Dot
21 -
0 ОбычныйИнформация о Dot
"просто 2N+1 инверторов включенных друг за другом кольцом," - _pv Мои стринги круче -- в них есть еще поперечная перемычка... Вобщем принци понятен, вроде так и реализовано у acam, но дело в том, что меня не интересуют временные интервалы как таковые. Мне нужны именно "сфотографированные" фазы счетчика в их наипервейшем виде в виде значений 0...1023 (как минимум), непрерывная цепочка таких значний. Да, 32 бит избыточны, но они желательны, чтобы "прикрутить" параллельно еще одну задачу (определение частоты) без всяких заморочек с программным расширением разрядности. В принципе обойдусь и 10 битами. Но вы меня неизбежно толкаете к внешней рассыпухе (пусть даже и в виде fpga). Видимо, все это будет (я надеялся, что что-то пропустил) у ARMов лет так через 5. Да, mr. Golikov A., примерно так ("и АЦП померить") я и делаю на текущий момент. .
Они вроде работают по старт-стопному методу. А мне надо непрерывно, со скоростью ~300k в секунду получать снимки счетного регистра. Дальше - ЦОС этих "сэмплов". а почему не 5 МГц и результат помножить на 100, или 500кГц и результат помножить на 1000? я знаю только что такое стринги... :crying: Значит получается (на текущий момент) , что на ARMах без внешней "залепухи" никак?
В идеале - на 32 бита, но сойдет и 16-разрядный. Главное, чтоб тактовая частота (естественно - внутренняя) была не менее 500 МГц. Внешние "фотографирующие" импульсы приходят сравнительно редко - до 300 кГц. Задержка между фронтом фотографирующего импульса и срабатыванием тоже не важна, лишь быб была постоянной. Неужели в век процессоров с гигагерцами сделать такой таймер - большая проблема? Есть ли в природе процессоры с такой быстродействующей периферией? (спрашиваю в разделе про ARM чисто по причине их предпочтительности)
Так когда работал с TDMI - радовался жизни! Нахрена они компилятору, который и распорядиться-то толком ими не умеет? Пусть ограничится песочницей R0...R3! Обработчик прерывания пишу сам.
Отбой. Так и не понял, в чем был косяк, но сегодня код прекрасно откомпилировался. Тем не менее, Keil для этих команд синтаксис так и не подсвечивает: PS. Вау, писаю от счастья, одна команда заменяет четыре! Для будущих грабленаступателей: хотя USAT заявлена как беззнаковая, исходный операнд считается знаковым! Т.е. число, старший бит которого =1, будет обрезаться в 0. Например 0xFFFFFFFF (т.е. -1) после операции станет 0.
Запрет компилятору на использование определенных регистров
Dot опубликовал тема в Программирование
STM32, uVision4. Хочется использовать R5...R11 исключительно в обработчике прерывания (сэкономив на записи - восстановлении из стека), и, возможно, не только для промежуточных результатов, но и для хранения переменных между вызовами. Посмотрел результаты компиляции основного цикла (на Си) -- используются только R0...R3 (вроде бы..) Правомерно ли считать, что при добавлении нового кода ситуация не изменится, а если нет, то есть ли возможность зарезервировать требуемые регистры? -
Читаю описание -- в Cortex-M3 команда SSAT вроде присутствует. При попытке ввести мнемонику, Keil синтаксис не подсвечивает, при компиляции -- выдает ошибку. Аналогично с командой MOVW. Что может быть не так? (STM32F100R, uVision4)
Да, на крайняк можно сделать и так. Даже скорее всего для моей задачи именно так и надо делать, поскольку темп обоих прерываний будет порядка 400 в сек.
Можно-то можно, да только модуль для связи TRG0->TRGI у таймера только один. Как тогда заводить еще и сигнал "capture"?
Железо разведено для использования входа у канала 2 таймера 2. Тактовая частота таймера -- системная по-максимуму. Хотелось бы, чтобы таймер был 32-битным, т.е. к нему надо как-то приляпать 2-ой таймер. Не пойму, как это можно сделать. Получается (пока чисто теретически), что с ведущего таймера можно подать либо счетные импульсы, либо сигнал захвата, но никак ни оба сигнала одновременно. Или здесь есть какой-то трюк? Пока в голову приходит только брать сигнал захвата с ведущего таймера, а тактовую частоту для зависимого брать системную, но поделенную предделителем (у которого коэффициент деления такой же, как и у 1-го таймера). И оба таймера стартовать синхронно.
Проверка случайности
Dot ответил Dot тема в Математика и Физика
Кристалл CY8C27xxx от Cypress. Внутри есть аналоговые блоки на основе ОУ, которые могут давать шум сомнительной природы (при особой конфигурации). Есть и цифровые блоки на основе сдв.регистров с обратными связями 8...32 бит, которые могут дополнительно "ослучаить" последовательность, что я и делаю для большей надежности. Будет время, материал выложу на свою страничку. -
На самом деле используется тепловой/полупроводниковый шум внутренних компонентов. Просто на него может накладываться шум со стороны цифровой части и процессорного ядра (внутри кристалла), который по своей природе детермистичен. Я не знаю, как оценить этот вклад. -
Фотогалерея
Dot ответил admin тема в Новости и обсуждения сайта и форума
Голые фото без пояснений -- очень скучно. Как интересный пример: http://pro-radio.ru/misc/263/ -
Спасибо. Нашел безответный топик одной девушки http://forums.software-testing.ru/index.php?showtopic=3896 В нем много интересных ссылок. Как я понял случайность не доказуема. Проверяется только отсутствие той или иной случайности. -
Dot опубликовал тема в Математика и Физика
Я тут микроконтроллером генерирую случайные последовательности. Может кто подскажет, в каком направлении копать, чтобы доказать, что полученная последовательность является абсолютно случайной? На текущий момент мне представляется один критерий -- гладкость фурье-спектра. Но с другой стороны гладкость обеспечиватся и обычными генераторами псевдослуч. последовательностей на основе сдвиг.регистров с обратными связями. Спектр полученного сигнала -- в приложении. F -- частота сэмплироания (битов). Есть пики, с этим не поспоришь. Но они пропадают, если последовательность дополнительно пропустить через тот же регистр с обр. связями.
