Перейти к содержанию
Цифровой автомат не успевает за такт выполнить операцию
Недавно начал изучение VHDL.
Задачу поставил такую: создать конечный автомат, который приходящий сигнал (16 бит) сравнивает с некоторой константой, если удовлетворяет условию, то считывает 32-х разрядное значение из памяти и прибавляет к нему произведение входного сигнала (16 бит) и счетчика (10 бит). Затем автомат записывает полученное значение в память.
Работать приходится с ПЛИС Microsemi (Actel) ProASIC3, аппаратных умножителей и DSP блоков нет.
На описанные мероприятия отводится строго 200 нс. Тактовую частоту выбрал 60 МГц, те на все операции 12 тактов.
Первый анализ показал, что выполнение сложения необходимо порядка 80 нс, на произведение около 25 нс. За такт не получается выполнить операции.
Подскажите как поступить в данной ситуации?
Можно ли с помощью счетчика не менять стадию автомата в течении 5 тактов и будет ли правильно работать при этом логика перемножителя?
Или надо разбивать логику перемножителя и сумматора явно на такты?
Порекомендуете хорошую литературу по VHDL касающуюся принципам построения автоматов и конвеерных схем. Желательно на русском, но можно и на английском.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пожалуйста
http://www.kit-e.ru/articles/circuit/2009_04_140.php
может немного не то, что вы хотите, но все же.
Автомат - это система состояний, меняющихся исходя из каких-либо условий.
т.е. автомат из состояния N-1 входит в состояние N, в нем начинается ваше требуемое описание, по выполнению всех операций, вы переводите автомат в состояние N+1. Это будет внутреннее условие.
Да, требуемое описание, тоже можно описать автоматом.
ну это как простой пример.
Опишите, как у вас реализуются переходы в автомате, какой логикой вы все описываете, а то так не очень понятно.
Ссылка на сообщение
Я собирался использовать классический автомат Мура. С двумя процессами: в одном смена состояний, а в другом описание состояний.
Раньше использовал атоматы. Но столкнулся с проблемой вычислений. С одной стороны нельзя уменьшать тактовую частоту потомучто надо выполнить много операций не требующих много времени(чтение, запись в память, наращивание счетчика и тд), с другой стороны присутствуют операции (сложение и умножение) которые не успевают выполниться за выбранное время такта.
В литературе не нашел внятно описанных подходов к описанию подобных ситуаций.
Ссылка на сообщение
Возможно, я опять вас не правильно понял, но может как-то поможет.
Дурацкая идея, но все же.
Описать это состояние автоматом, со стационарными состояниями, как вы выразились "разбейте все на такты"
//always@(posedge clk)
case(state_FSM1):
state_(n)_FSM1:
    begin
    if(!ack)
        begin
        state_FSM2<=state_FSM2+1;
        case(state_FSM2):
            1:
            2:
            3:
            n:     begin
                ack<=1;
                state_FSM2=0;
                end
        endcase
        end
    else
        begin
        state_FSM1<=state_(n+1)_FSM1;
        ack<=0;
        end
    end
endcase
т.е. переход в автомате1 условный, а переходы в автомате2 по тактам.
на 1 такт вы делаете сложение, и знаете, что оно не успеет сделаться за такт, т.е. 2 такт - пауза, 3 такт - следующее действие.
Изменено пользователем Swup
Ссылка на сообщение
Использовать сумматоры с быстрым ускоренным переносом
Ссылка на сообщение
Один из вопросов так и звучит. Корректно ли делать такие такты-паузы для выполнения операции и как их правильно описать?
Ссылка на сообщение
Насчет корректности и правильности, надо подождать пока в дискуссию вступит кто-то по-опытнее меня.
Я так делал, все работало. Описал бы, в данном случае, отсутствием состояния 2. Но так выходит, что автомат не полный, а это достаточно некрасиво.
Ссылка на сообщение
....присутствуют операции (сложение и умножение) которые не успевают выполниться за выбранное время такта.
1) Если между 2 тригерами стоит комбинаторика (умножитель напр.) которая требует более такта то надо использовать CE (Clock enable) входы тригеров, чтобы они переключались медленнее.
Для этого собственно CE и придуманы.
На CE можно подать сигнал с делителя частоты (счётчика).
2) Можно итак - увеличить число состояний автомата на время срабатывания комбинаторики (добавить Wait State's)
Ссылка на сообщение
Пожалуйста
ну почему же "не то". Как раз об этом случае я и написал...
Кстати, это же есть и у меня на сайте, в статьях.
Ссылка на сообщение
Простите меня великодушно, но не выдержала душа поэта :cranky: это в каком источнике дается такое ? :wacko:
если учесть что умножение 16х10 бит требует 10 16 ти битных сумматоров и это у вас работает за 25нс, то сложение 32 х бит не может длиться дольше в 3 раза !!!
а лучше всего, если хотите помощи, то функциональную схему в студию.
Ссылка на сообщение
Источник - жизнь.
А не уточнители что конкретно Вас смутило?
Ссылка на сообщение
Источник - жизнь.
Ваша фраза выглядит так : "Нам надо умножитель 180 МГц за такт, но никак не успеваем, давайте подадим на СЕ 90 МГц, пусть считает медленнее и так сойдет"
Откуда планируете брать еще требуемые 90 МГц не понятно. Если вы хотели привести решение в контексте ТС, то давайте полное описание решения. Не стоит бросаться такими фразами, вызывает сомнение в адекватности происходящего %)
Ссылка на сообщение
1) Это собственно прямой ответ на прямой вопрос начинающего:
"Можно ли с помощью счетчика не менять стадию автомата в течении 5 тактов и будет ли правильно работать при этом логика перемножителя?"
Какой вопрос - такой и ответ....
2) Копнём глубжее....
Допустим ну никак не получается комбинаторика короче одного такта (как и есть в начальной постановке задачи).
И ну очень не хочется Wait state's пустышки в красивое описание FSM добавлять.
И при этом надо создать "реально-професиональную" схему, а не тупо тренироваться....
Пожалуйста! притянем за уши моё предложение:
- описываем FSM без Wait state's.
- запускаем счётчик синхронно FSM для деления частоты и формирования нужных CE.
- формируем глобальный FSM.CE но... не меандро-подобный а с розрывами где надо умножать.
Так устроит?
Ссылка на сообщение
Так устроит?
Ваше описание в студию....
Ссылка на сообщение
Вас интересует точное решение задачи поставленной в начале или пример описания FSM которая "шагает не на каждом клоке", как я описал принцип?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
