Alexey_Shianov
20 -
0 ОбычныйИнформация о Alexey_Shianov
- День рождения 08.10.1995
Сайт
1 659 просмотров профиля
пока без тиристора, вместо него будет сопротивление управляющего перехода во вторичной цепи
Моделирую условно работу формирователя импульсов для тиристора, L1 условно первичная обмотка имп. транса, то есть провожу опыт х.х. выяснил что при R1= 5 Ом наименьшее токопотребление. Кто подскажет за счет чего это так? при R1< 5 Ом увеличивается токопотребление, увеличение же R1>5 Ом не принесло результата, токопотребление такое же. Прилагаю модель. Перед мной стоит задача уменьше токопотребление нагрузкой чтобы уменьшить мощность источника питания в лице батареи 12 В
При 50 мА только открывается, пробовал на макетке. Вторым источником попробую поднять до 2 В.
Подскажити как рассчитать сопротивление цепи затвора (R2) тиристора? Оригинал даташита прилогается. btw69_1200n.pdf
Mosfet IRLZ44N
Alexey_Shianov ответил Alexey_Shianov тема в Схемотехника
Потому что будет тиристорный преобразователь для двигателя постоянного тока собранный по трехфазной мостовой, а МК вместе с этим выходным каскадом который на рисунке без тиристора образовует СИФУ -
Mosfet IRLZ44N
Есть идея поставить конденсатор. -
Mosfet IRLZ44N
В даташите вообще нет схем включения тиристора. Схема приблизительная взята из книги Розанова за 2009 год, прилагаю фото [url="http://electronix.ru/redirect.php? btw69_1200n.pdf -
Mosfet IRLZ44N
Импульсы с МК будут подаваться с частотой 40кГц, полевик будет работать в ключевом режиме. Тиристор подключен к сети переменного тока, VD1 Диод Шоттки, VD2-3 сверхбыстрые диоды. Будет трехфазная мостовая ( для двигателя постоянного тока). Подскажите как еще параметры цепи УЭ тиристора выбрать? Контроллер STM32 будет (с ним вообще не знаком), подскажите как его найти в даташите предельный ток ? -
Mosfet IRLZ44N
Скорость открывания в даташите указана для конкретных величин напряжения, а у меня 3.3 В + падение на резисторе. Еще нужно точно определиться с напряжением источника напряжения. -
Mosfet IRLZ44N
Alexey_Shianov опубликовал тема в Схемотехника
На транзистор будет подаваться импульсами напряжение 3.3 В от Микроконтроллера. Подскажите как рассчитать сопротивление цепи затвора. При напряжении источника напряжения порядка +5 В и R1= 47 Ом, транзистор экспериментально открывался. -
всем спасибо, все получается!)!!
Да элементы то заменю и дырки рассверлю, с импульсником незадача его делать с нуля надо корпуса то нет, вот на нем и запнулся, сделал вроде модель но ноги 6 симметричных, а как сделать как там пока не получается. у вас случайно книг на русском или даже английском нет по современней по алтиуму именно где корпуса создать какие хочешь. или все же советуется в солиде создать и потом перенести в Алтиум? и еще вопрос компас не сопрягается ведь никак с Алтиумом( в нем умею 3-д делать модели)
Владимир, задание не теоретическое, программу пишет мой коллега-студент за СИФУ, мы пытаемся заменить старые шкафы на аналогах современнымы устройствами с МПЦ Корпус не нужно, но я для себя хочу разобраться как создать, нужен просто рисунок дорожек платы, чтобы на макетной плате с отверстия расставить с минимальными расстояними элементы, подать напряжении и далее сформировать ТП постоянного напряжения, на выходе в дальнейшем должен стоять двигатель постоянного тока. Схема будет трехфазная мостовая, и снаберные цепи поставим потом и тп, просто сейчас срочно нужно эту часть работы сделать иначе все стоит.
Микроконтроллер отдельно, я со всем определился с ним согласовал. Все работает, просто вот не получается. вместо выводов батареи условной и вывод мк будут просто стоять штыри. Если у вас есть какая еще литература кроме Сабунина и библиотеки корпуса TOP3 под тиристор и под ДШ Mospec буду благодарен. Может ссылки на видео конкретно как создать свой корпус которого нет AD. Заранее спасибо
Уважаемый, вот вы учитите теорию постоянно сухую и вам бах дают на диплом тему в которой никто раньше не копался на кафедре и говорят сначала изучи теорию по данной теме, потом ищи компоненты, потом отрабатывай на макетке, все это сделано! но никто не объяснит и не объяснял как делать платы, корпуса и тп, так как нет таких даже предметов на бакалаврате. Я знаю что это моя оплошность что я затянул и да я в первый раз вообще копаюсь с платами, корпусами и тп, и помочь некому так что извините!
