Alex_fish 0 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Помогите советом, нужно сделать устройство которое будет подключатся к сети 220В, в самом устройстве ейсть МК Аtmega16 который нужно питать от 5В, и в довесок к этому стоит силовой транзистор который должен быстро щелкать напряжением в 50В, как посоветуете сделать питание этой платки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Мегу можно питать от обычного БП на LM7805 (если по прочим параметрам устраивает). Про 50в непонятно - откуда они берутся или должны браться, развязаны они от сети или нет? Изменено 30 марта, 2012 пользователем hd44780 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alag57 1 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба я делал так - срисовал у китайцев tiny.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Бр-р не люблю отсутствие гальванической развязки ....... А в остальном - красиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maik-vs 0 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Стадартный ход - купить зарядник для мобильного. Или есть даже блоки питания в таком же форм-факторе. Про 50 вольт непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Помогите советом, нужно сделать устройство которое будет подключатся к сети 220В, в самом устройстве ейсть МК Аtmega16 который нужно питать от 5В.... Вообще существуют AC-DC мощностью в единицы Ватт, например у Минвела. Покупаете, 4 вывода распаиваете и всего дел то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_fish 0 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба 50 В должны браться от сети! Есть платка с МК он подает ШИМ на транзистор, транзистор управляет нагрузкой в 50В т.е. в схему входит 220В, а схема преобразует их в 5В которые питают МК и которыми соотв-но ШИМится транзистор, а также 50В которыми этот транзистор как ключ упаравляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба 50 В должны браться от сети! Есть платка с МК он подает ШИМ на транзистор, транзистор управляет нагрузкой в 50В Нужна ли гальваническая развязка нагрузки (50В) от сети? Какой ток нужен в нагрузке? И какой бюджет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_fish 0 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Нужна ли гальваническая развязка нагрузки (50В) от сети? Какой ток нужен в нагрузке? И какой бюджет? Развязка нужна, и токи здаровенные в 10А! Бюджет чем скромнее тем лучше :) Мне просто понять какими способами возможно это осуществить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Какие проблемы? Готовый БП на 500 Вт где-то так на 5000 рублей тянет, ну а какой уж там после него будет задохлик с выходом 5 В — самодельный, или тоже готовый — это семечки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Развязка нужна, и токи здаровенные в 10А! Бюджет чем скромнее тем лучше :) Мне просто понять какими способами возможно это осуществить... Откуда эти 50V 10А беруться. Как счелкать? Статика, импульсы, минимальная максимальная частоты, требования к фронтам. Вид нагрузки? Все влияет на метод комутации, развязки, схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба Развязка нужна, и токи здаровенные в 10А! Бюджет чем скромнее тем лучше :)Берите готовый блок питания. Для изготовления надежного блока питания на 500W нужен немалый опыт. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 0 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба Бр-р не люблю отсутствие гальванической развязки ....... А в остальном - красиво. а что такого- ведь аврки для этого и делаются малопотребляющими (1--10ма). Транзисторный ключ можно запитать от однополупериодного выпрямителя со стабилизацией напряжения на 50 В (+ конденсатор) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба Транзисторный ключ можно запитать от однополупериодного выпрямителя со стабилизацией напряжения на 50 В (+ конденсатор)Хотелось бы посмотреть на этот 'однополупериодный выпрямитель' с выходным током на 10А :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
