Perty 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба Задание не сложное, но тем не менее, нужен прибор для измерения ускорения свободного падения тела. Как организовать какое тело и тд это всё полёт фантазии. Что-то типа лазерного баллистического гравиметра не нужно, такие точности излишни. Хватит на паре оптодатчиков. Если у кого появится желание помочь оплату и иные вопросы оговорим в ЛС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan0vich 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба пиши в личку, обсудим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба Задание не сложное, но тем не менее, нужен прибор для измерения ускорения свободного падения тела. Как организовать какое тело и тд это всё полёт фантазии. Что-то типа лазерного баллистического гравиметра не нужно, такие точности излишни. Хватит на паре оптодатчиков. Если у кого появится желание помочь оплату и иные вопросы оговорим в ЛС. А чем маятник не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Perty 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба А чем маятник не подходит. не так уж что не подходит. Просто смысл если взяв пару датчиков и меряя время прохождения объекта между ними куда проще... пиши в личку, обсудим окей, оказалось мне по каким-то причинам запрещено использовать ЛС на форуме, причины узнать не удалось поскольку ссылка на них кривая :) по этому, почта a.zabrodsky(sobaka)mail.ru, ICQ 5209579, skype - baphosimb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISK2010 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба В 9 классе (лет так 13 назад) делал измеритель g. За основу взял измерение времени падения системы грузов, связанных между собой: Все просто: отпускаете груз m1, и система начинает падать с высоты h. Таймер измеряет время между размыканием датчика 1 и замыканием датчика 2. Я тогда использовал точные наборы весов и самопальный таймер на россыпухе. Чтобы уменьшить влияние погрешности измерения времени (время срабатывания датчиков, погрешность таймера, его мин.единица 1мс) нужно брать сумму m1+m2 >> (m2-m1), но чтобы в тоже самое время Fтр << Fуск. Поэтому в блоки вставлял маленькие подшипники (из каких-то моторчиков выкалупывал). А сам kтрения определил проведя несколько экспериментов с разными сочетаниями m1,m2,h (или можно взять g=9.8 и приблизительно вычислить k из одного эксперимента). В принципе, реально даже учесть вес нити, динамическое трение и т.п., но этим можно пренебречь. Если что, задавайте тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Perty 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба В 9 классе (лет так 13 назад) делал измеритель g. За основу взял измерение времени падения системы грузов, связанных между собой: Да, пожалуй главную деталь то не уточнил. Механическое измерение не интересует. Нужно это цифровым каким либо методом обработать. Можно было бы так http://www.drillings.ru/gravimetr2 но сложно, куда проще использовать оптодатчики, что в принципе мне бы и хотелось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lost_Viking 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба а что если с высоты что-то бросить, потом это что-то падает на... пьезик.. на выходе пьезика имеем сигнал с амплитудой такой-то, что соответствует силе такой-то... ускорение потом рассчитать зная силу и массу. перед этим тарировать показания с пьезика. то есть бросить несколько тел с точным весом. сигнал пустить на вход ацп attiny13, там искать максимальную амплитуду... можно и на меге8 - там больше ног, больше возможностей для индикации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Perty 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба а что если с высоты что-то бросить, потом это что-то падает на... пьезик.. на выходе пьезика имеем сигнал с амплитудой такой-то, что соответствует силе такой-то... ускорение потом рассчитать зная силу и массу. перед этим тарировать показания с пьезика. то есть бросить несколько тел с точным весом. сигнал пустить на вход ацп attiny13, там искать максимальную амплитуду... можно и на меге8 - там больше ног, больше возможностей для индикации. вариант, не спорю. Только тогда диапазон масс объектов урежем, нет? И вопрос с чего бросать, электромагнит отпускать будет? Мне кажется интересней было бы ускорение любого пролетающего так сказать мимо тела было бы интересней определять. Хотя стоит ли излишне заморачиваться другой вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lost_Viking 0 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба если с фото, то: на контроллере вкл. таймер и два прерывания. можно одно. ну и все. таймер считает, в прерывании от датчика в память заносим текущее значение таймера, в следующем прерывании вычисляем разницу между текущим значением и предыдущим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Perty 0 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба если с фото, то: на контроллере вкл. таймер и два прерывания. можно одно. ну и все. таймер считает, в прерывании от датчика в память заносим текущее значение таймера, в следующем прерывании вычисляем разницу между текущим значением и предыдущим. да, именно так. Теорию в приницпе сам понимаю, но вот практики нету что как подключать и каким образом с ним обращаться, по этому помощи и прошу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lost_Viking 0 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба помог бы, но времени нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snowboy 0 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба А чем не подходит традиционный путь, реализованный в каждом гаджете: интегральный датчик ускорения? Если этот датчик не ускорить, он показывает именно ускорение свободного падения ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sahka 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба А чем не подходит традиционный путь, реализованный в каждом гаджете: интегральный датчик ускорения? Если этот датчик не ускорить, он показывает именно ускорение свободного падения ;-) могу помочь с реализацией такого варианта в железе [email protected] Изменено 16 апреля, 2012 пользователем sahka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Perty 0 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 · Жалоба Ну вариант хороший, особенно если бы нужно было измерять любое ускорение объекта, но в принципе идёт речь именно о свободном падении, а универсальность может сказаться на цене и точности. А вообще не представляю схемку этого девайса, на сколько она будет сложной/простой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 · Жалоба Задание не сложное, но тем не менее, нужен прибор для измерения ускорения свободного падения тела. Зачем его измерять ? Оно известно. Всё равно, что число "пи" мерять ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
