Alex11
Свой-
2 373 -
Победитель дней
1
Alex11 стал победителем дня 10 июня
Alex11 имел наиболее популярный контент!
7 ОбычныйИнформация о Alex11
- День рождения 27.04.1960
Сайт
13 946 просмотров профиля
ups 12В 2А
Alex11 ответил dim371 тема в Силовая Преобразовательная Техника
Откуда у Вас 13 В будет? 3 аккумулятора хотите поставить? Тогда там максимум 12.6 будет. От 12 входного толком не зарядите. -
ups 12В 2А
Скорее всего не найдете. Все нормальные делают балансировщик и защиту в составе battery pack, а ве остальное в основном устройстве, так что они разнесены механически. -
ups 12В 2А
И считайте, какую батарею Вам надо ставить. На выходе 12 В 2 А, батарея 3 В минимум - даже без учета кпд повышалки с батареи нужно снимать 8 А тока. Вы еще намаетесь с повышалкой с такими параметрами. При двух банках - вполовину меньше. По поводу балансировки - если у Вас серийное промышленное изделие - тогда, конечно, с балансировкой нужно делать, а если это одноразовая поделка, то можно и забыть. При банках из одной партии оно вполне себе живет. Аккумуляторы, которые просто можно купить, плохо работают при токах больше 1С, лучше не превышать. И емкость считать по двум параметрам - току и требуемому времени работы. Вариант схемы, где разряд берется непосредственно с аккумулятора и туда же подключена зарядка, нехороший. Зарядка от такого режима дуреет. Там, как правило, есть таймер, который отключает заряд через порядка 20 часов. Дальше может и не включить без передергивания входного напряжения. -
ups 12В 2А
У Вас довольно неприятная ситуация, связанная с тем, что входное и выходное напряжение равны. В этом случае Вам не обойтись без повышающего стабилизатора. Могу предложить следующую конструкцию. Сначала ставите BQ25306, включив ее по схеме из DS на стр. 25 с двумя аккумуляторами. Не забудьте, что аккумуляторы надо еще защищать от переразряда. Это м/сх это не обеспечивает. Берите аккумуляторы с платой защиты или делайте у себя. Далее VSYS подавайте на повышающий стабилизатор, который из входного 7.2-12 В сделает 12 В с нужным Вам током. Тут выбор деталей неограничен. -
Вам нужно бы, как уже рекомендовалось выше, отфильтровать вч шум, чтобы было куда усиливать сигнал (лучше пассивным фильтром, чтобы по-минимуму наловить шума дополнительного). Усилить получившееся, а затем уже оцифровывать (тут уже можно обойтись 24 разрядами точно) и дальше матобработка. Что касается звуковой карты, то если это была встроенная в комп, то забудьте. Они почти все не пригодны для такого.
Тривиально - считаете амплитуду сигнала в виде суммы квадратов амплитуд в каждом бине (или без квадратов, если спектр энергетический) - взять нужно несколько отсчетов до и после максимума в зависимости от Вашего окна, считаете сумму всего остального аналогично (может быть, за вычетом постоянной составляющей, которая тоже расползется на половину величины окна) и делите одно на другое. И берете еще квадратный корень.
Так все-таки ожидаемая амплитуда - это милливольты или микровольты? От этого сильно зависит дальнейшее. Если микровольты, то Вам нужно оцифровать сигнал с разрядностью не меньше 24, а лучше 32. Если милливольты - все на 3 порядка легче. Дальше я бы копил сигнал и считал Фурье, но там тоже надо смотреть на разрядность и считать, похоже, в double или еще больше (это для микровольт). Там можно еще набрать шума дополнительного, особенно в низких частотах.
Хочется уточнить задачу. Полосы шума и сигнала полностью перекрываются, или их можно поделить хотя бы частично? Суммарный сигнал (полезный+шум) 1В, стало быть полезный порядка 1 мкВ - 1 мВ? Чем Вы собираетесь его оцифровывать? В смысле количества полезных разрядов. Или хотите в аналоге разделить? И есть ли какие-то предположения о виде, периоде, или еще другие сведения о полезном сигнале?
Не обязательно ЦП, но хотя бы автомат, который с ним поговорит по I2C, нужен. Без инициализации кодек вообще не работает.
Если miniDSP не используется, то замена возможна. Если используется - 3204 может повести себя произвольно при попытке записи в несуществующие регистры. Поскольку у Вас нет текстов программ, знать этого Вы не можете. Так что я не рекомендую менять. В 3254 нет встроенной flash, поэтому все программирование должно идти после включения устройства.
Арифметика показывает, что нереально. Даже если исходные данные сместить в положительную область, там появляется операция вычитания, которая может выдать отрицательный результат. Можно обойтись чисто положительным умножителем, но сложение и вычитание должно быть со знаком.
Не может. Я почему и писал про 2 аккума.
Решал тут похожую задачку. С одним аккумулятором все не очень удобно получается. Лучше два последовательно, но зато можно поменьше. Чип есть BQ25306 с небольшим обвесом дополнительным. Заряд измерять - это отдельный чип. Комбинированный когда-то видел один, но не помню. Они не распространены.
Управление напряжением с компьютера
Alex11 ответил Armless тема в В помощь начинающему
Если это еще должно к человеку подключаться, то это не такое простое устройство. Необходима гальваническая развязка обязательно, иначе можно кого-нибудь угробить, а это уже срок. -
Вам нужны реле с контактами на переключение (общий, НЗ, НР) тогда все получится. Собираете по стандартной схеме, как два переключателя для включения света из разных концов длинного коридора.
