VGA адаптер для микропроцессорного устройства
FSMC у STM32
А он сможет отдать всю (целую) строку без разрывов ? Было бы здорово.
Я уже, все таки, более склоняюсь к плисам, в качестве адаптера... поскольку хотелось бы сделать разрешение 800*600, для которого 40Мгц - частота выдачи пикселей.... Соответственно, чтобы прочитать байт из озу и выдать на выход нужно как минимум 4 такта - и такровая частота работы схемы должна быть как минимум 160Мгц....
Подскажите кто знает плис который может работать на таких частотах... желательно с фапч...
P.S.
Заранее извиняюсь за некомпетентность в плис - еще с ними не доводилось работать.
Откуда 4 такта?
Практически любые FPGA могут. Какую память собираетесь использовать, и какой бюджет всего девайса?
Отвечу на вопросы в обратном порядке:
В качестве памяти хочется использовть SRAM.
4 такта:
1 - инкремент и установка адреса;
2 - задержка установки данных
3 - чтение;
4 - выдача прочитанных данных на выход;
Не исключаю возможности уложиться в 3 такта.... (а именно производить чтение и вывод данных за один такт).
По поводу бюджета: блок отображения должен уложиться в 20-30 баксов (чем дешевле - тем лучше).
Изменено пользователем Lexy_one
4 такта:...
В конвейере это делается за 1 такт.
Для разрешения 800*600 потребуется ~480000 тыс. точек * 2(двойная буферизация для устранения мерцания) ~=1-3 Мегабайта ОЗУ(в зависимости от требуемой разрядности цвета)
Решение : любая FPGA(с небольшим кол-вом встроенного озу) подходящая по цене + загрузочное ПЗУ(если требуется) + внешнее озу подходящее по цене и быстродействию(fast sram, sdram)
автору не требуется графика. текстового режима будет достаточно. в паре BRAM храним набор символов, в паре - картинку. получим что-то подобное текстовому режиму времён DOSa. задача довольно простая.
4 такта:
3 - чтение;
А писать в рам когда и чем будете?
Можно уложиться в один такт если необходимо просто вывести "мусор" из sram на экран.
За четыре такта можно много чего сделать, смотря какое время доступа у sram.
Сколько бит на пиксель необходимо?
И если оно меньше и кратно разрядности sram то N пикселей можно за один цикл чтения/записи обрабатывать.
4 такта:
3 - чтение;
FPGA - это не процессор. В ней все делается параллельно.
Вам нужна довольно быстрая SRAM, где то на 12ns, и размером минимум 480К х 24 бита. Если собирать из 512Kx8, то вам понадобится 3 чипа. По ценам с digikey это будет около $15. Есть там и одним чипом - 512Kx24 - около $30
Плюс DAC, плюс FPGA, в общем в $30 не уложится, без вариантов.
Можно подробнее...
Хотелось бы по 2 бита на канал (3*2=6бит --- тоесть одит пиксел = 1 байт).
крутая графика не требуется... нужны графические примитивы : прямоугольники , линии, .... возможно, какието мелкие картинки (типа логотипов).
Писать думаю небольшим процессором, либо во время кадровых (возможно строчных) импульсов, либо установить 2 корпуса озу и писать в одну а читать из другой и переключать при смене картинки.
Плюс DAC..
DAC использовать не буду... видел схему 2бит на канал на резисторах.
Для примитивных квадратов, линий и прямоугольников графика не нужна, вполне достаточно псевдографики (хотя многие уже и не знают, что это ))) В общем, задача не на $30, а на $3. Плюс мосх.
А можно даже видео:
Если устроит текстовый режим (с псевдографикой) и 2мя битами на цвет, то вполне возможно, что хватит и одной FPGA (без внешней ОЗУ вообще)
В бюджет уложится
