mashakarpp
Новичок
    3
364 просмотра профиля
  1. 1.Где на схеме находится точка объединения аналоговой и цифровой земли? 2.Почему +15(lable) расположены именно таким способом?(подается на С3 и на диоды)
  2. ВААААА. :w00t: :w00t: Спасибо за такой развернутый ответ!!! Вы очень сильно помогли!
  3. Здравствуйте. Помогите рассчитать резисторы и конденсаторы в схеме. Если напишите по какой формуле производили расчет, будет хорошо. Так же по картинке нужно провести трассировку. Но не представляю как это. Если нарисуете в пеинте, буду рада) Прикреплены следующие файлы: -даташит на генератор cd40106(треугольник в схеме) -даташит на драйвер max(квадрат в схеме) -даташит на транзистор -сама схема, разработанная в Altium Designer, если есть ошибки, буду рада выслушать. PCB_Project1 -картинка разноцветной платы 1.Нужно исправить резистор, который идет после драйвера. Не понимаю как его рассчитать. 2.Действительно ли резистор у транзистора будет 10 кОм(не уверена). 3.Резистор r4. 4.И если скучно, то конденсатор и резистор для генератора. PCB_Project1.pdf __________cd40106.pdf ________max4427.pdf __________.pdf
