jaqombo
    12
607 просмотров профиля
  1. На вход согласованного фильтра подается сигнал ЧКП (четверично-кодированная последовательность) А04. Я ее перевел в двоичную 1110110111100010 или же +++-++-++++---+-. Вроде как собрал, вроде как вставил необходимые значения..Но АКФ не строится, в методичке ничего про моделирование нету. Преподаватель отнекивается и ответов не дает. Поэтому пишу сюда и надеюсь на совет. Заранее спасибо за любую помощь.
  2. Мне нужно собрать генератор, сделать его расчет с заданными параметрами и смоделировать все это дело в multisim. Я нашел необходимую схему, но столкнулся с проблемой отсутствия необходимых микросхем в библиотеке мультисима. В этой конкретной схеме нужна интегральная микросхема к140уд1а Статья с сайта радио-учебник.ру Как можно это обыграть? Может использовать другую схему, где не нужны микросхемы? Поиск по сайту ничего похожего не дал. Буду рад любой подсказке.
  3. Тут считаю надо признаться. Инженер-системотехник. Я ,честно скажу, по-другому рассчитывал бы этот усилитель, если бы не было методы. Анализировал участки и делал выводы, где, что и как изменить. Или на крайняк открыл бы схему похожего усилителя и сидел разбирался в принципе работы. Хотя принцип я знаю, но я думаю, что вы поняли о чем я. Халява относительная с этим предметом, хотя по лабораторным, где другой преподаватель, нас трясли неплохо(оу, компараторы на оу, фильтры,rc-генераторы). Тут думаю в тему будет анекдот:
  4. Тайны на то и тайны.. :) На самом деле хороший ВУЗ, не хочу его из-за одного предмета опорочить.
  5. Я все изменю для лучшего улучшения после сдачи работы. Объясню: защита ставится в случае правильного рассчитаного усиления по мощности, т.е. того, который я по методе получил. Рассчитанный коэффициент равен 4. По Плоттеру усиление совпадает. Да, я могу сделать его в десятки раз больше, но тогда защиты не будет. Такие вот пироги.
  6. Вы должны понять, что я не в праве подбирать ток по своему усмотрению. Есть методическое пособие по курсовой работе,последовательность расчётов и сами расчёты должны быть как указано в ней. В этой теме мы уже установили, что пособие это имеет неточности, что в свою очередь не помешало остальным сдать "это" под видом верной схемы. Средний балл у меня 8 по десятибалльной шкале.
  7. Я закончил пересчёт, но это не значит, что расчеты могут стать менее бредовыми.) Пришлось увеличить на 150 Ом новое Rф,чтобы выходной сигнал был менее "зубчатый".
  8. Спасибо вам! Постараюсь донести все это до руководителя курсового проекта, чтобы методичку поменяли. Рабочая схема - основное условие для автоматической защиты(в этом году), я не знаю, как было в предыдущие года, но суть в том что люди уже много лет делали курсовой в довольно звучном университете по неправильной схеме.. Спасибо) Вот так получилось. Еще значения в каскадах предварительного усиления проверю после учебы и будет готово.
  9. Спасибо огромное всем, кто отписался в этой теме. Я поменял транзисторы Q1 и Q6. Теперь появилась синусоида, идет усиление. Насчет расчета курсовой: я сам все считал через маткад, только методичка подвела со схемами(если честно то не только со схемами, в расчете входного каскада тоже есть ошибки).
  10. Есть вот такие вот принципиальные схемы, разделенные на каскады, начиная с выхода. Вторая схема - это цепь термостабилизации в оконечном каскаде. Ну и то, что в итоге получилось из этих схем.
  11. Хорошо, я скину принципиальную схему, как домой приду или изображение почётче подберу.
  12. Доброго времени суток, как я указал в названии темы, я попытался собрать усилитель. Заранее прошу прощения за возможные ошибки , я не специалист. Хотелось бы хотя бы синусоиду увидеть на выходе. Спасибо заранее всем, кто откликнется. На скриншоте осциллографа я канал б поставил перед сопротивлением нагрузки, а не перед R9, так что в этом плане все верно.
