Кузнецов Павел 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Хоть до 500 То что нашёл: К недостаткам водяного пара как теплоносителя надо отнести невыгодность применения его для обогрева при температурах выше 150—170РС: пар высокого давления требует аппаратуры и трубопроводов повышенной прочности и герметичности, что сильно удорожает затраты на оборудование и эксплуатацию. Просто раньше работа на заводе ЖБИ. Там пар использовался, в старых цехах, для пропарки. Проблемм с ним было много. Сейчас уже не используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
13amator 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Для нагрева на 280 градусов? Не реклама. Первое что в гугле попалось. Элементы нагревательные гибкие ленточные унифицированные ЭНГЛУ-400 Мощные резистивные греющие ленты этого типа могут иметь температуру нагрева до 400 гр. http://www.techenergosintez.ru/parametri/ И будет Вам счастье, после добавления терморегулятора. Марка кабеля есть, Вам решать где покупать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Павел 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Не реклама. Первое что в гугле попалось. Элементы нагревательные гибкие ленточные унифицированные ЭНГЛУ-400 Мощные резистивные греющие ленты этого типа могут иметь температуру нагрева до 400 гр. http://www.techenergosintez.ru/parametri/ И будет Вам счастье, после добавления терморегулятора. Марка кабеля есть, Вам решать где покупать. Спасибо. Напишу им. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
13amator 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Не реклама. Первое что в гугле попалось. Элементы нагревательные гибкие ленточные унифицированные ЭНГЛУ-400 Мощные резистивные греющие ленты этого типа могут иметь температуру нагрева до 400 гр. http://www.techenergosintez.ru/parametri/ И будет Вам счастье, после добавления терморегулятора. Марка кабеля есть, Вам решать где покупать. Про терморегулятор.Делают немцы, сталкивался при сероочистке попутного газа. Изменено 28 марта, 2012 пользователем 13amator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Тогда остаются три варианта: - нихром (дешевле) - индуктор 50 Гц - индуктор 2500 и более Гц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
13amator 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Тогда остаются три варианта: - нихром (дешевле) - индуктор 50 Гц - индуктор 2500 и более Гц И четвёртый. Потрепаться ради самого процесса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dkg10 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Толщина слоя, наверняка тоже имеет значение. В моём случае, что стеклоткань, что асбестовая ткань были перегоревшими до такого состояния, что в руках рассыпались. Да и как контролировать температуру нагрева нихрома? саму температуру поверхности проволоки сложно,- можно "втупую" отключать на время нагреватель от сети с тем, чтобы измерить его текущее сопротивление. А что касается перегрева то контролировать его можно, запитав нагреватель от регулятора мощности (напр. симисторного). качество нагрева определять будете по качеству разогрева Вашей смеси, датчик температуры в нагреватель можно при этом не устанавливать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Нужно выбрать на чём остановиться. Сделать можно любой вариант. Кстати, пар высокой температуры может быть и без давления 1,2 атм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Павел 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Тогда остаются три варианта: - нихром (дешевле) - индуктор 50 Гц - индуктор 2500 и более Гц И четвёртый. Потрепаться ради самого процесса. Нужно выбрать на чём остановиться. Сделать можно любой вариант. Кстати, пар высокой температуры может быть и без давления 1,2 атм. Прежде чем написать здесь, я обращался на все заводы и предприятия, которые нашёл на урале, занимающиеся производством индукторов, после того как практически все отказались, обратился к конкурентам производителей, с просьбой переделать нашу печь на их нагрев. Предложили выкинуть и купить у них новую. Обращался в организацию занимающююся термокабелем, её специалист не советовал применять такой кабель в нашем оборудовании. Так что натрепался я уже достаточно. Для того, что бы выбрать вариант, надо хоть какое то реальное предложение увидеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Нихром могут намотать два электрика! Никаких фирменных подтверждений! Посмотрите тармопласт автоматы. Для индуктора на 50 Гц необходимо шихтованное железо, можно попытаться приспособить трёхфазный транс слегка превосходящей мощности или несколько стержневых трансов, меньшей мощиности. Для более высокочастотного индуктора, необходимо разрабатывать индивидуальную схему, что дорого и долго, но возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Павел 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Насчет реальности предложения. С одного из уважаемых предприятий приезжали специалисты. Главный механик и конструктор. Всё сфотографировали, оборжали имеющиеся катушки, сказав что они не индуктор. Между собой пообсуждали невозможность изготовления неохлаждаемого индуктора. Позже получаю компред, где предлагается изготовить полностью аналогичные катушки. Но при этом провод использован термостойкостью вообще 150 град. Правда обещают при этом использовать миканиты и слюду. Прошу хоть какие то характеристики из которых можно будет понять что катушка работоспособна. Мотивировка как в нашей раше: Мы сто раз так делали. И для вас сделаем и даже за два дня. Если провод нам достаните. Нихром могут намотать два электрика! Никаких фирменных подтверждений! Посмотрите тармопласт автоматы. Для индуктора на 50 Гц необходимо шихтованное железо, можно попытаться приспособить трёхфазный транс слегка превосходящей мощности или несколько стержневых трансов, меньшей мощиности. Для более высокочастотного индуктора, необходимо разрабатывать индивидуальную схему, что дорого и долго, но возможно. Намотать то и я смогу, наверное. Но будет ли работать? Термопласт автоматы не электрики ведь наверняка проектировали. Для любых вариантов нужны специалисты. Пока я их не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Посчитать нихром возможно, зная школьную программу. Дайте мне диаметр провода, который сможете достать. Геометрические размеры внешней трубы экструдера. Необходимое расспределение тепловой нагрузки по его длинне (позонную мощность). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Павел 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Посчитать нихром возможно, зная школьную программу. Дайте мне диаметр провода, который сможете достать. Геометрические размеры внешней трубы экструдера. Необходимое расспределение тепловой нагрузки по его длинне (позонную мощность). Делал эскизы для другого специалиста. Вам подойдут? По проводу, считайте найболее подходящий. Достану. IMG.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба после того как практически все отказались, обратился к конкурентам производителей, с просьбой переделать нашу печь на их нагрев. Предложили выкинуть и купить у них новую. Это будет наиболее разумным. Особенно если в контракте будет предусмотрена ответственность поставщика за рабтоспособность оборудования. Все прочие эксперименты- Это затраты без гарантируемого результата. Вы уже на попытки востановления наверняка затратили больше чем за новую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Павел 0 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 · Жалоба Это будет наиболее разумным. Особенно если в контракте будет предусмотрена ответственность поставщика за рабтоспособность оборудования. Все прочие эксперименты- Это затраты без гарантируемого результата. Вы уже на попытки востановления наверняка затратили больше чем за новую. Да. Затраты уже немерянные. Насчет новой печи говорил хозяину. Воодушевления не встретил, как говорится. Новая печь стоит больше 600 тыр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
