Перейти к содержанию
Рассчитать (в идеале, изготовить) индуктор
Необходимая мощность, с запасом?
Регулировка тиристорами, контакторами.
Мощность указал по паспорту.
На это ответить не могу.
Вот сканы с паспорта, может поможет.
IMG_0003.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Получается - три трёхфазных зоны без отводов, хорошо. Расчёт скину позже.
Ссылка на сообщение
Так что натрепался я уже достаточно.
Прошу прощения,это не к Вам.
Ссылка на сообщение
Расчёт нагревателя одной фазы, каждой зоны.
Дано:
напряжение U = 380 В
мощность P = 8 кВт
сила тока I = 18,05 А
диаметр трубы D1 = 350 мм
диаметр трубы с электро изоляцией D2 = 360 мм
выбираем диаметр нихрома d = 2,5 мм
удельное сопротивление нихрома (http://matins.ru/nihromovaya_provoloka_soprotivlenie.php) ро = 0,220 Ом*м
Найти:
сопротивление провода - ?
длину провода - ?
количество витков - ?
Решение:
находим сопротивление провода R=U/I R=380В/18,05А=21,05 Ом
находим длину провода L=R/ро L=21,05 Ом/0,220 Ом*м=96м
находим периметр трубы с электро изоляцией П=ри*D2 П=3,14*360мм=1131мм=1,131м
находим количество витков N=L/П N=96м/1,131м=85вит.
Некоторые технологические советы:
- на трубу наклеить клеем "момент" мелкую декоративную керамическую плитку, глазурью внутрь, со смещением в виде кирпичной кладки (можете поискать другой, более подходящий изолятор с хорошей теплопроводностью).
- в начале намотки, конец провода складывается и перекручивается таким образом, чтобы первый виток и вывод был выполнен тройным проводом.
- обмотку выполнять плотно, туго натянутым проводом, без прослаблений, совместно с суровой нитью, соразмерной толщины.
- последний виток и вывод сделать тройным проводом.
- все выводы сделать вниз.
- между секциями оставить некоторое расстояние.
- поверх обмотки положить асботкань и туго перевязать шпагатом, затем стеклошнуром.
- далее утеплить минватой, одеть кожух.
- выводы изолировать стеклотрубкой, закрепить на неподвижных клемных колодках.
- с выводами быть очень аккуратными, около трубы не гнуть! (легко отламывается)
- для намотки места маловато, мотать плотно, возможно несколько укоротить провод (ток в расчёте взят по минимуму).
- ещё раз, провод мотать туго!
- покупайте провод с некоторым запасом (по закону Мэрфи).
Будут вопросы обращайтесь.
При первом включении горючие материалы будут выгорать, не беспокойтесь.
Изменено пользователем Парус
Ссылка на сообщение
Дано:
мощность P = 8 кВт
Найти:
длину провода - ?
Решение:
Да вопросы есть. Тем более что процесс достаточно трудоёмкий, малообратимый и требует вложения финансов.
1. До какой температуры будет греться данная катушка.
2. Скорость нагрева.
3. Между витками по 9 мм. Не мало?
4. Вместо наклейки керамической плитки можно ли обойтись меканитом?
5. Как закрепить витки нихрома что бы не смещались во время работы. Рывки и вибрация бывают достаточно сильные. Просто тугая намотка наверняка не спасёт.
Ссылка на сообщение
Температура нагрева провода 400 - 500 гр.
Скорость нагрева определяется мощностью, если Вы её сохраните, то тепловой режим работы не изменится.
Между витками суровая нить 1-2 мм. По этому и требуется плотная намотка, без прослаблений. Хорошо скручивать выводы около трубы! Если провод в скрутке надорвёте, переделать.
Меканит даже лучше, толшина слоя около 3 мм. Собирайте фиксируя клеем и нитью.
Вибрация не страшна. Страшны смещения кожуха. Кожух к раме не крепить, стягивать хомутами.
Потренируйтесь на дюймовой трубе, миллиметровым проводом. Греть через ЛАТР 9А.
Загляните на форумы электриков.
Ссылка на сообщение
Посчитать возможно?
Ссылка на сообщение
Вас интересует негрев продукта?
Считайте по закону сохранения энергии, через теплоёмкость и удельный расход.
Минус КПД
Ссылка на сообщение
Минус КПД
Если бы мог это сделать, не задавал бы вопросы. Уж извините за назойливость. Просто масла в голове не хватает, а делать надо.
Ссылка на сообщение
Что у Вас за смесь?
Полимер (ПП, ПВД) 25%, песок 74,4%, термостойкий краситель 0,6%
По массе.
Ссылка на сообщение
А вчем проблема заказать, а не мотать нагреватели из нихрома на ваш экструдер.Делают разных мощностей и форм.
Ну тот же "Номакон" например.
Ссылка на сообщение
Спасибо. Не знал. Обращусь к ним.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
