имеются планы паять блоки питания, объемы пока не известны, возможно штук 5 в год, а возможно пойдет в серию, проблема в том, что распространенных трансов под типичные цели не существует(или просто я не в курсе), что само по себе странно, что то продается, но стоят дорого, вероятно это потому, что они продаются специально для ремонта конкретной техники, мне нужно что нить серийное, как например транзисторы С945, микрухи TL3842, LM358 и т.д., основное назначение(а будет и другое, но скорее всего не много) - это БП на TL3842,3845, а значит нужна высоковольтная обмотка, где то вычитал, что это примерно всего 60 витков, в общем намотать не долго и выходные обмотки примерно 1.5 вольта на виток, так же нужна одна вторичка для питания ШИМ контроллера, около 12В.
КУПИТЬ ГОТОВЫЕ
- дорого и не известно заранее насколько он мне подойдет, если бы выпускались массово, то снял бы с компового БП(или с DVD проигрывателя для чего то менее мощного) один экземляр с подобной схемой, протестил бы и заказал сразу штук 10 или если решусь на серию, то больше, так же нужны на разную мощность, но для серийной техники они какие то свои и подобный чтобы купить десятками и по приемлемой цене - найти сложно.
НАМОТАТЬ
- опять же нужно много одинаковых, видел в продаже Ш-образные ферритовые сердечники, но как я понял они идут без катушек, а так бы хорошо было купить уже готовые трансы с выводами(которые на плату запаиваются) и с пустыми катушками, может я просто не нашел, а так широкое поле для деятельности - купил, намотал как надо, протестил и можно делать пачками подобные, но тут возникает вопрос с прокладками всякими между обмотками и внешн.. обычно желтую бумажку, чтобы выглядело не сильно самодельно, а то не айс с незаклеенной обмоткой, ну и конечно хотелось бы когда все закончится - чтобы плату не перерисовывать - чтобы потом можно было купить опять таких же сердечников с пустыми катушками...
