Microwatt 2 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Полевик подобен контакту реле в чем-то. Может и п-, и р- канальный коммутировать, смотря как организовать управление по затвору. На схеме сначала дроссель выводом L1 через верхний ключ подключается к питанию, выводом L2 через нижний правый ключ - к земле. На этом такте происходит нарастание тока в дросселе и запасение в нем энергии. Потом названные ключи закрываются, а открываются два других. Полярность напряжения на дросселе меняется. Вывод L1 (на нем теперь минус) подключается к земле, а вывод L2 ( на нем плюс) - к выходному конденсатору. Происходит спад тока и передача энергии на выход. От соотношения времени накопления и отдачи зависит соотношение входного и выходного напряжения. Правильно меняя это соотношение, получим стабилизацию. Удвоение по предложенной схеме не получится. На такте выдачи С25 зарядится с вывода L2 до 5 вольт, тем дело и кончится. На выводе L2 никогда не бывает отрицательного напряжения для зарядки С27. Только ноль и +5 вольт. А давайте, прежде чем сочинять канал 12 вольт, еще раз подумаем: так ли нужно для ОУ 8-12 вольт? Ведь микросхема 358 и от 5 вольт неплохо работает. Штатный ее режим. Если ее выход не какой-то силовой, а информационный, то просуммировать, сравнить, сгенерировать, промасштабировать она и при 5 вольтах сумеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 · Жалоба Можно и удвоитель, тогда 8 вольт точно получу. А конденсаторы какой емкости? Порядка 1 мкФ, это зависит от частоты, тока нагрузки и приемлемых пульсаций. И если это будет питание аналоговых цепей, то желателен дополнительный LC-фильтр. С удвоителем напряжения так? Нет. К ноге "L2" конденсатор, с него два диода, один анодом на +5 В, второй катодом на выходной конденсатор — на нём получится +9 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 · Жалоба так ли нужно для ОУ 8-12 вольт? Я не говорила, что 12 вольт для ОУ. Мне на вопрос, не будет ли помех, ответили смотря что там у тебя. Я сочла что усилитель звуковой частоты это самое чувствительное и назвала. от 8-12 вольт питается RFid считыватель. Про выходной конденсатор удвоителя не совсем поняла. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 · Жалоба Про выходной конденсатор удвоителя не совсем поняла. Так? Как? У Вас его вообще нет, вместо него Вы выход удвоителя +9 В закоротили на "землю". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 · Жалоба Блин... ну вы извините, но из вашего объяснения все-таки не совсем ясно что и куда подключать.. Нельзя ли поконкртенее, плиз...))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 · Жалоба В схеме отсутствует второй конденсатор удвоителя — между катодом D2 и "землёй". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 · Жалоба Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 24 марта, 2012 Опубликовано 24 марта, 2012 · Жалоба Да. Если потребуется утроитель, то надо поставить ещё такую же секцию из двух диодов и двух конденсаторов, за исключением, что диод, подключаемый к +5 В, надо подключить к +9 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба СОбрала по схеме. Преобразователь шипит и ужасно греется. На входе осциллограф ловит сильные помехи, на входе импульсообразно меняющееся напряжение от 4.5 до 5-ти вольт. Единствненое, в чем отсутпила пока от схемы поставила вместо рекоменудемых 10 мкф - 1 мкф. Не приехали еще пока на 10 мкф, а нетерпение берет. Может ли это быть причиной? ВРоде бы конденсаторы эти должны лишь сглаживать помехи или же нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Кстати, объясните мне кто-нибудь одну вещь - это что, оказывается норма - чтобы в этот преобразователь так дергал входное напряжение? Получается, что на вход, на эту же батарею лучше ничего не вешать? tps63002___STEP_UP.pdf Изменено 2 апреля, 2012 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochevkv 1 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба я понимаю этот график так - при скачке входного напряжения с 3 до 3.6 и обратно будут происходить вот такие "всплески" выходного напряжения. В пределах 10-20мВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба Разводка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба СОбрала по схеме. Преобразователь шипит и ужасно греется. На входе осциллограф ловит сильные помехи, на входе импульсообразно меняющееся напряжение от 4.5 до 5-ти вольт. Единствненое, в чем отсутпила пока от схемы поставила вместо рекоменудемых 10 мкф - 1 мкф. Не приехали еще пока на 10 мкф, а нетерпение берет. Может ли это быть причиной? ВРоде бы конденсаторы эти должны лишь сглаживать помехи или же нет? А что у Вас нагрузкой преобразователя? В зависимости от нагрузки может и шипеть и пищать и даже греться. Вы бы уж полную схему привели чтобы не гадать. Разводка оставляет желать лучшего, я делаю всегда ПО под телом мелкосхемы, т.к вывода у нее очень тоненькие и обеспечить хороший теплоотвод да и низкоимпедансную землю трудновато. Емкостя далековато от корпуса сидят, не бойтесь делать толще линии (в пикаде есть возможность), брюхо мелкосхемы нужно подключить к GND, тогда заливка сама с ним соединится. Ну и естественно что при емкости в 10 раз меньшей Вы имеете пульсации в 10 раз больше. Про последний вопрос не понял, что Вас смущает в диаграмме? Это типичная диаграмма, которая дается для всех стабилизаторов напряжения, она показывает насколько хорошо стабилизатор справляется с нестабильностью входного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба Так разводят 2И-НЕ или МК, но не источники. К подложке должна подходить сплошная медь, шириной сколько возможно. Все, что только технологически возможно, забить медью, полигонами. И на другую сторону, если она есть. через густые переходные. В данном случае вопли и стенания технологов по поводу термобарьеров во внимание можно не принимать. Пусть пропаяют несколько компонентов вручную. Теплоотвод должен быть эффективным, а не эффектным. Ну а ставить конденсаторы в 10 раз меньше расчетных... так тут любой зашипит в 10 раз громче положенного. Или даже выгорит. Вы уж соберите штатную конфигурацию, тогда можно что-то обсуждать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 · Жалоба Нагрузки никакой. НУ цепляла светодиод через 4.7к резистор - он сначала загорался, а при разогреве микросхемы гас. Контакт брюха и площадки на плате под него отличный - сначала тоненько залудила площадку, потом брюхо, я уже делала преобразователь на TPS53050 - несколько штук, все отлично паялосьи работало. Всю схему приводить смысла нет, так как напаян пока только преобразователь. Между VCC_5V идущим от него и GND замыкания нет точно. Нет, что-то реально неправильно.... Плата была в двух экземплярах, напаяла на другом экземпляре, купила конденсаторы 10 мкф (правда они NP0) - то же самое - греется меньше, но напряжения на выходе нет. Друзья, я понимаю, что просить об этом нагло, но сами знаете, иногда 10 раз перепроверяешь и в упор не видишь ошибку, а взгляд случайно вошедшего человека сразу на эту ошибку падает...Даташит и разводка выложены, если кому не трудно, гляньте, может я в модельке чего напутала? Я что-то не пойму - землю под пузом никто не видит? Она зеленая - это альтиум ошибку DRC выдает по зазору, он на 0.3 настроен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
