KRS 0 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба с другой стороны, какая ему разница за сколько наносекунд до фронта клоков slave данные выставил. разница есть! и у первых LPC, правда еще 21xx, в которых появился SSP был баг которы не позволял даже на 30 mhz работать. Там не совсем простая схема т.к. имеется возможность менять конфигурацию фронт и т.п. IMHO с этим связано. И недавно я про это ограничение забыл и ЕМНИП на LPC1754 влетел, что SSP не работал на 50 MHZ, пришлось на 25 ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 6 апреля, 2012 Опубликовано 6 апреля, 2012 · Жалоба И недавно я про это ограничение забыл и ЕМНИП на LPC1754 влетел, что SSP не работал на 50 MHZ, пришлось на 25 ставить. ну тогда тем более lpc в топку. надо было как-то spi на ~40МГц две штуки да память внешнюю, присматривался к различным АРМам, далеко не во всех так можно было. в результате поставил блэкфин, и видимо не зря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба если еще актуально, то можно посмотреть в сторону SMSC, например LAN9215: Highly Efficient Single-Chip 10/100 Ethernet Controller with HP Auto-MDIX. Highlights Optimized for medium performance applications Efficient architecture with low CPU overhead Easily interfaces to most 16-bit embedded CPU’s Integrated PHY with HP Auto-MDIX Supports audio & video streaming over Ethernet: multiple standard-definition (SD) MPEG2 streams Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба если еще актуально, то можно посмотреть в сторону SMSC, например LAN9215: чем он лучше уже упомянутых dm9000a и ksz8851, учитывая что он в 3-4 раза дороже их? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 · Жалоба Ну для LPC17xx есть два способа. 1. Читать данные с параллельного порта через DMA по внешнему стробу (организовывается через таймер). 2. Использовать I2S. Он в Slave-mode работает до полста мегагерц. Хоть это и не описано в User Manual, но я имею ответ от техподдержки NXP по этому поводу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 · Жалоба чем он лучше уже упомянутых dm9000a и ksz8851, учитывая что он в 3-4 раза дороже их? dm9000a и ksz8851 их не знаю, т.к не использовал. LAN9215 имеет, с одной стороны, классический интерфейс адрес/данные, ширина данных 16 бит, с другой стороны готовый Ethernet со встроенным phy. По цене всего лишь в два раза дороже, а учитывая, что Можно еще использовать DM9000 - он побыстрее, хотя весь стек придется прикручивать снаружи. выйдет даже дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 · Жалоба LAN9215 имеет, с одной стороны, классический интерфейс адрес/данные, ширина данных 16 бит, с другой стороны готовый Ethernet со встроенным phy. По цене всего лишь в два раза дороже, а учитывая, что "весь стек придется прикручивать снаружи." выйдет даже дешевле. я разницы по цене меньше чем в 3 раза не нашел. по функциональности они все (dm9000, ksz8851 и lan9215) ничем не отличаются, та же асинхронная 8/16 разрядная шина с одной стороны, внутри МАС и phy с другой стороны. IP стек всё равно прикручивать. DM9000, кстати, еще IP/TCP/UDP контрольные суммы считать умеет, а не только езернетные - мелочь, а приятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба ...DM9000, кстати, еще IP/TCP/UDP контрольные суммы считать умеет... Вам, как специалисту по DM9000: значит ли это что он умеет собирать пакеты на IP уровне? Или считает только не дефрагментированные??? (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба значит ли это что он умеет собирать пакеты на IP уровне? Или считает только не дефрагментированные??? нет, ничего он собирать не умеет. при посылке можно в него запихать пакет с чем попало вместо контрольной суммы, как для езернетного фрейма, так и для IP/UDP (у последних контрольная сумма от заголовка только считается насколько помню). соответственно dm9000 сам посчитает контрольные суммы и заменит их на свои по соотвествующим смещениям. ну и соответственно так же проверит при приёме. про фрагментацию точно tcp не скажу - не знаю. но у фрагментированных пакетов разве не такой же заголовок со своей контрольной суммой на каждый кусок? только оффсет еще указан. контрольная сумма вроде бы точно также считаться должна, только по фрагменту, не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) · Жалоба ...контрольная сумма вроде бы точно также считаться должна, только по фрагменту, не? опс. возможно вы и правы, и говоря о контрольной сумме TCP мы имеем ввиду IP сами пакеты. давно было дело. надо смотреть умные документы :) а лень матушка. ок. спасибо (круглый) переборол лень. не совсем в вумные залез. глянул. нет всё таки мне не изменяет память. у TCP своя у IP пакета своя CRC. Т.е. получая разрезанные IP данные Вы не сможете корректно считать TCP. так что... вопрос остался открытым. Либо, Вы перегнули палку и милкосхема не обрабатывает корректно TCP уровень. удачи вам (круглый) Изменено 12 мая, 2012 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Либо, Вы перегнули палку и милкосхема не обрабатывает корректно TCP уровень. сам проверял только работу IP и UDP в даташите описания CRC нет, есть только регистр с тремя битами для включения генерации CRC, для IP, для UDP, и для TCP. первые два работают нормально, TCP не трогал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
