dr.kaiser
8 -
0 ОбычныйПосетители профиля
449 просмотров профиля
Монтаж печатных плат
dr.kaiser ответил dr.kaiser тема в Предлагаю работу
Доброе утро, здесь не очень удобно переписываться, потомоу что редко бываю. Обычно в вотсапп. Оставьте свой тлф что бы я смог с вами связаться. Спасибо -
есть Телега, и [email protected] -
dr.kaiser опубликовал тема в Предлагаю работу
Требуется периодически осуществлять монтаж печатных плат, покрытие их лаком и монтаж в корпус. Исходные данные: перечень компонентов и сборочный чертёж. Для сборки есть проекты для VisualPlace. Нужно: 1. Заказать необходимую комплектацию для печатных плат 2. Осуществить монтаж печатных плат 3. Покрыть платы защитным лаком 4. Смонтировать платы в корпуса: установка теплопроводящих прокладок на силовых транзисторах, нанесение теплопроводящей пасты, крепление винтами к корпусу-радиатору. Лучше писать в вотсапп или почту. +79152630343 Николай -
Требуется разработка
Ценник не скажу а по срокам даже если не попадет в срок все равно это первый лучший ответ. -
Разработчик найден. Доброе утро, готов взяться за реализацию вашего проекта. Имею хороший опыт разработки систем промышленной автоматизации. Территориально нахожусь между Солнечногорском и Зеленоградом. В Москву могу подъезжать только вечерами. Реализация проекта займет месяц - полтора. Если интересно - пишите, обсудим детали. Я в состоянии сделать все этапы разработки: - Разработка принципиальной схемы - Разводка печатной платы, подготовка герберов для производства + заказ плат на Резоните - Закупка комплектующих - Монтаж первых образцов - Программирования микроконтроллера - Написания инструкций по настройке для производства - Выезд на объект для наладке при необходимости С уважением, Дмитрий -
Считаю высказывания "пожалуй тыщ двести или тристо" как мысли в слух. если есть какие то предложения по реализации задачи то рекомендуется предлагать более конкретно принцип или основная идея на которой будет реализована эта задача, условные сроки, условные деньги. Пример ответа : я готов взяться за работу. есть элементная база на которой я могу осуществить передачу сигнала частотой 2.4Hz. За эти бабки я сам развожу плату и напаиваю первые тестовые три модуля. Хорошего дня. Здесь не обсуждаем вашу плату, обсуждаем мою задачу -
Извините, я тут первый раз. Контакт г Москва +79152630343 [email protected] -
Модуль управления и контроля насоса перекачки топлива Исполнительные механизмы и органы управления Напряжение бортового питания 28 вольт Насос топливный 24 вольта ток рабочий 2.3а пусковой 2.9а холостой 1.6 (замеры производились токовыми клещами так что чистота эксперимента не велика) Модуль управления насосом(разрабатываем) Брелок радио с обратной связью (корпус и кнопки от автомобильной сигнализации) Аккумуляторная батарея как источник питания Работа модуля начинается с присоединения клемм к аккумулятору. После подключения питания через 10 сек модуль проверяет работу насососа. Дает сигнал на брелок о том что насосы исправны. Отслеживание работы осуществляется при работе насоса в определенном диапазоне энергопотребления. Меньший ток указавает на то что топливо перекачалось, больший ток указывает на то что перекачка осуществляется с большим трудом забилась магистраль или заполнился резервуар. отсутствие потребления нагрузки - обрыв. максимальное потребление нагрузки - кз. О всех этих состояниях Модуль сигнализирует на брелок. Логика. Включение питания. 1 При включении бортового питания модуль связывается с брелоком, брелок дает короткий сигнал “Щука, щука, я окунь” подтверждая что связь присутствует. Далее модуль проверяет работу топливного насоса в течении 5 сек. и дает сигнал “Парень не ссы” к тому что система исправна в случае если ток находится либо в пределах холостого хода либо под нагрузкой. при повышенном токе или обрыве сообщает “Хьюстон у нас проблема” Сценарий 1.нормальная перекачка 1 При нажатии на кнопку брелока модуль запускает топливный насос, желательно плавный пуск. или двухступенчатый. 2 после запуска насоса ток стабилизировался 2 сек и модуль отслеживает нормальную работу насосов . 3 модуль подает сигнал на брелок “Парень не ссы, насосы работают в штатном режиме ” сигналом может быть бегущие огни диодов зеленого света как при зарядке тлф. 4 окончание перекачки топлива, модуль отслеживает уменьшение тока, дает поработать насосу еще 2 сек и отключает питание насосов. 5 модуль подает сигнал на брелок “Парень не ссы, топливо перекачалось, все ништяк” сигналом может служить пять мигающих зеленых диодов и три раза по три вспышки и выключение.диодов Что то пошло не так 1 возникла проблема при перекачке топлива, перегнулся шланг или бак заполнился и перекачивать уже некуда, выходит из строя топливный насос, модуль отслеживает увеличение тока или отсуствие нагрузки , сразу отключает питание насосов. модуль подает сигнал на брелок “Хьюстон у нас проблема” при коротком замыкании мигают три раза по тройной вспышке и продолжают гореть в полнакала при максимальный ток будет уточняться при экспериментах. рекомендуется присутствовать при эксперименте и замерить ток самостоятельно. чувствительность платы должна регулироваться прошивкой. в названии прошивки указывать дату компиляции нижний и верхний ток отключения. для модуля предусмотрена вставка плавкая. модуль небольшого размера, рекомендуется влагозащитный или герметичный корпус. или заливка платы компаундом. Предполагается частое отключение бортового питания (снимание клеммы акб) возможна работа модуля при незапущеном двигателе напряжение 24 вольта. Продолжительность перекачки одного цикла 28 - 30 минут. Сигналы должны меняться прошивкой. скорее всго в процессе эксплуатации будут выведены правильные световые и вибро сигналы.На сегодняшний момент различаем четре вида сигнала. 1“Щука, щука, я окунь” 2“Парень не ссы” 3“Хьюстон у нас проблема1 ” 2“Хьюстон у нас проблема2 ” так же рекомендуется для разных режимов световое подтверждение на экране дисплея брелока идет перекачка - 5 диодов изображают светящуюся дорожку аналогично заряду батареи система исправна и готова к запуску система неисправна или что то случилось рекомендуется так же смену режимов и других состояний подтверждать вибросигналом брелока
