smz
12 -
0 ОбычныйПосетители профиля
658 просмотров профиля
А можно в двух словах о возможностях? Дозвон по номерам, подключение к пульту охраны там есть? Как осуществляются настройки. Ну и остальные параметры желательно. Пост то от 2016 года :( Поди всё уже раскуплено до нас....
Спасибо за быстрый ответ. Насчет скорости - помогло, теперь коннектится на 115200, правда секунд 40 от включения питания надо ждать. Потом как и раньше тишина. В целом это не проблема, может в процессе работы раскопаю что-нибудь. Перешивать пока не хочу.
Хочу вернуться к теме - ответы от 800с. Отладочная плата с 800h отлично показывает состояния RING, PIN READY и всё такое. Жизнь кипит одним словом. Пришла плата с 800с (за 11 евро) и там полная тишина. То есть модем работает, дозванивается, записанную музыку играет, всё хорошо. Но при этом в консоле тишина полная. Ставлю скорость AT+IPR=115200 и пытаюсь сохранить AT&W0 - всё ОК AT+IPR=115200 OK AT&W0 OK Но при сбросе питания, ничего не меняется - тишина. На модеме написано S2-10688-Z1L0X ATI SIM800 R14.18 AT+CGMR Revision:1418B04SIM800C32_BT состояние звонка нормально показывает после AT+CLCC=1 , остальное вроде не так критично. Хотя скорость так и не записал, каждый раз приходится AT слать
sim800c sms приходят не по порядку
smz ответил blox тема в Сотовая связь и ее приложения
я бы еще софт проверил, возможно СМС отправляются в обратном порядке. Бывает такое когда очередь обрабатываешь -
SIM800 и процессор
smz ответил smz тема в Сотовая связь и ее приложения
Каюсь, не привел ссылки. Набор ничем не залит, дока на него тут http://www.simcom.eu/media/files/SIM900-EVB_UGD_V1.02.pdf Там написано: SIM900 EVB User Guide 3.5 RS232 Interface Serial Ports Serial Port 1 MAIN Interface Serial Port 2 DEGUG Interface (тут у них опечатка, DEBUG естественно) Про уровни сигнала ничего не нашел, но rs232 я полагаю значит как минимум "не TTL". -
SIM800 и процессор
раз уж упомянули о согласовании уровней спрошу, хотя конечно то не про сотовую связь, а про азы. 1. Есть устройство А (приемник радиосигналов) с выходами RX/TX, подключаю к ноуту через преобразователь на CP2102 и отлично вижу поток данных на скорости 115200. 2. Есть устройство B (набор разработчика для SIM800/900) с DB9 разъемом. Подключаю шнурком (линукс говорит что это PL2303) и тоже отлично вижу все данные на 115200. Хочется подружить устройства A и B. Проблема в том, что A не работает через PL2303 (приходят данные, но нечитаемые, мусор). Смена скорости на 57600 и др, результата не дает. Вполне ожидаемо B не работает через CP2102. Может ли быть что одно устройство (A) имеет TTL логику , а второе (B) выдает -12/+12V ? Понятно, что такое может быть, понятно, что нужен переходник TTL в 12V (RS-232?). Это правильный путь или я что-то делаю не так? Осцилографа, чтобы посмотреть что там точно на выходе, у меня нет. -
SIM800 и процессор
До согласования уровней пока не дошло - имитирую периферию посылкой данных в терминал. Благо есть шнурочки USB-UART (насколько я понимаю там внутри чип) которые видятся как /dev/ttyUSBx -
SIM800 и процессор
Не отменили, просто я немного не в теме. Паяльник есть, но я им могу 2-3 проводка вместе спаять, примерно на таком уровне. Я больше по программной части. Ну то есть я понимаю примерно как работают разные железочки и даже структурную схему девайса могу набросать, но не более того. Сейчас вот есть developer board для sim800 с ней и работаю. Ну а как задышит всё - буду думать о плате. -
SIM800 и процессор
спасибо за ценные советы. С разработкой пока проблеи нет, ибо по-настоящему разработка еще не началась. Про плату тоже была такая идея - развести под какой-нибудь проц, и при производстве можно собирать два варианта - с процессором или без. Насколько я понимаю стоимость собственно платы от этого практически не зависит. Другая проблема - все готовые платы заточены под ардуину или уже содержат процессор. И от модема имеем только RX/TX. Заказал на olimex платку, там вроде 2 порта выведено. Пока бюджет не позволяет изготовить плату под свои хотелки, да и софт не готов. -
SIM800 и процессор
smz опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Добрый день! Никак не могу определиться с архитектурой продукта. Оставить один SIM800H, зашить весь нехитрый функционал в EAT и поиметь потом проблемы при расширении системы. Или прикрутить к модулю еще какой-нибудь AVR/PIC процессор. Может это и не так красиво, но надежно и потенциально перекроет будущие хотелки. Душа просит обойтись одним EAT (красиво же), а разум говорит, что лучше заложить нормальную базу сейчас. На сегодня от железяки требуется позвонить на указанные номера, проиграть туда заранее сохраненный файл, дождаться нажатия кнопки (DTFM). Такая простая GSM сигнализация. Даже, я бы сказал, proof of concept. Есть ли смысл запихивать всё в EAT? -
SIM800h USB и EAT
Посмтрел datasheet - получается что USB это Debug интерфейс. У меня на отладочной плате он выведен на обычный 9-пиновый разъем компорта. Соответственно из EAT я смогу читать данные, пришедшие на этот интерфейс. -
SIM800h USB и EAT
Добрый день! Есть такая железка https://www.olimex.com/Products/Duino/AVR/O...EXINO-NANO-GSM/ У нее USB выведен, насколько я вижу по схеме (я в железе не очень разбираюсь). Могу ли я в своей EAT программе получить доступ к данным, приходящим на этот USB? Про UART знаю, данные с него читаю. А с USB? Схема вот https://www.olimex.com/Products/Duino/AVR/O...M_schematic.pdf Если вдруг кто-то посмотрел схему - я правильно понял, что GPIO и дебаг UART они не вывели на пины?
