UraGun 0 7 марта, 2012 Опубликовано 7 марта, 2012 · Жалоба Где поискать утилитку, желательно работающую из командной строки для программирования мег через ISPmkII без установки Студии ? Возможно вопрос бородатый, тапкой не кидайтесь. Пытался как то выдрать всё что нужно в рукопашную, но не довел до ума. У кого-то есть метода ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ataradov 0 7 марта, 2012 Опубликовано 7 марта, 2012 · Жалоба avrdude, avarice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 8 марта, 2012 Опубликовано 8 марта, 2012 · Жалоба Можно программировать с помощью консольной програмы STK500 из комплекта AVR Studio описана в AVR Tools User Guide Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UraGun 0 8 марта, 2012 Опубликовано 8 марта, 2012 (изменено) · Жалоба avrdude, avarice спасибо за наводочку. вот танцую с бубном. никак не подключается фирменный ISPmkII по усб. уже с этим возился помнится. не хавает аврдуде команду usb:xx... Даже на машине с установленной Студией из которой при этом шьётся нормально Можно программировать с помощью консольной програмы STK500 из комплекта AVR Studio описана в AVR Tools User Guide Да, но для её работы Студия таки должна быть установлена. А нужно чтобы поставить дровину и работать со строки без установки Студии. Чует моё сердце, прийдётся анализировать исходники аврдуды... Изменено 8 марта, 2012 пользователем UraGun Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 9 марта, 2012 Опубликовано 9 марта, 2012 · Жалоба Да, но для её работы Студия таки должна быть установлена. А нужно чтобы поставить дровину и работать со строки без установки Студии. А может для автономной работы STK500.exe достаточно просто поставить AVR Jungo USB ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UraGun 0 9 марта, 2012 Опубликовано 9 марта, 2012 · Жалоба А может для автономной работы STK500.exe достаточно просто поставить AVR Jungo USB ? Вы точно не в курсе ? Может и достаточно, но перед этим нужно будет разобраться как это сделать. Мошт кто знает цельную методу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 · Жалоба Можно поставить студию, выдрать из нее STR500.exe, папочку Partdescriptionfiles, а потом снести студию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UraGun 0 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 · Жалоба Можно поставить студию, выдрать из нее STR500.exe, папочку Partdescriptionfiles, а потом снести студию. Пасиба, вариант, но не оптимальненько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hellper 0 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 · Жалоба в файле prog.bat указываете тип мк, имя файла прошивки и конфигурацию fuse битов. PROG.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UraGun 0 10 марта, 2012 Опубликовано 10 марта, 2012 · Жалоба в файле prog.bat указываете тип мк, имя файла прошивки и конфигурацию fuse битов. Гранмерси, буду пробаваць ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость UraGun1 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба в файле prog.bat указываете тип мк, имя файла прошивки и конфигурацию fuse битов. В общем на машине с установленной Студией - работает. на компе без Студии работать отказалос :( Дровину на программатор Jungo и т.д., можно установить без Студии, скачав с этой странички : http://www.atmel.no/beta_ware/ подпункт : AVR Jungo USB Installer Там же есть какое-то софтино для работы из командной строки. Ещё не юзал, но скоро отчитаюсь. Оно увесистое, под 60 метров. Так что вопрос поиска утилиты, работающей без Студии, остаётся открытым. ага. угу. значить можно поступить оптимальнее. Первое действие - скачиваем отсюда : http://www.atmel.no/beta_ware/ фичу с названием Download AVR CommandLineTools она устанавливаясь, сама ставит дровину для программатора, после этого, юзаем прогу , предложенную Хеллпером на два поста выше: PROG.RAR За что ему повторный гранмерси. Если всёж, кто-то знает более короткий и оптимальный инструмент для связки командная строка-ISPmkII, прошу не утаивать от общественности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба В общем на машине с установленной Студией - работает. на компе без Студии работать отказалос :( кто бы сомневалсо ага. угу. значить можно поступить оптимальнее. ... Зачем качать и ставить отдельно дрова для юсб если с AVR CommandLineTools все идёт в коплекте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость UraGun1 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) · Жалоба кто бы сомневалсо Зачем качать и ставить отдельно дрова для юсб если с AVR CommandLineTools все идёт в коплекте? ну а я чо пишу ? сначала опробовал отдельную установку дров, потом эту хрень. Так и написано, зачем читать невнимательно? Изменено 22 марта, 2012 пользователем UraGun1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 · Жалоба зачем читать невнимательно? Виноват. Исправлюсь. после этого, юзаем прогу , предложенную Хеллпером на два поста выше: PROG.RAR За что ему повторный гранмерси. Зачем нужно качать PROG.RAR если это просто копия \Program Files\Atmel\AVR Tools\Stk500 причём старого stk500? Или это за bat файл столько гранмерси? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость UraGun1 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Виноват. Исправлюсь. Зачем нужно качать PROG.RAR если это просто копия \Program Files\Atmel\AVR Tools\Stk500 причём старого stk500? Или это за bat файл столько гранмерси? Стоко гранмерси за то, шта юноша не отмалчивался как некоторые, а отвечал конструктивно и по существу заданного вопроса. Просто запустить стк500 для работы с юсб никак не выходило, чувачог выложил то, что сняло все вопросы. А хотя бы и тот же батник с экзешником который точно не глючит. А то как в том анекдоте. Задай вопрос на пиндософском форуме - тебе ответят. Задай на израильском - тебе ответят вопросом на вопрос. Задай на нашем - тебе нихрена не ответят, зато с упоением в течение трёх суток будут педалить какой же ты мудаг :) Изменено 22 марта, 2012 пользователем UraGun1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
