Ищется человек с опытом в данной области и понимающий как это имплементировать. И который понимает зачем это все нужно и как оно должно быть сделано..
Цель - разработка прибора для аудиоизмерений.
в качестве платформы желательно нечто в виде ардуино stm32 и двухстрочный LCD - но это обсуждаемо, критичности п окомпонентам нет, хотя есть желанеи минимизировать дорогие вненгние компоненты.
то есть видится более программная обратобка нежели аппаратная.
Детали по пределам измерений, точности, логике работы инфтрфейса и так далее -я предоставлю. Дизайн и прочее - моя забота, от вас нужно только рабочее железо.
Калибрация есть бесплатный софт который делат то что нужно, можно откалибровать им. Финально - есть железные приборы по которым будут сравниваться результаты.
То есть сверхточности не требуется, но в обычных радиолюбительских пределах.
функционал
- генератор синуса 20-20kHz на ~20 шагов фиксированных частот, sweep, pink noise, вариативный до 250kHz. требования: симметрия, шум ниже -75db/невысокий коэффициэнт гармоник в диапазоное 20-20,
и вероятно как источник для измерения THD на 400Hz
- измеритель THD+Noise 0.01%/ 400hz,
- Noise -85db/-100db
- взвешивающий фильтр A
- RMS вольтметр .1v - 10v с расширенной шкалой в районе 0db + возможность сравнить два канала
- частотомер в пределах генератора с точностью до герца-полугерца или лучше. точность для 3khz 0.1Hz
- входной аттенюатор +-20db
- измеритель wow/flutter 0.01%
- вход выход - разъемы RCA/тюльпан (то есть вход выход обычной радиоаппаратуры. Щупами внутрь лазить не прийдется)
прибор предполагается компактным размером небольшого настольного мультиметра (не ручного, разумеется) где то 120x60x170mm но это обсуждаемо
управление - несколько кнопок и энкодер, остальное на экране. LCD - двух(трех-четырех?) строчный матричный. Особографически или там сенсорные - не нужны.
питание - в идеале от импуольсного-вилки.
Все детали аппаратаной имплементации обсуждаемы. Сроки обсуждаемы.
Проект - это прототип, разводка в gerber 2x или 4x слойка, схема, прошивка, откомментированный код,
в котором можно разобраться и скомпилировать доступным софтом и некая документация, в части пояснений по схеме.
Выглядит ориентировчно так (это какой то китайский DDS генератор, но в части дизайна подходит для понимания)
