marka
11 -
0 Обычный-
ага, помогло. спасибо :) (ключей компилятору не хватало)
Здравствуйте! Пожалуйста поделитесь готовым примером сборки c++ кода для ARM GCC А то много проблем возникает при линковке :( Спасибо.
Ну не обязательно. Если нужно во флешь то .data_flash и все дела :)
Проблема решена :) А дело вот в чем было... В скрипт линкера нужно было добавить секцию: .ARM.exidx : { *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*) . = ALIGN(8); __exidx_end = .; } > FLASH Для чего она нужна... еще не знаю. Может вы знаете ? И данные для копирования (инициализация секций rodata, data, bss) нужно уже брать с адреса __exidx_end. Вот полный скрипт линкера: MEMORY { FLASH(RX) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 64K RAM(RWX) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 8K } __ram_end = 0x20000000 + 8K; /* .text — скомпилированный машинный код; .rodata — аналог .data для неизменяемых данных; .data — глобальные и статические переменные; .bss — глобальные и статические переменные, которые при старте содержат нулевое значение. .comment — информация о версии компилятора; .ARM.attributes — ARM-специфичные атрибуты файла. */ _Min_Heap_Size =1; /* required amount of heap */ SECTIONS { .isr_vector : { . = ALIGN(4); _start_isr_vector = .; KEEP(*(.isr_vector)) _end_isr_vector = .; . = ALIGN(4); _start_loop = .; KEEP(*(.loop)) . = ALIGN(4); _end_loop = .; } > FLASH = 0xff .text : { . = ALIGN(4); _start_text = .; *(.text) *(.text*) . = ALIGN(4); _start_data_flash = .; KEEP(*(.data_flash)) . = ALIGN(8); _end_data_flash = .; _end_text = .; } > FLASH .ARM.exidx : { *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*) . = ALIGN(8); __exidx_end = .; } > FLASH .rodata : { . = ALIGN(4); _start_rodata = .; *(.rodata) *(.rodata*) . = ALIGN(4); _end_rodata = .; } > RAM AT > FLASH .data : { . = ALIGN(4); _start_data = .; *(.data) *(.data*) . = ALIGN(4); _end_data = .; } > RAM AT > FLASH .bss : { . = ALIGN(4); _start_bss = .; *(.bss) *(.bss*) . = ALIGN(4); _end_bss = .; } > RAM .heap : { . = ALIGN(4); _start_heap = .; PROVIDE(end = .); KEEP(*(.heap)) . = . + _Min_Heap_Size; . = ALIGN(4); _end_heap = .; } > RAM } _size_rodata = SIZEOF(.rodata); _size_data = SIZEOF(.data); _size_bss = SIZEOF(.bss); _start_rodata_copi = __exidx_end; _start_data_copi = __exidx_end + _size_rodata; _start_bss_copi = __exidx_end + _size_rodata + _size_data; Теперь камушек не падает :)
Перед началом теста printf делал заглушки _write, _read и остальные (из вышей ссылки (находил раньше когда гуглил)) :) Но до них вызов даже не доходил, сразу падала уже... после вызова printf где то в глубине... Ну а потом просто решил линковать -lnosys. Да, malloc работает корректно с -lnosys Нужно было только end в скрипте линкера дописать. Выделении памяти от end после bss .heap : { . = ALIGN(4); PROVIDE(end = .); KEEP(*(.heap)) . = . + _Min_Heap_Size; . = ALIGN(4); } > RAM Да, это я эксперименты ставил :) нужно убрать. Ну тот просто заполнение нулями от pStartIN до заранее подсчитанного размера секции bss. Это все работает отлично. Проблем нет. Не где не падает до применения printf. Как только вызываю printf то усе :) упала. Да, возможно. Но это просто тест printf.
Что подскажите ?
Оси нет. Вот исходники ....f051r8_test_printf.rar Уже все перепробовал :( Сейчас поставил затычку -lnosys для отладки. Если уходит в HardFault_Handler то зажигает светодиод.
Сделал. Не помогло. Проверил отдельно загрузку полуслова... все работает. В чем еще может быть дело ?
Я только инициализирую указатель стека (0x20001FFF). Как еще можно его выровнять ?
Большое спасибо что откликнулись) Да, вы правы. младший бит установлен. Подскажите как это исправить ? Может в скрипте линкера я не правильно применяю ALIGN(4) ? 862 [1] in ../../../../../../newlib/libc/stdio/vfprintf.c 0x800392c <+0x0034> 51 46 mov r1, r10 // r1 = 0x80000c9 r10 = 0x80000c9 0x800392e <+0x0036> 8a 89 ldrh r2, [r1, #12] Спасибо.
Здравствуйте. Суть проблемы... Пытаюсь вызвать стандартный printf из stdio и после вызова вылетает в HardFault_Handler. Запускал отладчик смотрел на каком месте падает... На строчке ldrh r2, [r1, #12] 862 [1] in ../../../../../../newlib/libc/stdio/vfprintf.c 0x8003934 <+0x0034> 51 46 mov r1, r10 0x8003936 <+0x0036> 8a 89 ldrh r2, [r1, #12] Есть подозрения что что-то с линковкой (адреса путаются)... или флаги линковщику особенные нужно скармливать... Да! Заранее конечно подготовил мин. набор функция для библиотеки _write, _read и другие. Линковка проходит нормально, не ругается это точно. Хочу узнать ваши предположения. Может кто сталкивался с такой проблемой... Кусок из makefile, то что касается линковщика: LD =arm-none-eabi-ld LIB_B =/usr/lib/arm-none-eabi/newlib/armv6-m/ LIB_GCC =/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.2/armv6-m/ LIB_OP =-L$(LIB_B) -lc -lg -L$(LIB_GCC) -lgcc LINKOP =-T link.ld AFOBJ= \ startup_stm32f0xx.o \ user_io.o \ main.o \ phisic.o $(LD) $(AFOBJ) $(LINKOP) $(LIB_OP) -o $(PBIN)$(NAMEPROJ).elf Вот скрипт линкера (самописный): MEMORY { FLASH(RX) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 64K RAM(rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 8K } _Min_Heap_Size =1; /* required amount of heap */ SECTIONS { .isr_vector : ALIGN(4) { _start_isr_vector = .; KEEP(*(.isr_vector)) _end_isr_vector = .; . = 0xc8 - _end_isr_vector + ALIGN(2); KEEP(*(.loop)) } > FLASH = 0xff .text : ALIGN(4) { _start_text = .; *(.text) *(.text*) KEEP(*(.data_flash)) _end_text = .; } > FLASH .rodata : ALIGN(4) { _start_rodata = .; *(.rodata) *(.rodata*) _end_rodata = .; } > RAM AT > FLASH .data : ALIGN(4) { _start_data = .; *(.data) *(.data*) _end_data = .; } > RAM AT > FLASH .bss : ALIGN(4) { _start_bss = .; *(.bss) *(.bss*) _end_bss = .; } > RAM .heap : { . = ALIGN(4); PROVIDE(end = .); KEEP(*(.heap)) . = . + _Min_Heap_Size; } > RAM } _size_rodata = SIZEOF(.rodata); _size_data = SIZEOF(.data); _size_bss = SIZEOF(.bss); _start_rodata_copi = _end_text; _start_data_copi = _end_text + _size_rodata; _start_bss_copi = _end_text + _size_rodata + _size_data;
