Меджикивис 0 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба Да. Но в данной теме я говорю не о самом важном, а о самом общем параметре. Вы замечаете разницу? Что значит "самый общий" - я подробно разъяснил в моем предыдущем посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба Заходите на сайт AD или TI. Находите там таблицы с параметрами ОУ. Выписываете из них подходящие под свой круг задач. Про цены не забываете. Запас по фазе вряд ли будет в таблице, значит, придется считывать нужные документы и изучать. Смотрите в свой получившийся список, и мучительно выбираете наиболее подходящее. Я обычно предпочитаю более дешевые, и поновее. И чтобы наименование было красивым. Не дурИте никому мозга. Хотя, сегодня - можно. P.S. После того, как найдете несколько, напишите сюда. Те, кто пользовался, возможно, дадут отзывы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба AD и TI список ведущих производителей не заканчиваетя, есть ещё Maxim, LT, Microchip и др. Да и у тех же ухватистых TI есть линейка своих ОУ, ОУ Burr Brown и ОУ National Semiconductor. Из моей области деятельности для широкого применения подходит только OPA211/OPA2211, но он довольно дорогой. Вот в этом то основная загвоздка! Гораздо проще найти поставщика широкой номенклатуры ОУ, чем ОУ для широкой области применения. Или найти подходящую радиопомойку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба к Первому Апреля :) Как мы тут уже разбирали, устойчивость к самовозбуждению зависит от запаса по фазе. Но также и ширина полосы (граниная частота) как-то влияет на эффективность этого запаса. Предлагаю устойчивость ОУ оценивать следующей формулой: 2*tg(j) Ö`f МГц Таким образом, устойчивость ОУ с запасом по фазе j = 26° и граничной частотой 1 МГц считаем за единицу. А устойчивость ОУ с запасом по фазе j = 80° и граничной частотой 50 МГц будет 1.6 Повышенно устойчив, но не настолько уж "волшебно" как можно было подумать, исходя только из запаса по фазе))))) С 1 Апреля :) Изменено 1 апреля, 2012 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба Зачем в форуме делать велосипеды? Вдруг студенты будут читать, потом еще в вики напишут. Все эти термины есть устоявшиеся как в электронике так и САУ + математика в диф. уравнениях (это ноги на которые часто не смотрят). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба Если модераторы не считают уместной невинную шутку даже первого апреля (о чем сделана приписка дважды), то я не возражаю против удаления поста. С уважением, Меджикивис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mihalevski 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба Всем добрый день! Посоветуйте пожалуйста что-нибудь из современных ОУ с запасом устойчивости по фазе более 50 град. Со времен К140УД6 и К544УД2 появилось же что-нить продвинутое? Знаю TCA0372 - указан запас по фазе 60 град., и действительно - очень(!) устойчивый, в т.ч. при работе на индуктивности и емкости, но - к сожалению совершенно кошмарный дрейф(((( Так что подразумеваются остальные характеристики не хуже чем у "ОУ средней точности"; предполагаемая частота ед. усиления - от мегагерца приблизительно. Спасибо. Запас устойчивости при прочных равных условиях зависит от глубины отрицательной обратной связи, то есть от коэффициента усиления схемы. Чем ниже коэффициент усиления (крайний случай режим повторителя) тем ниже запас по фазе и тем выше склонность к самовозбуждению. Для работы в режиме повторителя внутри ОУ находится корректирующий конденсатор делающий характеристику ОУ однополюсной К140УД6 независимо от его внутреннего устройства (2-х или 3-х каскадный). И даже в этом случае при превышении емкостью нагрузки оговоренной величины он может засвистеть из-за смещения частоты полюса в низкочастотную область. Но этот конденсатор убивает быстродействие ОУ и не позволяет получить полосу при высоком коэффициенте усиления (малой глубине оратной связи). Поэтому в быстродействующих ОУ этот конденсатор не устанавливался а выносился наружу что позволяло его оптимально подбирать (не помняю но в К544УД2 может быть так). Поэтому выбираешь ОУ с внешней коррекцией и ставишь нужный тебе конденсатор. Для работы на высокую емкостную нагрузку необходимы специальные ОУ с низким выходным сопротивлением пследнего каскада чтабы этот полюс не смещался в область низких частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 · Жалоба mihalevski Эта тема же была первоапрельской шуткой. В хорошем ОУ 544УД2 (вроде чисто советская разработака) был оригинальный прием - частотная коррекция (внутренний конденсатор) включалась замыканием двух выводов (1 и 8). Так что можно было использовать этот ОУ с внутренней частотной коррекцией или без, без дополнительных деталей. Потому что Вы правы - внутренняя коррекция может быть не нужна, или даже вредна при большом усилении (меньшей глубине ООС) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Эта тема же была первоапрельской шуткой. Нет. Я вполне серьезно ищу хороший современный ОУ для широкого применения. Первоапрельской шуткой был один только первоапрельский пост. В хорошем ОУ 544УД2 (вроде чисто советская разработака) был оригинальный прием - частотная коррекция (внутренний конденсатор) включалась замыканием двух выводов (1 и 8). Я немало работал с этим ОУ, и по своим временам, он был очень даже не плох! в быстродействующих ОУ этот конденсатор не устанавливался а выносился наружу что позволяло его оптимально подбирать (не помняю но в К544УД2 может быть так). Поэтому выбираешь ОУ с внешней коррекцией и ставишь нужный тебе конденсатор. Да-да, вот как раз с этим я поколупался по самое нихачу. Когда выводы коррекции разомкнуты, ставишь не только конденсатор, а конденсатор+резистор, да еще и не одну такую цепочку. Раз нужна максимальная полоса - сильно давить нельзя - начинается свист или "посвистывание" на каких-нибудь отдельных величинах сигнала; начинаешь вешать еще конденсаторы; и в ОС, и между коррекцией и выходом; между коррекцией и землей, между коррекцией и питанием; - всевозможные комбинации... Подзаманало реально! Кто сам не делал - не поймет. Хватит. Давайте работать на нормальных стабильных компонентах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Вот еще что бывает - плохая разводка. Длинные узкие цепи питания вместо полигонов, или земля под инвертирующим входом ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба У меня это вторая часть марлезонского балета. Потому что сначала я паяю навесным монтажом проводами, и отлаживаю, чтоб работало, как надо. А потом уже, под эту рабочую схему делаю разводку. И - да, может снова засвистеть, за счет длины дорожек или петляния. А попробуй еще разведи без петляния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Нет. Я вполне серьезно ищу хороший современный ОУ для широкого применения. Подзаманало реально! Кто сам не делал - не поймет. Хватит. Давайте работать на нормальных стабильных компонентах. Читаю ветку и удивляюсь. Действительно на первоапрельскую шутку похоже. Вы как будто проснулись от спячки. Примерно четверть века пропустили вдали от цивилизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Я работал на том, что было. Ну таковы обстоятельства жизни складывались. И работал в основном на отечественной базе. Ну и что теперь? - надо же новое как-то узнавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Я работал на том, что было. Ну таковы обстоятельства жизни складывались. И работал в основном на отечественной базе. Ну и что теперь? - надо же новое как-то узнавать. Да, конечно, я не в упрёк. :) Просто обычно, если "в теме", то о новом узнаёшь каждый день. И таких вопросов, как Ваш, просто не возникает... Даже если с новинками не работаешь, но читаешь новости - худо-бедно об уровне технологий имеешь представление... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 · Жалоба Меджикивис Вы удивитесь, как много нового появилось. Хотя для многих применений вполне годится древняя классика вроде LM358. Но в общем есть очень разные ОУ - для малых напряжений питания, Rail-to-Rail по входу и/или по выходу, прецизионные, МДМ, быстродействующие (в т.ч. с полосой за 1ГГц), малошумящие, с высокой нагрузочной способностью, в разных корпусах. Так что вопрос про поиск "современного ОУ широкого применения" мне кажется все-таки не очень современным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
