Всем привет. Работаю на win7_64bit, Vivado HLS 2016.2.
Написал простейшее скользящее окно, по ресурсам все должно занимать 10BRAM, а остального по мелочи. но в результате синтеза и экспорта почему-то используется 8BRAM и множество LUT и FF. Пробовал уменьшать ширину данных (чуть чуть что бы расчетное число BRAM осталось тем же), пробовал уменьшать частоту, пробовал убрать требования к II, ничего не помогает. Может кто подсказать что в коде не правильно, может прагму какую-то пропустил?
Не смог загрузить файл
cpp
#include "../test/test_debaeyer_core.hpp"
void debaeyer_core(hls::stream<double_type_inp> &input, hls::stream<double_type_out> &output)
#pragma HLS INTERFACE ap_ctrl_none port=return
#pragma HLS DATA_PACK variable=input struct_level
#pragma HLS STREAM variable=input depth=1 dim=1
#pragma HLS INTERFACE axis depth=1 port=input
#pragma HLS DATA_PACK variable=output struct_level
#pragma HLS STREAM variable=output depth=1 dim=1
#pragma HLS INTERFACE axis depth=1 port=output
static double_type_inp lines_buffer_cfa[height_cfa][width_img];
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=lines_buffer_cfa complete dim=1
double_type_inp window_cfa[height_cfa][width_cfa];
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=window_cfa complete dim=0
double_type_inp colam_lb_row_cfa[height_cfa];
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable=colam_lb_row_cfa complete dim=0
double_type_inp tmp_cfa;
IMAGE_H:for (int row = 0; row < height_img; row++)
IMAGE_W:for (int col = 0; col < width_img; col++)
#pragma HLS PIPELINE II=1
input.read(tmp_cfa);
SHIFT_W_H:for (int i = 0; i < height_cfa; i++)
#pragma HLS UNROLL
SHIFT_W_W:for (int j = 0; j < width_cfa-1; j++)
#pragma HLS UNROLL
window_cfa[i][j] = window_cfa[i][j+1];
SHIFT_LB:for (int i = 0; i < height_cfa-1; i++)
#pragma HLS UNROLL
lines_buffer_cfa[i][col] = lines_buffer_cfa[i+1][col];
lines_buffer_cfa[height_cfa - 1][col] = tmp_cfa;
WRITE_W:for (int i = 0; i < height_cfa; i++)
#pragma HLS UNROLL
window_cfa[i][width_cfa-1] = lines_buffer_cfa[i][col];
if ((row < rows_cfa_ckip) || (col < cols_cfa_ckip))
continue;
double_type_out rgb_out;
rgb_out.r1 = window_cfa[0][0].pixel1;
rgb_out.r2 = window_cfa[0][0].pixel2;
rgb_out.g1 = window_cfa[2][1].pixel1;
rgb_out.g2 = window_cfa[2][1].pixel2;
rgb_out.b1 = window_cfa[4][2].pixel1;
rgb_out.b2 = window_cfa[4][2].pixel2;
output.write(rgb_out);
hpp
#include "hls_video.h"
#include "ap_int.h"
#include "hls_stream.h"
#include "ap_axi_sdata.h"
const int width_img = 1024;//1032;//256;//
const int height_img = 1552;//768;//
const int width_cfa = 3;//double cfa
const int height_cfa = 5;
const int rows_cfa_ckip = height_cfa - 1;
const int cols_cfa_ckip = width_cfa - 1;
const int wi = 18;
typedef ap_uint<wi> type_inp;
typedef struct {
type_inp pixel1;
type_inp pixel2;
}double_type_inp;
typedef struct {
type_G r1;
type_G r2;
type_G g1;
type_G g2;
type_G b1;
type_G b2;
} double_type_out;
void debaeyer_core(hls::stream<double_type_inp> &input, hls::stream<double_type_out> &output);
