ORPPIS
11 -
0 ОбычныйПосетители профиля
1 061 просмотр профиля
Помогите, пожалуйста, в моей непосильной работе с архивами в Ubuntu! Исходные данные: Имеется папка с множеством других папок, файлов и архивов. При этом есть такие архивы, которые содержат другие архивы. Почти все архивы в формате *.t.Z, также есть небольшое количество архивов в формате *.zip и *.7Z, причем некоторые архивы *.7Z состоят из нескольких частей, например: *.7Z000, *.7Z001, *.7Z002. Суть задачи: Требуется распаковать архивы с сохранением структуры папок т.е.: Пусть изначально была папка 123, в которой лежал архив 111.t.Z, причем внутри архива 1111.t.Z был архив 222.t.Z, в котором лежал Файл1. После распаковки должно получиться следующее: В папке 123 лежит папка 111. Внутри папки 111 лежит папка 222. Внутри папки 222 лежит Файл1. Хотелось бы получить скрипт или команду для терминала от знающих людей. В интернете найти полностью рабочий код не получилось, а самому разбираться чересчур долго. С Ubuntu только начинаю знакомиться.
Судя по всему, поставленную передо мной задачу не поняли. Речь идет о разработке дискретного транзистора, т.е. на 1 кристалле - только 1 транзистор, состоящий из нескольких тысяч параллельно включенных ячеек. ДМОП - это технология с двойной диффузией канальной области и истока через одно окно (одну гравировку). Я предполагал, что по ДМОП-технология широко известна и сразу будет понятно, что речь о дискретном транзисторе. Естественно, никакая LVS-проверка здесь не нужна. Правила DRC при отсутствии PDK формурует разработчик топологии. И слои тоже. Разработчик сам задает, какие номера GDSII к какому ФШ относятся. Потому и спрашивал, как создать слой. Ответ fragment исчерпывающий, но насчет SKILL хотелось бы узнать точнее: Есть ли в нем смысл при условии, что не планируется разработанную "ячейку" кристалла транзистора куда-либо вставлять? Есть ли способ создать дугу с нормируемыми радиусами с помощью SKILL, если вручную такую дугу создать нельзя?
Есть задача сделать топологию ДМОП-транзистора в Cadence без PDK, т.к. PDK завод-изготовитель транзистора не предоставляет. Следовательно, есть необходимость ввести свои слои для формирования ФШ, а также дополнительные слои - как вспомогательные при проведении булевых операций с полигонами. При рисовании топологии интересует возможность "подсмотреть" номер GDSII при работе со слоем. Не всегда удобно ориентироваться только по имени слоя (например, когда несколько слоев формируют один ФШ и отличаются не по имени, а только по номеру GDSII). В Tanner в окне "Layer Palette" видны номера GDSII слоев. Есть ли такое в Cadence IC? Еще транзистору нужна спиральная/кольцевая периферия, создать которую без инструмента "дуга под 90градусов" не представляется возможным. Кроме того, возможно, в будущем необходимо будет изменять внешний и внутренний радиусы дуг, составляющих периферию. Хотелось бы это делать быстро, через свойства, а не путем удаления полигона с ненормируемыми радиусами и повторного рисования дуги сначала. Кто с этим сталкивался - подскажите, пожалуйста
Как открыть open access в Tanner 16?
ORPPIS опубликовал тема в Вопросы системного уровня проектирования
Здравствуйте! Может, кто-нибудь открывал электрическую схему в виде базы данных open access в Tanner 16? В руководстве пользователя написано, что можно открыть топологию в формате open access в приложении L-Edit. А как быть с электрической схемой? Насколько я понял руководство, S-Edit не работает с open access, а только с форматом edif. Так ли это? Подскажите, кто знает. Замучился уже в попытках открыть эл. схему. -
Спасибо, помогло
Азы работы в Cadence IC
ORPPIS опубликовал тема в Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
Вопросы от новичка по Cadence IC 6.1.15: 1) Как выполнить экспорт/импорт топологии в GDSII в Cadence IC v6? 2) Как создать пользовательский слой, не входящий в PDK? 3) Где и как посмотреть номер GDS для любого слоя в топологии? 4) Как создать сектор дуги не под 360 градусов (т.е. замкнутое кольцо), а под 90 и менее градусов (на фиксированный угол и заданный внутренний и внешний радиус дуги)? -
Считаю напряжение пробоя транзисторной структуры в Victory Device в TCAD Silvaco. И что-то не нравится мне полученная характеристика. Сильно похожа на кардиограмму, а хотелось бы получить более гладкий график, без ошибочных выбросов. Кто знает, как этого добиться и возможно ли? :1111493779:
Здравствуйте! В результате расчета Uпробоя p-n-перехода в TCAD Silvaco 2016 в Victory Device появляется "ошибка сходимости" и прерывание расчета. Неоднократно пробовали подбирать сетку структуры и пересчитывать ВАХ, но расчет доходит до определённого напряжения и останавливается из-за той же ошибки. Что посоветуете?
Пытаюсь сформировать структуру МОП-транзистора с trench-канавками с помощью приложения Athena в Silvaco TCAD 2016. Возникает ошибка "минимальное значение полигона сетки меньше 0.001 мкм" и дальнейшее моделирование структуры прерывается. Какие пути устранения ошибки посоветуете? Какими средствами TCAD для оптимизации сетки Вы пользуетесь?
Булевы функции в Cadence IC
ORPPIS опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Раньше приходилось работать в Tanner. В L-Edit есть возможность применить операцию AND, OR, XOR или NOT к объектам (полигонам, прямоугольникам, кругам, проводам и др.) в заданных слоях. Для этого необходимо выделить нужные объекты в указанных слоях и выбрать : Draw -> Boolean/Grow Operations... Как сделать всё то же в Cadence IC? Обратите внимание, задача должна быть выполнена именно для некоторых объектов, а не для всех объектов топологии, принадлежащих заданным слоям.
