Здравствуйте.
Задачу решили разбить на 2 отдельные. В зависимости от сроков и стоимости мы выберем одного исполнителя, который сможет выполнить первую задачу и может ещё одного, который сможет выполнить вторую задачу.
Задача - 1
Создать одноплатное устройство, которое будет:
- получать поток видеоданных в качестве FullHD с камеры Sony FCB-H11 (цифровой LVDS), или PAL;
- получать поток цифровых данных по RS-232;
- добавлять цветовую кодировку в поток видео данных;
- выдавать поток видеоданных в качестве FullHD с камеры Sony FCB-H11 (цифровой LVDS), или PAL.
Задача - 2
- преобразовать поток видеоданных сжатием (RTP, MPEG-4 или H.264);
- добавлять цветовую кодировку в видеосигнал;
- выдавать поток видеоданных в локальную сеть потоком от 1 до 5 Мбит;
- записывать видеопоток на MikroSD в режиме кольцевой записи. Продолжительность записи не менее 4 часов;
- доступ по сети к архиву видеоданных;
- переключение между PAL и FullHD LVDS;
- задержка при вещании в локальной сети не более 2-х секунд.
Требования к плате:
- габариты не более 43х72х15 мм (с нижней стороны высота компонентов не должна превышать 3 мм);
- крепежные отверстия под винт 3 мм расположены по углам платы;
- температура применения -20...+40;
- устойчивость к вибрациям как для автотранспорта;
- расположение разъемов: все вдоль одной стороны;
- питание: 2...12 В (10..36 В опционально).
Цветовая кодировка выглядит как строки из черных и белых квадратов 4х4 пикселя.
Первая строка сверху экрана, вторая строка снизу экрана.
Поскольку количество данных в одном пакете больше чем можно отобразить в 2-х строках на экране, то данные отображаются попеременно. Часть данных на 1 видеокадре, другая часть на втором, всего 5 кадров.
Программное обеспечение должно позволять нам (заказчику) самостоятельно формировать порядок и периодичность отображения цветовой кодировки (не могу сейчас объяснить более понятно).
Ссылка на камеру на официальном сайте: https://pro.sony.com/bbsc/ssr/product-FCBH11/
Ссылка на аналогичные устройства:
http://www.goelectronic.com/ISHOT%20EM12497.html
http://www.intertest.com/interface-boards/...for-ptz-control
http://www.stemmer-imaging.co.uk/media/upl...TWI1-201311.pdf
http://www.goelectronic.com/brochures/EM18829_data_sheet.pdf
http://www.intertest.com/cameras/16684-f-i...rface-board-kit
http://www.maxxvision.com/fileadmin/conten...oard_TL6050.pdf
http://virt2real.ru/
Если по какой-либо причине не можете уложится в требования по размерам, требованиям или функционалу то напишите об этом. Может мы пересмотрим требования.
Связь через электронную почту:
[email protected]
Спасибо за внимание.
