Парус 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Необходимая мощность, с запасом? Регулировка тиристорами, контакторами. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Павел 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Необходимая мощность, с запасом? Регулировка тиристорами, контакторами. ? Мощность указал по паспорту. На это ответить не могу. Вот сканы с паспорта, может поможет. IMG_0003.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Получается - три трёхфазных зоны без отводов, хорошо. Расчёт скину позже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Павел 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Получается - три трёхфазных зоны без отводов, хорошо. Расчёт скину позже. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
13amator 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Так что натрепался я уже достаточно. Прошу прощения,это не к Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Расчёт нагревателя одной фазы, каждой зоны. Дано: напряжение U = 380 В мощность P = 8 кВт сила тока I = 18,05 А диаметр трубы D1 = 350 мм диаметр трубы с электро изоляцией D2 = 360 мм выбираем диаметр нихрома d = 2,5 мм удельное сопротивление нихрома (http://matins.ru/nihromovaya_provoloka_soprotivlenie.php) ро = 0,220 Ом*м Найти: сопротивление провода - ? длину провода - ? количество витков - ? Решение: находим сопротивление провода R=U/I R=380В/18,05А=21,05 Ом находим длину провода L=R/ро L=21,05 Ом/0,220 Ом*м=96м находим периметр трубы с электро изоляцией П=ри*D2 П=3,14*360мм=1131мм=1,131м находим количество витков N=L/П N=96м/1,131м=85вит. Некоторые технологические советы: - на трубу наклеить клеем "момент" мелкую декоративную керамическую плитку, глазурью внутрь, со смещением в виде кирпичной кладки (можете поискать другой, более подходящий изолятор с хорошей теплопроводностью). - в начале намотки, конец провода складывается и перекручивается таким образом, чтобы первый виток и вывод был выполнен тройным проводом. - обмотку выполнять плотно, туго натянутым проводом, без прослаблений, совместно с суровой нитью, соразмерной толщины. - последний виток и вывод сделать тройным проводом. - все выводы сделать вниз. - между секциями оставить некоторое расстояние. - поверх обмотки положить асботкань и туго перевязать шпагатом, затем стеклошнуром. - далее утеплить минватой, одеть кожух. - выводы изолировать стеклотрубкой, закрепить на неподвижных клемных колодках. - с выводами быть очень аккуратными, около трубы не гнуть! (легко отламывается) - для намотки места маловато, мотать плотно, возможно несколько укоротить провод (ток в расчёте взят по минимуму). - ещё раз, провод мотать туго! - покупайте провод с некоторым запасом (по закону Мэрфи). Будут вопросы обращайтесь. При первом включении горючие материалы будут выгорать, не беспокойтесь. Изменено 28 марта, 2012 пользователем Парус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Павел 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Расчёт нагревателя одной фазы, каждой зоны. Дано: напряжение U = 380 В мощность P = 8 кВт сила тока I = 18,05 А диаметр трубы D1 = 350 мм диаметр трубы с электро изоляцией D2 = 360 мм выбираем диаметр нихрома d = 2,5 мм удельное сопротивление нихрома (http://matins.ru/nihromovaya_provoloka_soprotivlenie.php) ро = 0,220 Ом*м Найти: сопротивление провода - ? длину провода - ? количество витков - ? Решение: находим сопротивление провода R=U/I R=380В/18,05А=21,05 Ом находим длину провода L=R/ро L=21,05 Ом/0,220 Ом*м=96м находим периметр трубы с электро изоляцией П=ри*D2 П=3,14*360мм=1131мм=1,131м находим количество витков N=L/П N=96м/1,131м=85вит. Некоторые технологические советы: - на трубу наклеить клеем "момент" мелкую декоративную керамическую плитку, глазурью внутрь, со смещением в виде кирпичной кладки (можете поискать другой, более подходящий изолятор с хорошей теплопроводностью). - в начале намотки, конец провода складывается и перекручивается таким образом, чтобы первый виток и вывод был выполнен тройным проводом. - обмотку выполнять плотно, туго натянутым проводом, без прослаблений, совместно с суровой нитью, соразмерной толщины. - последний виток и вывод сделать тройным проводом. - все выводы сделать вниз. - между секциями оставить некоторое расстояние. - поверх обмотки положить асботкань и туго перевязать шпагатом, затем стеклошнуром. - далее утеплить минватой, одеть кожух. - выводы изолировать стеклотрубкой, закрепить на неподвижных клемных колодках. - с выводами быть очень аккуратными, около трубы не гнуть! (легко отламывается) - для намотки места маловато, мотать плотно, возможно несколько укоротить провод (ток в расчёте взят по минимуму). - ещё раз, провод мотать туго! - покупайте провод с некоторым запасом (по закону Мэрфи). Будут вопросы обращайтесь. При первом включении горючие материалы будут выгорать, не беспокойтесь. Спасибо. Да вопросы есть. Тем более что процесс достаточно трудоёмкий, малообратимый и требует вложения финансов. 1. До какой температуры будет греться данная катушка. 2. Скорость нагрева. 3. Между витками по 9 мм. Не мало? 4. Вместо наклейки керамической плитки можно ли обойтись меканитом? 5. Как закрепить витки нихрома что бы не смещались во время работы. Рывки и вибрация бывают достаточно сильные. Просто тугая намотка наверняка не спасёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Температура нагрева провода 400 - 500 гр. Скорость нагрева определяется мощностью, если Вы её сохраните, то тепловой режим работы не изменится. Между витками суровая нить 1-2 мм. По этому и требуется плотная намотка, без прослаблений. Хорошо скручивать выводы около трубы! Если провод в скрутке надорвёте, переделать. Меканит даже лучше, толшина слоя около 3 мм. Собирайте фиксируя клеем и нитью. Вибрация не страшна. Страшны смещения кожуха. Кожух к раме не крепить, стягивать хомутами. Потренируйтесь на дюймовой трубе, миллиметровым проводом. Греть через ЛАТР 9А. Загляните на форумы электриков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Павел 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Скорость нагрева определяется мощностью, Посчитать возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Вас интересует негрев продукта? Считайте по закону сохранения энергии, через теплоёмкость и удельный расход. Минус КПД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Павел 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Вас интересует негрев продукта? Считайте по закону сохранения энергии, через теплоёмкость и удельный расход. Минус КПД Если бы мог это сделать, не задавал бы вопросы. Уж извините за назойливость. Просто масла в голове не хватает, а делать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Что у Вас за смесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Павел 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Что у Вас за смесь? Полимер (ПП, ПВД) 25%, песок 74,4%, термостойкий краситель 0,6% По массе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexdaw 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба А вчем проблема заказать, а не мотать нагреватели из нихрома на ваш экструдер.Делают разных мощностей и форм. Ну тот же "Номакон" например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Павел 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба А вчем проблема заказать, а не мотать нагреватели из нихрома на ваш экструдер.Делают разных мощностей и форм. Ну тот же "Номакон" например. Спасибо. Не знал. Обращусь к ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
