Извините, конечно, не в тему, но вопрос очень волнует.
Вам не приходилось сталкиваться с проблемами при написании в Beremiz функционального блока с передачей массива в качестве параметра?
Я имею в виду ФБ, написанный на C, и подключаемый на target-платформе в виде shared object library. А его описание в виде .xml и .py файла добавленное в beremiz.
Объявить массив переменных в xml файле, описывающем функциональный блок не получается, или я не знаю как. Никакой документации по этому вопросу найти не смог.
Если я правильно все понял, разработчики поддержки такой возможности не делали. На вопросы отвечают очень долго, месяцами.
Пробовал объявить в ФБ параметр, такого же типа как элемент моего массива и передавать первый член массива как аргумент. Предполагалось, что раз массив все равно указатель, а в ФБ передается тоже указатель, то в своем сишном коде я его спокойно разименую и буду использовать.
Но схитрить не получается, при вызове функционального блока, передается не указатель на массив, а указатель на структуру data__, которая перед этим инициализируется значениями из local и global переменных. Таким образом первый член массива передается по значению, как добраться до остальных, непонятно.
Если сталкивались, то как решали? Если я сам что то по глупости упустил, укажите, пожалуйста)
