Доброго времени суток!
Что-то я наверно туплю - вчера вечером после работы сел и до двух часов ночи просидел... Я в шоке...
Пытаюсь сделать АЛУ, на функциональном уровне работает, а Post-Rout нет...
Может кто подскажет в чем причина?
Файлы приложены...
example.rar
Я в шоке...
if rst = '0' then
Flag <= '0';
В результате Ваш rst на ena триггера садится.
Если его в ноль уронить, с чего бы состоянию флага изменится.
if rst = '0' then
Flag <= '0';
согласен, но пока это не принципиальный вопрос
Главный вопрос почему арифметика не работает на Post-Rout?
не знаю.
У меня на gate уровне моделсим из квартуса Вашу связку не берет.
# Loading instances from ALU_VHDL_vhd.sdo
# ** Error: (vsim-SDF-3250) ALU_VHDL_vhd.sdo(0): Failed to find INSTANCE '/NA'.
# ** Error: (vsim-SDF-3894) : Errors occured in reading and resolving instances from compiled SDF file(s).
# Error loading design
# Error: Error loading design
# Pausing macro execution
# MACRO ./ALU_VHDL_run_msim_gate_vhdl.do PAUSED at line 12
не знаю.
я работаю в xilinx
в квартусе нужно прописать подключение модуля к тестовому воздействию. Кажется
UUT: shema_cpu PORT MAP(
заменить
UUT1: shema_cpu PORT MAP(
upd
Вопрос снят - причина выяснена - перепутал присвоения
:= и <=
Всем спасибо...
я работаю в xilinx
Так ведь на функциональном уровне работает.
Пора водку пить.
Файлы приложены...
Не уверен, что это может быть причиной, но меня немного смущает одно обстоятельство: почти везде в операторе case у Вас идет присвоение результата в переменные reg_Result и reg_Flag и только для одного случая (Operation = 001) Вы используете для этого сигналы Result и Flag. Все бы ничего, но чуть ниже в этом же процессе, но уже не под условием триггера Вы снова сигналам Result и Flag присваиваете значения переменных reg_Result и reg_Flag! Формально вроде криминала нет, но излишне намешано, крышу ISE может сносить запросто:)
Признаюсь честно - Вашего сообщения не читал.. Выше в своем сообщенни отписался... а потом увидел Ваше..
"в яблочко" :)
Спасибо...
Вопрос снят..
PS Исправил на переменные внутри процесса....
Ещё тут лишние сигналы в списке чувствительности процесса. Достаточно clk и rst так как все операции выполняются только по их фронтам. Хотя работе это не мешает, но warning лишний должен появляться.
И под условием "if rst=0" надо присвоить значения всем сигналам, присваиваемым под условием фронта clk, иначе rst криво сядет на вход ena "забытых" триггеров.
еще глупый вопрос:
как передать с АЛУ значения и флаг на регистр... ?
у меня флаг на Post-Rout красный (циклограмма в приложении)...
схема в приложении..
Аккумулятор это простые регистры для флага и результата....
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity acumulator is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           rst : in  STD_LOGIC;
              flag_in : in STD_LOGIC;
           data_in : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              flag_out : out STD_LOGIC;
           data_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end acumulator;
architecture Behavioral of acumulator is
signal reg_data : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
signal reg_flag : STD_LOGIC;
begin
process (clk)
--variable reg_flag : STD_LOGIC;
begin
if rst = '0' then
    --  reg_flag <= '0';
        reg_data <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk='1' then
    reg_data <= data_in;
    reg_flag <= flag_in;
    end if;
end process;
data_out <= reg_data;
flag_out <= reg_flag;
end Behavioral;
и само АЛУ (исправленное)
library IEEE;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity ALU_VHDL is
   port
       clk : in std_logic;
        --rst : in std_logic;
      Nibble1, Nibble2 : in std_logic_vector(3 downto 0);
      Operation : in std_logic_vector(2 downto 0);
      -- Carry_Out : out std_logic;
      Flag : out std_logic;
      Result : out std_logic_vector(3 downto 0)
end entity ALU_VHDL;
architecture Behavioral of ALU_VHDL is
  -- signal Temp: std_logic_vector(4 downto 0);
begin
   process(Nibble1, Nibble2, Operation, clk) is
    variable Temp: std_logic_vector(4 downto 0);
    variable reg_Flag :  std_logic;
    variable reg_Result : std_logic_vector(3 downto 0);
      begin
      case Operation is
         when "000" => -- res = niblle1 + niblle2, flag = carry = overflow
            Temp   := std_logic_vector((unsigned('0'&Nibble1) + unsigned('0'&Nibble2)));
            reg_Result := temp(3 downto 0);
            reg_Flag   := temp(4);
         when "001" => --|Nibble1 - Nibble2|
               if (Nibble1 >= Nibble2) then
               reg_Result := std_logic_vector(unsigned(Nibble1) - unsigned(Nibble2));
               reg_Flag   := '0';
            else
               reg_Result := std_logic_vector(unsigned(Nibble2) - unsigned(Nibble1));
               reg_Flag   := '1';
            end if;
         when "010" =>
            reg_Result := Nibble1 and Nibble2;
                reg_Flag   := '0';
         when "011" =>
            reg_Result := Nibble1 or Nibble2;
                reg_Flag   := '0';
         when "100" =>
            reg_Result := Nibble1 xor Nibble2;
                reg_Flag   := '0';
         when "101" =>
            reg_Result := not Nibble1;
                reg_Flag   := '0';
         when "110" =>
            reg_Result := not Nibble2;
                reg_Flag   := '0';
         when others => -- res =niblle1-nibble2 = nib1 + not(nib2) + 1
            Temp   := std_logic_vector(unsigned('0' & Nibble1) - unsigned('0'& Nibble2));
            --Temp   := std_logic_vector(unsigned('0' & Nibble1) + unsigned(not (Nibble2)) +1);
      end case;
    end if;
    Result <= reg_Flag;
    Flag <= reg_Result;
   end process;
end architecture Behavioral;
Неужели нужно переходить на инверсную или более высокую частоту?
судя по вейвформам, вы используете моделсим, так почему вы не используете возможность отладки x/z states? проблема быстро локализуется и станет все понятно :)
ЗЫ. в коде захвата ошибка в описании сигнала rst, либо его нет в списке чувствительности либо в он не в том месте процесса описан.
Проблема связана с асинхронной подачей сигнала sel. Сейчас насколько я понимаю, вы его формируете сами в tb файле.
Поставьте триггеры на этот сигнал, хотя бы для симуляции, потому что в законченной схеме скорее всего этот сигнал у вас будет синхронным, если он конечно не приходит снаружи кристалла или из другого клок домена. И всё у вас заработает )
в самую точку... Спасибо...
PS Что-то я наверно устал... "тупить" начал на простых вещах... Наверно надо отдохнуть...
PS PS Выкладываю код - может кому-то пригодиться... Исправил АЛУ - вот его код
library IEEE;
entity ALU_VHDL is
   port
       clk : in std_logic;
        rst : in std_logic;
signal reg_Nibble1: std_logic_vector(3 downto 0);
signal reg_Nibble2: std_logic_vector(3 downto 0);
signal reg_Operation: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
process (clk, rst)
begin
if rst = '0' then
reg_Nibble1 <= (others => '0');
reg_Nibble2 <= (others => '0');
reg_Operation <= (others => '0');
reg_Nibble1 <= Nibble1;
reg_Nibble2 <= Nibble2;
reg_Operation <= Operation;
end if;
end process;
   process(reg_Nibble1, reg_Nibble2, reg_Operation, clk) is
      begin
      case reg_Operation is
            Temp   := std_logic_vector((unsigned('0'&reg_Nibble1) + unsigned('0'&reg_Nibble2)));
               reg_Result := std_logic_vector(unsigned(reg_Nibble1) - unsigned(reg_Nibble2));
               reg_Flag   := '0';
            else
               reg_Result := std_logic_vector(unsigned(reg_Nibble2) - unsigned(reg_Nibble1));
               reg_Flag   := '1';
            end if;
         when "010" =>
            reg_Result := reg_Nibble1 and reg_Nibble2;
                reg_Flag   := '0';
         when "011" =>
            reg_Result := reg_Nibble1 or reg_Nibble2;
                reg_Flag   := '0';
         when "100" =>
            reg_Result := reg_Nibble1 xor reg_Nibble2;
                reg_Flag   := '0';
         when "101" =>
            reg_Result := not reg_Nibble1;
                reg_Flag   := '0';
         when "110" =>
            reg_Result := not reg_Nibble2;
                reg_Flag   := '0';
            Temp   := std_logic_vector(unsigned('0' & reg_Nibble1) - unsigned('0'& reg_Nibble2));
      end case;
    end if;
    Result <= reg_Result;
    Flag <= reg_Flag;
   end process;
тестбенч для схемы во вложении (рисунок)
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
USE ieee.numeric_std.ALL;
LIBRARY UNISIM;
USE UNISIM.Vcomponents.ALL;
ENTITY shema_cpu_shema_cpu_sch_tb IS
END shema_cpu_shema_cpu_sch_tb;
ARCHITECTURE behavioral OF shema_cpu_shema_cpu_sch_tb IS
   COMPONENT shema_cpu
   PORT( clock    :    IN    STD_LOGIC;
          XLXN_17    :    OUT    STD_LOGIC;
          XLXN_18    :    OUT    STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          data1    :    IN    STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          data2    :    IN    STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
          sel    :    IN    STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
          flg    :    OUT    STD_LOGIC;
          res    :    OUT    STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
   END COMPONENT;
   SIGNAL clock    :    STD_LOGIC;
   SIGNAL XLXN_17    :    STD_LOGIC;
   SIGNAL XLXN_18    :    STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
   SIGNAL data1    :    STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
   SIGNAL data2    :    STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
   SIGNAL sel    :    STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0):= (others => '0');
   SIGNAL flg    :    STD_LOGIC;
   SIGNAL res    :    STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
BEGIN
        clock => clock,
        XLXN_17 => XLXN_17,
        XLXN_18 => XLXN_18,
        data1 => data1,
        data2 => data2,
        sel => sel,
        flg => flg,
        res => res
-- *** Test Bench - User Defined Section ***
    -- Clock process definitions
   clk_process :process
   begin
        clock <= '0';
        wait for 100 ns;
        clock <= '1';
        wait for 100 ns;
   end process;
     -- Stimulus process
   stim_proc2: process
   begin
    -- rst <= '1';
     data1 <= "1001";
      data2 <= "1101";
      wait;
   end process;
    stim_proc: process
   begin
      wait until clock'event and clock = '1';
        sel <= sel + "001";
   end process;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
END;
Совершенно верно я использую моделсим
а можно поподробнее про возможность отладки x/z states - никогда не использовал...
на вейвформе тыкаете два раза мышой в сигнал, в отдельном окне открывается dataflow window с отдельной вейвформой. по нему лего вычисляется из чего формируется сигнал и что не так %) в хелпе хорошо расписано
