ILYAUL 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Прочитала даташит и так и не нашла ответа на вопрос - а как рассчитывать индуктивности для режима SEPIC? Можно ли брать те же что и для boost? Там есть пример для boost - Vin=3V Vout=5V индуктивность 10uH. Можно ли взять те же для SEPIC Vout=5 вольт, Vin=4.5-5.5 V? TI говорит , что невозможно сделать блок питания при Ваших параметрах на этой микросхеме. Правда я указывал выходной ток в 0,5А так как Вы его не указали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба А вы введите параметры из аппликухи. TI вам скажет то же самое. Этот онлайн инструмент или глючный или хорош лишь в руках автора. В добились того, чтобы схема в нем отобразилась не бустовая, а сепиковая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба А вы введите параметры из аппликухи. TI вам скажет то же самое. Этот онлайн инструмент или глючный или хорош лишь в руках автора. В добились того, чтобы схема в нем отобразилась не бустовая, а сепиковая? В качестве одного из вариантов предлагается Vin 2.7-5.0V, Vout=5.0V. Плиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) · Жалоба и что "плиз" ? Эта микросхема работает в буст и сепик режиме. Вы привели две сепик схемы. Хорошо, а если так - частота при переделывании схемы в режим сепик не меняется. В даташите на LM2705 тоже есть режим сепик и там написано, что индуктивность точно такая же как и первая, без изменения номинала. Так что по 10 uH думаю подойдет. Изменено 23 марта, 2012 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Почитайте статьи про SEPIC в других даташитах, например, LM3478, LTC1871 и т.п. Чтобы считать boost-калькулятором топологию SEPIC, надо вписывать в его поле "Vout" значение Vin(min)+Vout(sepic). Выданное калькулятором значение L будет равно параллельному соединению L1 и L2 SEPIC, т.е. если будет топология на сдвоенном дросселе, то его номинал надо брать L, а если топология с двумя отдельными дросселями, то у каждого индуктивность должна быть 2*L. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба и что "плиз" ?Эта микросхема работает в буст и сепик режиме. Вы привели две сепик схемы. Да нет же, на схеме два варианта буст-стабилизатора. Топологии-то хоть узнавать с одного взгляда нужно. У СЕПИК обязательно два дросселя или две обмотки на одном сердечнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Да нет же, на схеме два варианта буст-стабилизатора. не поверите, но именно это я и хотела написать. То есть что условия заданы неправильно и ответ TI о невозможности схемы с такими параметрами неверен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба А можно наивный девичий вопрос? Buck-boost это инвертор. То есть я подаю на него от +3 до +7 вольт, а на выходе получаю минус 5 вольт и 0 вольт (земля). А можно подключить землю на плюс питаемой схемы, а выход на землю питаемой схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба А можно наивный девичий вопрос? Buck-boost это инвертор. То есть я подаю на него от +3 до +7 вольт, а на выходе получаю минус 5 вольт и 0 вольт (земля). А можно подключить землю на плюс питаемой схемы, а выход на землю питаемой схемы? Девичих и пацанячьих вопросов в радиотехнике не бывает. Только технические. Да. бакбуст схема инвертирующая. Часто это крупное неудобство. Если можно, то подключают нагрузку землей к плюсу первичного источника. а плюс нагрузки - к выходу бакбуста. Скажем, для батарейного питания это годится. То, что Вы написали про минус 5 вольт получится, если бакбуст построить на р-канальном ключе с подключением дросселя одним концом к земле входа. На практике чаще строят на п-канальном ключе, с подключением дросселя к плюсу входа . Зеркально перевернутая схема. Хм... полагаю меж бакбустом и бустом разницу мы уже четко понимаем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Вот микросхема, которая у меня есть: TPS63002. На картинке TPS63001, но он отличается только величиной фиксированного напряжения - 3 вольт, а TPS63002 - 5 вольт. ДАташит тоже прилагаю. Взгляните на все это и скажите получится или нет финт ушами с минусом и плюсом? Если да, то как подключать нагрузку и как батарею? А то мне поставщик только что отказал в LM2735. А я хочу уже в следующий четверг отдать плату. tps63002___STEP_UP.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Вы можете получить +12 В и другим способом — помпой и линейным стабилизатором. Для этого надо подключить к ноге "L2" TPS63002 (на ней прямоугольник 0/5 В) утроитель (4 диода Шоттки и 4 конденсатора). На его выходе получите (5 В + (5 В – 2 * 0,5 В) * 2) = 13 В. К ним цепляйте первый попавшийся LDO, если он вообще там нужен... Соответственно, потери по Вашим "+12 В 50 мА" будут (50 мА * 3 В) = 150 мВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Вот микросхема, которая у меня есть: TPS63002. На картинке TPS63001, но он отличается только величиной фиксированного напряжения - 3 вольт, а TPS63002 - 5 вольт. ДАташит тоже прилагаю. Взгляните на все это и скажите получится или нет финт ушами с минусом и плюсом? Если да, то как подключать нагрузку и как батарею? А то мне поставщик только что отказал в LM2735. А я хочу уже в следующий четверг отдать плату. Ага, браво, это вариант трехтранзисторного бакбуста. Редкий вид, не размножившийся в заметных количествах из-за трудностей с управлением многими ключами сразу. Этот не инвертирует. Не имею сейчас времени разобраться с токами, с требуемыми Вам мощностями, но по топологии - в самый раз. Для 12 вольт Вам нужно на дросселе намотать дополнительную обмотку, приблизительно в 2.5 раза больше по виткам, чем основную, и все получится стабилизированным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Господа, у вас смешались кони и люди. Мне нужен был boost конвертер для Vin=5 вольт, Vout=12 вольт. Уже решили что это LM2731. А еще нужен был SEPIC для Vin=4-6 вольт и Vout=5 вольт. О нем сейчас и речь. Про 12 вольт забудьте. Этот не инвертирует. Не имею сейчас времени разобраться с токами, с требуемыми Вам мощностями, но по топологии - в самый раз. УРА! То-то я думала, в описании применения - портативные устройства, батарейное питание...Ну неужели такую микру будут ставить и еще париться с инвертированным напряжением... Ан нет- неинвертирующий... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба murmur, ничего не смешались кони отдельно, люди-отдельно. Вам же нужен был двухканальный источник. Городить отдельный преобразователь для 600 милливат ( а Вы это смело еще для 358 ОУ раз в 10 поделите, ему наверняка 5-10мА достаточно) ну никакого смысла нет. В одном стабилизаторе закроете все проблемы. И экстра и вагантно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Хм... а вы уверены что это неинвертирующий? Посмотрите на схему на стр.5. N-канальный полевик, исток на земле, сток на выходе... откуда там на выходе плюс? Ага... умножитель это интересно. Кстати там не 12, а 8-12 вольт. Можно и удвоитель, тогда 8 вольт точно получу. А конденсаторы какой емкости? С удвоителем напряжения так? Изменено 23 марта, 2012 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
