скажу, что видел подобное включение конденсатора для LVPECL? LVPECL и SSTL_15 это как бы сильно разные входные, а самое главное выходные структуры драйверов. Поэтому что есть на лвпекле может и отсутствовать, как класс на сстл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
