nagakasi1
    13
638 просмотров профиля
  1. Здравствуйте. Обладаю лицензионной версией ccs 4.0. Создал проект. В нем source file и target configuration . В таргете выбрал симулятор M3. При попытке degug`a такого вот проекта : #include <iostream> int main(void) { std::cout << "Hello world"; return 0; } Возникает ошибка Exception occured during launch (Reason : Program file does not exist) (подбробнее : C:\WORK\era.out not found (era - название проекта) Вот лог из консоли : >> Compilation failure C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ccsv4\utils\gmake\gmake: *** [rea.obj] Error 1 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ccsv4\utils\gmake\gmake: Target `all' not remade because of errors. Build complete for project era (До них идет ещё error limit в 100 ошибок, все по адресу "C:/Program Files (x86)/Texas Instruments/ccsv4/tools/compiler/tms470/include/exception", line 14: error: identifier "class" is undefined Как исправить ? WIN 10. Мне нужно работать именно на моей операционной системе, потому что в университете я работаю именно на ccs4.0
  2. CCS 4.0
    Здравствуйте, у меня возникла проблема при пользовании CCS 4.0. После дебаг процесса, в окне "Дизасемблер" первый запуск проекта всегда начинается с ячейки 00000000 , а вот начиная со всех последующих он уже записывается начиная с ячейки (например) 0000000203h (т.е у ячейки появляется номер). Не подскажите как убрать этот "неправильный" первый запуск ?
  3. Либо качаю пятую версию. Спасибо за помощь !
  4. Я много тем уже перерыл и статьей, но так и не понял как настроить этот симулятор в бесплатной лицензии CCS 6.0, пролазил так же и всю прогу. Не подскажешь ? Или может его отдельно нужно скачать и присоединить как-то ? Вообще я на первом курсе, нам преподаватель дал задание - найти среду разработки и поставить её на свои компьютеры. Чтобы выяснить какую из них размещать на университетских компах. Вот мы и пытаемся найти работающую и исправную среду. Что на ней делать будем ? Сначало учиться программировать на C++, потом уже к лету планируется написание программ для проекта пискоспутника.
  5. Cпасибо за разжеванный ответ, но вкладку "General->Connection" я не нашел. В верхнем трее программы такой вкладки нету. Но зашел в меню через свойства дебагера, в итоге там поставил галочку автоматически выбирать таргет конфигурейшн. Сохранил вышел. Запускаю дебаг процесс появляется это : The connection Texas Instruments XDS100v3 USB Debug Probe_0 does not contain any processors. Даже на автоматическом выборе он выдает ошибку. Не подскажешь что делать ?
  6. Здравствуйте. Прошу админов сразу переместить тему, если попал не туда. В программировании я вторую неделю, ничего толком не знаю, и мне очень нужна ваша помощь. Ситуация такая - установил Code Composer Studio 6 (бесплатная лицензия), и возникает ошибка при дебаг-процессе. Error initializing emulator: (Error -2083 @ 0x0) Unable to communicate with the debug probe. Confirm debug probe configuration and connections, reset the debug probe, and retry the operation. Как я понял при создании нового проекта, в графе target отображаются эмуляторы которые ты хочешь подключить, зависит от того на что делается программа. Я перепробывал десятки разных видов "target`ов" и всегда одна и та же ошибка (просто меняются названия ). Подскажите, как мне правильно настроить этот самый "target" ? Спасибо.
  7. Очень мало информации нашел по поводу KOMDIV-64, проект вроде как не новый, 2007, а инфы мало. Подскажите, как он ? , кто с ним работал или знает.
  8. Здравствуйте, требуется совет. Допустим, есть у меня пикоспутник, и нужно выбрать МК предназначенный для суровых условий (Имею ввиду кРад). Подскажите, какой лучше МК подойдет для этой роли из семейства ARM.
  9. Чтобы во всем этом разобраться, у меня есть год :)
  10. Мало информации в интернете. Всё что я смог найти по Actel, это то что они производят какие-то интегрированные Ip-ядра.. Ты бы мог кинуть точное название модели МК ?
  11. Здравствуйте. Первый курс, совсем ещё новичек, нужен совет знающих людей.Предположим у меня есть проект , мне нужен микропроцессор для оснащения пикоспутника. Какой вы можете мне посоветовать ? Что скажете о komdiv32, 64, Миландр,ARM ? Как в плане надежности, устойчивости к внешним условиям, так и в плане вычислительной мощности, хотелось бы найти оптимальный вариант. Спасибо.
  12. Здравствуйте. Первый курс, совсем ещё зелёный, нужен совет знающих людей.Предположим у меня есть проект , мне нужен микропроцессор для оснащения пикоспутника. Какой вы можете мне посоветовать ? Что скажете о komdiv32, 64, Миландр,ARM ? Как в плане надежности, устойчивости к внешним условиям, так и в плане вычислительной мощности, хотелось бы найти оптимальный вариант. Заранее спасибо.
