Seva_16
Новичок
    2
630 просмотров профиля
  1. Нашли промежуточный выход из ситуации: после микросхемы кодека поставили по до дополнительному усилителю на выходные каналы. Это помогло развязать каналы между собой. Хотя по логике этим должна заниматься сама микросхема кодека.
  2. Здравствуйте. Исходные данные: Отладочная плата - SAMV71-Xplained-Ultra, http://www.atmel.com/tools/atsamv71-xult.aspx?tab=overview. Звуковой кодек - Wm8904: работает в режиме мастер, интерфейс управления - i2c, интерфейс передачи звука - i2s. Используемое ПО – samv71_softpack_1.5_for_astudio_6.2_7.0.exe. Нужно вывести звук на внешние устройства (наушники, динамики). Для этого используются соответствующие разъемы платы (headphone, microphone). Есть необходимость выводить звук только в один канал. Звуковые данные хранятся в процессоре и в цифровом виде передаются на ЦАП кодека WM8904. Кодек формирует аналоговый сигнал и подает его на один из 4 аналоговых выходов: HPOUTL, HPOUTR и LINEOUTL, LINEOUTR, в зависимости от настроек. Проблема в следующем: При выводе на один из выходов, точно такой же сигнал, только ослабленный, присутствует на всех других выходах. Программное отключение каналов, mute всех усилителей проблему не решили. Схема включения кодека соответствует приведенной в даташите на Wm8904. Осциллографом ослабленный сигнал увидеть не удалось. Посоветуйте в каком направлении можно поискать решение.
