Перейти к содержанию
Quectel GPS L30 снижение потребления
Если ли у кого подробная документация по работе энергосберегающих режимов у этого модуля. А то объем данных в разделе по энергосбережению из L30_HD документации меня не впечатлил :( ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SiRFAware? Посмотрите доку здесь http://www.mt-system.ru/sites/default/file....0.1%20v0.1.pdf. У приемников поколения 4-х сирфов система команд одинаковая.
Ссылка на сообщение
Разобрался вроде... Но осталось небольшая непонятка - почему после включения PTF режима (в бинарном режиме) последующий возврат в NMEA ИНОГДА приводит к полному затыканию модуля на период от нескольких секунд до нескольких десятков минут?
Может кто знает что за фича стоит за столь оригинальным поведением ?
Ссылка на сообщение
Какой период просыпания модуля и где модлуь находится? По умолчанию период просыпания установлен 1800 секунд. Это пол часа. И если сигнал со спутников имеет недостаточную силу, то функция PTF становится недоступной. Просто прекращате работать и внешне это будет выгядеть как "заткнувшийся модуль".
Ссылка на сообщение
Модуль спутники видит. Даже без переключения в NMEA в бинарном режиме нормально работает. Было подозрение, что команда не принимается т.к. в бинарном режиме модуль засыпает раньше подачи команды - подозрение не подтвердилось т.к. в конечном итоге когда таки просыпается работает уже в NMEA и с PTF работает корректно.
Параметры ID167:
Max Off Time - 30 000 мс (30 секунд)
Max Search Time - 300 000 мс (5минут)
Push-to-Fix Period - 40 сек
Адаптивный режим выключен.
Затыкание наблюдал и на 8 минут и на 10 и больше 20 (дальше уже не ждал). Но пакость в том, что примерно с 50 процентной вероятностью работает после переключения нормально.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
