Перейти к содержанию
Уживутся ли рядом друг с другом два импульсных преобразователя?
Прочитала даташит и так и не нашла ответа на вопрос - а как рассчитывать индуктивности для режима SEPIC?
Можно ли брать те же что и для boost? Там есть пример для boost - Vin=3V Vout=5V индуктивность 10uH.
Можно ли взять те же для SEPIC Vout=5 вольт, Vin=4.5-5.5 V?
TI говорит , что невозможно сделать блок питания при Ваших параметрах на этой микросхеме.
Правда я указывал выходной ток в 0,5А так как Вы его не указали.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А вы введите параметры из аппликухи. TI вам скажет то же самое. Этот онлайн инструмент или глючный или хорош лишь в руках автора. В добились того, чтобы схема в нем отобразилась не бустовая, а сепиковая?
Ссылка на сообщение
В качестве одного из вариантов предлагается Vin 2.7-5.0V, Vout=5.0V.
Плиз
Ссылка на сообщение
и что "плиз" ?
Эта микросхема работает в буст и сепик режиме. Вы привели две сепик схемы.
Хорошо, а если так - частота при переделывании схемы в режим сепик не меняется.
В даташите на LM2705 тоже есть режим сепик и там написано, что индуктивность точно такая же как и первая, без изменения номинала.
Так что по 10 uH думаю подойдет.
Изменено пользователем murmur
Ссылка на сообщение
Почитайте статьи про SEPIC в других даташитах, например, LM3478, LTC1871 и т.п.
Чтобы считать boost-калькулятором топологию SEPIC, надо вписывать в его поле "Vout" значение Vin(min)+Vout(sepic). Выданное калькулятором значение L будет равно параллельному соединению L1 и L2 SEPIC, т.е. если будет топология на сдвоенном дросселе, то его номинал надо брать L, а если топология с двумя отдельными дросселями, то у каждого индуктивность должна быть 2*L.
Ссылка на сообщение
и что "плиз" ?Эта микросхема работает в буст и сепик режиме. Вы привели две сепик схемы.
Да нет же, на схеме два варианта буст-стабилизатора.
Топологии-то хоть узнавать с одного взгляда нужно. У СЕПИК обязательно два дросселя или две обмотки на одном сердечнике.
Ссылка на сообщение
не поверите, но именно это я и хотела написать. То есть что условия заданы неправильно и ответ TI о невозможности схемы с такими параметрами неверен.
Ссылка на сообщение
А можно наивный девичий вопрос?
Buck-boost это инвертор. То есть я подаю на него от +3 до +7 вольт, а на выходе получаю минус 5 вольт и 0 вольт (земля).
А можно подключить землю на плюс питаемой схемы, а выход на землю питаемой схемы?
Ссылка на сообщение
Девичих и пацанячьих вопросов в радиотехнике не бывает. Только технические.
Да. бакбуст схема инвертирующая. Часто это крупное неудобство. Если можно, то подключают нагрузку землей к плюсу первичного источника. а плюс нагрузки - к выходу бакбуста. Скажем, для батарейного питания это годится.
То, что Вы написали про минус 5 вольт получится, если бакбуст построить на р-канальном ключе с подключением дросселя одним концом к земле входа. На практике чаще строят на п-канальном ключе, с подключением дросселя к плюсу входа . Зеркально перевернутая схема.
Хм... полагаю меж бакбустом и бустом разницу мы уже четко понимаем?
Ссылка на сообщение
Вот микросхема, которая у меня есть: TPS63002. На картинке TPS63001, но он отличается только величиной фиксированного напряжения - 3 вольт, а TPS63002 - 5 вольт.
ДАташит тоже прилагаю. Взгляните на все это и скажите получится или нет финт ушами с минусом и плюсом? Если да, то как подключать нагрузку и как батарею? А то мне поставщик только что отказал в LM2735. А я хочу уже в следующий четверг отдать плату.
tps63002___STEP_UP.pdf
Ссылка на сообщение
Вы можете получить +12 В и другим способом — помпой и линейным стабилизатором.
Для этого надо подключить к ноге "L2" TPS63002 (на ней прямоугольник 0/5 В) утроитель (4 диода Шоттки и 4 конденсатора).
На его выходе получите (5 В + (5 В – 2 * 0,5 В) * 2) = 13 В.
К ним цепляйте первый попавшийся LDO, если он вообще там нужен...
Соответственно, потери по Вашим "+12 В 50 мА" будут (50 мА * 3 В) = 150 мВт.
Ссылка на сообщение
Ага, браво, это вариант трехтранзисторного бакбуста. Редкий вид, не размножившийся в заметных количествах из-за трудностей с управлением многими ключами сразу.
Этот не инвертирует. Не имею сейчас времени разобраться с токами, с требуемыми Вам мощностями, но по топологии - в самый раз.
Для 12 вольт Вам нужно на дросселе намотать дополнительную обмотку, приблизительно в 2.5 раза больше по виткам, чем основную, и все получится стабилизированным.
Ссылка на сообщение
Господа, у вас смешались кони и люди.
Мне нужен был boost конвертер для Vin=5 вольт, Vout=12 вольт. Уже решили что это LM2731.
А еще нужен был SEPIC для Vin=4-6 вольт и Vout=5 вольт. О нем сейчас и речь. Про 12 вольт забудьте.
УРА! То-то я думала, в описании применения - портативные устройства, батарейное питание...Ну неужели такую микру будут ставить и еще париться с инвертированным напряжением... Ан нет- неинвертирующий...
Спасибо!
Ссылка на сообщение
murmur, ничего не смешались кони отдельно, люди-отдельно.
Вам же нужен был двухканальный источник. Городить отдельный преобразователь для 600 милливат ( а Вы это смело еще для 358 ОУ раз в 10 поделите, ему наверняка 5-10мА достаточно) ну никакого смысла нет. В одном стабилизаторе закроете все проблемы.
И экстра и вагантно!
Ссылка на сообщение
Хм... а вы уверены что это неинвертирующий?
Посмотрите на схему на стр.5. N-канальный полевик, исток на земле, сток на выходе... откуда там на выходе плюс?
Ага... умножитель это интересно.
Кстати там не 12, а 8-12 вольт. Можно и удвоитель, тогда 8 вольт точно получу.
А конденсаторы какой емкости?
С удвоителем напряжения так?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
