Перейти к содержанию
AD10 Sch при замене компонента пропадают атрибуты
К примеру, при замене на схеме резистора на другой номинал из той же библиотеки (библиотека на основе БД), пропадают атрибуты. В 9-ке атрибуты оставались на месте. Как устранить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не могли и в 9 оставаться. Все должно меняться на параметры из базы. Иначе нет смысла в такой замене. Нужно просто править параметры.
Чисто технически возможно у вас в библиотеке стоял запрет на update параметров. или на самом деле вы делали update не компоннету, а только параметрам
Ссылка на сообщение
Открываю 9-ку меняю компонент на другой номинал через окно свойсва->ссылка на библиотеку->обзор, все атрибуты на месте, просто менются значения атрибутов, и это логично. Что скажете?
Ссылка на сообщение
Логично. Я и писал также. Ранее вы указывали
пропадают атрибуты
Пропасть они могут если в базе запрещен их ввод
Ссылка на сообщение
Если произвести подобные манипуляции в 10-ке, то атрибуты после замены компонента пропадают.
Допустим. Где производится данная настройка?
И кстати, если в базе запрещен их ввод, то в схеме они никогда не появятся, след-но пропадать нечему.
Ссылка на сообщение
Ну так вводили, когда запрета не было, а меняете-- когда настройки базы изменились
Ссылка на сообщение
Я кажется понял, что вы меня не поняли :rolleyes:
Проясню. Когда я ставлю компонент на схему, я не ввожу вручную никаких дополнительных параметров.
Все параметры тащатся автоматически из базы, и разумеется вывод которых разрешен в настройках файла *.DBlib. И update к этому случаю не имеет никакого отношения. Файл *.DBlib у меня единственный, и я подключаю его и к 9ке и к 10ке.
Ссылка на сообщение
Попробуйте загрузить парметры 9 в 10.
У меня описанных нюансов не наблюдается
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
