artyombn
13 -
0 Обычный-
Логика для блока памяти
artyombn опубликовал тема в Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
День добрый уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой недопонимания, не могу понять как мне полноценно построить логику для блока памяти. Есть ячейка памяти: . Необходимо разработать логику для управления блоком, состоящим из 8 ячеек. 1х8. Блок устройства я представил следующим образом: Din - порт для ввода данных. R/W - Read/Write - чтение/запись. A0-A1 - входи дешифратора. CLK - синхроимпульс. Дешифратор я собрал 2х4 для тестирования схемы (чтобы пока не нагружать дешифратором 3х8) после начал соединять дешифратор с моими ячейками Результат симулирования: Сверху вниз: 1) выход первого порта дешифратора (out 1) 2) выход второго порта дешифратора (out 4) 3) выход схемы (BL) Разбил по парам выходные импульсы дешифратора, 1 с 4 и 2 с 3 именно по временным диапазонам, т.к. выход у нас один и наложение будет жуткое. Вот результат по 2му и третьему импульсам: Тест дешифратора на этом закончил. Вроде все работает. Напряжение 1.2435 В, усилители не ставил, поэтому пока что работаю с таким выходным напряжением. После чего мне нужно внедрить разрешающий сигнал на запись или чтение. Но встает вопрос как это сделать? Мне во время записи нужно чтобы на BL записалось то, что подали на Din, и в этот же момент должно сработать WL для записи, причем нужно проверить отсутствие сигнала на nBL. Затем нужно переключить на чтение и уже запустить проверку на отсутствие сигналов как на BL, так и на nBL в добавку все по такту. Чтоб читалось нужно подать противоположный сигнал записи, и в этот момент подать на WL единицу. WL можем контролировать дешифратором, для этого я его и сделал. А вот разобраться с этим разрешающим сигналом и процессами которые будут происходить внутри всей схемы я не могу. Может есть люди которые смогут помочь разобраться? Ибо время поджимает, а я фиг знает как дальше делать. Спасибо. -
я слышал об этом языке и не 1 раз) а что на VHDL никто уже не работает?
а я даже и не подумал об этом: bp <= "0000000" & b & "0"; простое и легкое выражение убивало двух зайцев, а я даже и не сообразил так сделать. спасибо вам огромное за помощь. видимо мне нужно ещё больше практики и чтения.
то есть мне надо работать по спаду такта? можете показать самый элементарный пример, где работа идет моментом после фронта? я не понимаю как должна выглядеть эта комбинаторная схема. если бы я понимал поболее, я бы, наверное, понял о чем вы ведете речь. все элементарные описания по vhdl мне мало помогают, хотя я штудирую их понемногу.
хочется сэкономить все, до последнего такта. поэтому я начал прописывать действия при i=0 в load. но не пойму почему мне не выдает результат bp. когда load = 1 и по такту мы вроде bp записали, потом его используем. оно же никуда не девается. а на вейформе оно неопределенно. library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all; use IEEE.NUMERIC_STD.all; entity test is port( clk, r: in std_logic; a : in std_logic_vector(7 downto 0); b : in std_logic_vector(7 downto 0); p : out std_logic_vector(15 downto 0); load: in std_logic ); end test; architecture test of test is signal pv: std_logic_vector(15 downto 0):=(others => '0'); signal bp: std_logic_vector(15 downto 0); signal i : integer range 0 to 8; begin process begin wait until clk'event and clk = '1'; if load = '1' then bp<= "00000000" & b; i <= 0; if a(i) = '1' then pv<= "00000000" & b; else pv <= (others => '0'); end if; bp<=bp(14 downto 0) & '0'; i<=1; else if i<8 then if a(i) = '1' then pv<= pv+bp; end if; bp<=bp(14 downto 0) & '0'; i<=i+1; end if; p<=pv; end if; end process; end test; хотя я понял почему. мы как записываем, так и сдвигаем одновременно bp в одном такте.сейчас попробую исправить p.s. а это вообще возможно?? что-то у меня не получается.
вот переписанный код library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all; use IEEE.NUMERIC_STD.all; entity test is port( clk, r: in std_logic; a : in std_logic_vector(7 downto 0); b : in std_logic_vector(7 downto 0); p : out std_logic_vector(15 downto 0); load: in std_logic ); end test; --}} End of automatically maintained section architecture test of test is signal pv: std_logic_vector(15 downto 0):=(others => '0'); signal bp: std_logic_vector(15 downto 0); signal i : integer range 0 to 8; begin process begin wait until clk'event and clk = '1'; if load = '1' then bp<= "00000000" & b; i <= 0; else if i<8 then if i<=0 then if a(i) = '1' then pv<= pv+bp; end if; bp<=bp(14 downto 0) & '0'; i<=i+1; else if a(i) = '1' then pv<= pv+bp; end if; bp<=bp(14 downto 0) & '0'; i<=i+1; end if; end if; p<=pv; end if; end process; end test; вот моделирование изначально он не может понять что такое bp пока не стартанет клок. задать заранее bp мы не можем, ибо без клока ничего вообще происходить не будет. именно поэтому раньше клок у меня шел после лоад, но тогда, как вы сказали, лоад будет действительно ассинхронный. и почему pv в первый такт не стал равен bp? вроде как это условие выполняется if i<8 then if i<=0 then if a(i) = '1' then pv<= pv+bp; end if; и должно попасть в первый такт хотя оно попадает, но во второй такт..
я не понял зачем тут if i=0 ? т.е. мне каждое изменение i описывать? к примеру как я понял: if i<8 then if i<=0 then if a(i) = '1' then pv<= pv+bp; end if; bp<=bp(14 downto 0) & '0'; i<=i+1; else if i<=1 then if a(i) = '1' then pv<= pv+bp; end if; bp<=bp(14 downto 0) & '0'; i<=i+1; end if; end if; end if; end if; и ещё VHDL ругается на "wait until clk'event and clk = '1';" , с непонятной для меня ошибкой: "# Error: COMP96_0242: testt.vhd : (50, 1): Wait statement in process with explicit sensitivity list is not allowed."
да, что-то сглупил в этом моменте. вот результат если load не будет доходить до clk а вот результат если будет разницу не вижу. вижу задержку по такту. с одной стороны хорошо когда i на первом клоке равно 0, но тогда результат будет даже не за 9 тактов, а за 10. что ещё хуже. а нужно результат вообще за 8 тактов. вынес из процесса. он мне показывает неопределенное состояние. скорее всего потому что pv каждый раз меняет свое значение, а я прошу вывести общую p<=pv. поэтому он и не понимает какую нужно вывести. получается просто вынести pv из процесса не получится
избавился от not(i=8) if load = '1' then bp<= "00000000" & b; else if (clk'event and clk = '1') then if a(i) = '1' then pv<= pv+bp; end if; bp<=bp(14 downto 0) & '0'; i<=i+1; if i<=8 then p<=pv; end if; end if; но я не знаю как остановить дальнейшее увеличение i. и ещё такой вопрос. если у нас load не доходит до фронта первого такта, то задержка выхода p составляет 1 такт. если load доходит или лежит в области первого такта, то задержка на выходе p составляет 2 такта. есть ли возможность избавиться от задержки?
таким способом записать bp не получается: signal bp: std_logic_vector(15 downto 0):="00000000" & b; поэтому создал переменную load и сделал условие. if load = '1' then bp<= "00000000" & b; i<=0; end if; теперь возникают 2 вопроса. как избавиться от проскока значений bp=22 и i=1, которые срабатывают в условии при clk=1? и почему срабатывает условие if a(i)='1' , при i=1 (где a(1)=0) . т.е. мы наблюдаем что при i=1 pv=bp, хотя при i=1 по коду это условие не должно выполняться и просто должен произойти сдвиг bp. хотя я нашел выход) просто прописал условие в нужном месте begin if r='1' then pv<="0000000000000000"; p<=pv; i <= 0; else if load = '1' then bp<= "00000000" & b; i<=0; else if (clk'event and clk = '1' and not(i=8)) then if a(i) = '1' then pv<= pv+bp; end if; bp<=bp(14 downto 0) & '0'; i<=i+1; p<=pv; end if; end if; end if; почему нельзя писать not(i=8) при разводке в леонардо это скажется? и как остановить расчет иначе когда i достигнет 8?
loop убрал. инкрементирую i 1 раз за такт. возникает ряд вопросов. почему bp прыгает, сначала как полагается, оно равно 11, затем по единице clk становится 22 (тут произошел сдвиг влево), а затем по спаду оно становится равно опять 11. почему? оно ведь перезаписалось, и до следующего такта не должна меняться. из-за этого оно всегда будет меняться с 11 до 22. почему это условие if a(i) = '1' then pv<= pv+bp; end if; работает как цикл в одном такте импульса? я не понимаю почему такое банальное описание приводит к таким результатам. где я ошибаюсь? вот код с моделированием. library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all; use IEEE.NUMERIC_STD.all; entity test is port( clk, r: in std_logic; a : in std_logic_vector(7 downto 0); b : in std_logic_vector(7 downto 0); p : out std_logic_vector(15 downto 0) ); end test; --}} End of automatically maintained section architecture test of test is signal pv: std_logic_vector(15 downto 0):=(others => '0'); signal bp: std_logic_vector(15 downto 0); signal i : integer range 0 to 8; begin process(clk) begin bp<= "00000000" & b; if r='1' then pv<="0000000000000000"; p<=pv; i <= 0; else if (clk'event and clk = '1' and not(i=8)) then if a(i) = '1' then pv<= pv+bp; end if; bp<=bp(14 downto 0) & '0'; i<=i+1; p<=pv; end if; end if; end process; end test;
если смотреть на код, то тут просто в лоб a*b ) чего мне не нужно. подскажите, если вы знаете, как сделать так, чтобы мой умножитель делал каждое действие сложения по такту. наверное нужен особенный клок? вот я этого понять не могу. если просто тупо убрать цикл и попробовать прописать все условия if a(0)='1' ..... if a(1)='1'.... все равно он мне все делает за 1 такт. я не знаю как сделать чтобы каждое действие (pv+ bp и сдвиг bp влево) делалось за 1 такт.
тактовый умножитель VHDL
artyombn опубликовал тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
День добрый, уважаемые форумчане. Я новенький в VHDL, и первое задание мое было это восьмиразрядный тактовый умножитель . Причем не банальным способом где a*b, а иным. Немного поискав информации в интернете я нашел способ, получил умножитель в виде счетчика с регистром сдвига. В общем вот код. library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.all; entity test is port( clk, r: in std_logic; a : in std_logic_vector(7 downto 0); b : in std_logic_vector(7 downto 0); p : out std_logic_vector(15 downto 0) ); end test; --}} End of automatically maintained section architecture test of test is begin process(clk,r,a,b) variable pv,bp: std_logic_vector(15 downto 0); begin pv:= "0000000000000000"; bp:= "00000000" & b; if r='1' then pv:="0000000000000000"; p<=pv; else if clk'event and clk = '1' then for i in 0 to 7 loop if a(i) = '1' then pv:= pv+bp; p<=pv; end if; bp:= bp(14 downto 0) & '0'; end loop; end if; end if; end process; end test; а вот результат моделирования. Как видите все работает. Но возникает вопрос. Почему он выдает результат сразу за 1 такт, а не за 8 тактов как должно быть? ведь каждое начало цикла должно входить в 1 такт. а тут сразу весь цикл в такт входит. Но мне нужен тактовый умножитель, чтобы за каждый такт он делал сложение pv с bp и последующим сдвигом влево. Подскажите как сделать так чтобы результат умножения был за 8 тактов а не за 1. Если есть возможность, желательно подскажите на примере, так как я начинающий в этом деле на словах могу не понять. Спасибо.
