EvilWrecker 0 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба ну да хватит с меня тут... Верно подмечено. Впрочем ладно, некоторое решение уже вырисовывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба Впрочем ладно, некоторое решение уже вырисовывается. В упор не понимаю, почему озвученная ранее идея с подключением шунта и измерением напряжения на этом шунте осталась без внимания? что, чересчур просто, а хочется понакрученней? То есть врезаете шунт в Вашу картинку, с шунта на схему защиты от перенапряжения (резистор + зеннер) ну и пусть еще емкость, и результирующий сигнал напрямую на АЦП микроконтроллера. При точности 3% ( 5 бит) и достаточно низкоомном шунте (например 100 Ом) никакие внешние АЦП или ОУ вообще не нужны, да и референсом может обычный LDO работать (тот которым процессор питается), думаю с воротами 3% можно найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба В упор не понимаю, почему озвученная ранее идея с подключением шунта и измерением напряжения на этом шунте осталась без внимания? что, чересчур просто, а хочется понакрученней? То есть врезаете шунт в Вашу картинку, с шунта на схему защиты от перенапряжения (резистор + зеннер) ну и пусть еще емкость, и результирующий сигнал напрямую на АЦП микроконтроллера. При точности 3% ( 5 бит) и достаточно низкоомном шунте (например 100 Ом) никакие внешние АЦП или ОУ вообще не нужны, да и референсом может обычный LDO работать (тот которым процессор питается), думаю с воротами 3% можно найти. Да как раз ее и хочу. Навороченно не надо- надо просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
