_pv 79 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 · Жалоба subj. попадавшиеся инклинометры с ошибкой <1е-4рад что-то как-то негуманно стоят, http://www.wylerag.com/pages_eng/e4_421.html а их еще и почти под сотню штук надо. да и избыточны они. то есть надо что-то вроде простого пузырькового уровня http://www.feinewerkzeuge.de/level.htm#ziellibelle только с двумя оптопарами по бокам чтобы при наклоне больше 1мрад срабатывали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба Отвес на нитке с оптодатчиками положения? При необходимости в жидкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 (изменено) · Жалоба может лазерная указка, зеркало, фотодиод? лазерный уровень, точность 1мрад: http://www.chipdip.ru/product/ll40t.aspx Изменено 16 марта, 2012 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 79 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба Отвес на нитке с оптодатчиками положения? по вертикали не так много места, ~10см. довольно точно измерять придётся, <100мкм отпопарами ловить сложно будет пузырьковый уровень + отптопары красивее и компактнее выглядит. хотя можно через ёмкость измерять смещение отвеса, разрешения тогда хватит. но хотелось бы попроще. может лазерная указка, зеркало, фотодиод? не на что опереться. железяка длиной под два метра может неспешно ездить вверх-вниз сантиметров на 20, но надо знать если она начнёт наклоняться. можно конечно просто измерять смещения по краям относительно чего-нибудь неподвижного, (и скорее всего так и придётся делать). но очень хотелось бы ничего не трогать снаружи, а просто измерять угол наклона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) · Жалоба При гориз. длине 2 метра можно сделать жидкостной уровень с трубкой и теми же оптодатчиками. Изменено 19 марта, 2012 пользователем alexvu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 79 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба При гориз. длине 2 метра можно сделать жидкостной уровень с трубкой и теми же оптодатчиками. это да, только вот делать не хочется, хочется купить готовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilij 0 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба А Акселерометры не рассматривали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen2 0 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 · Жалоба если какая-то фигня длиной 2 метра ездит вверх-вниз, то логично организовать это движение посредством двух приводов, в которых стоит "винт-гайка" или неважно что+направляющие+двигатель+датчик положения. Этот датчик может давать до 10000 тыс отсчетов на оборот, а оборот может соотвествовать шагу винта в 2 или 1 мм. 0.001 радиана на 2 м - это будет 2 мм. Таким образом вы сможете на просто контролировать наклон, но и управлять им, с гораздо более высокой точностью. Если отвлечься от люфтов и упругости фигни... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 · Жалоба Electrolytic Tilt Sensor ? Тот самый "пузырек", но с аналоговым выходом. Первый попавшийся: http://www.frederickscom.com/sens_tilt_0711_0744.tpl Operating Range ±3° Null Repeatability 5 arc seconds Resolution 1 arc second а арксекунда это вроде бы 5E-6 радиана. То есть Вам хватит ;) Есть некоторые нюансы при эксплуатации, но ничего сложного. Кстати там же по ссылке и платы готовые можете купить- хоть с SPI, хоть с RS-232. Если Вам нужно просто компаратор к нему прикрутить- то совершенно не вижу проблем сварганить самому, на серии в сотню единиц разработка точно окупиться, за один человеко-месяц по любому делается такое. :) себестоимость вряд ли больше 10USD будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба А Акселерометры не рассматривали? А есть акселерометры с таким разрешением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilij 0 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба А есть акселерометры с таким разрешением? По всей видимости нет с таким разрешением акселерометров. Обзором прошёлся точнее 0.250 градуса, неудалось найти. Хотя может кто-то и напишет в эту тему о существовании таковых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба По всей видимости нет с таким разрешением акселерометров. Обзором прошёлся точнее 0.250 градуса, неудалось найти. Хотя может кто-то и напишет в эту тему о существовании таковых. Шутить изволите? http://www.muratamems.fi/en/products/incli...t-inclinometers 14 μg/√Hz noise density 0.0025º resolution (10 Hz BW , analog output) Точность 0.01 градуса в принципе из него можно выдавить. Но не стоит оно того, для данной задачи мемс не нужен. Мда, они уже "murata", а как долго были "VTI".... Компания финская, а дешевле из штатов заказывать, парадокс. Может с вливанием в Мюрату что-то измениться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilij 0 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба Шутить изволите? http://www.muratamems.fi/en/products/incli...t-inclinometers 14 μg/√Hz noise density 0.0025º resolution (10 Hz BW , analog output) Точность 0.01 градуса в принципе из него можно выдавить. Но не стоит оно того, для данной задачи мемс не нужен. Мда, они уже "murata", а как долго были "VTI".... Компания финская, а дешевле из штатов заказывать, парадокс. Может с вливанием в Мюрату что-то измениться... По приведённой вами ссылке инклинометр а не акселерометр, хотя полагаю первые являються развитием последних. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
