FLM
    17
Информация о FLM
933 просмотра профиля
  1. есть плата фото не проблема адреса нет бутлодера
  2. конечно этот что же коммерческая тайна))
  3. как минимум да но только программно нужно это сделать
  4. из программы там все сложно асинхронно все на событиях и тд и протектора не нужно а в основном нужно сделать некую утилиту которая позволит проливать оригинальную но более старую прошивку в контроллер через юсб те нужно сделать ресет и поставить в режим загрузки контроллер не используя оригинальную программу
  5. Версию прошивки в контролере проверяет бутлоадер или программа через юсб, есть какието ини, дллки, чтото реестре прописано? скорее всего бутлоадер проверяет подпись прошивки а версию уже программа есть и дллки и есть параметры реестра для указания: проверить версию и прошить после след перезагрузки, прошить после след перезагрузки на туже версию что и стоит если она не ниже , не проверять и нечего не делать.
  6. а что даст сравнение? да работает с программой на винде чтобы понизить версию нужно найти как его в режим загрузки поставить и сделать ресет
  7. ну bin не шифрован и флешер внешний внутри бинаря похоже если эцп есть то она зливается аппаратно производителем то к предыдущии версии прошивки подписаны тем же ключем вопрос стоит в том чтобы перезалить старую прошивку обойти проверку версии
  8. все верно проблема с протоколом интерфейс usb прошивка в виде bin файла взятого из пакета верхнего по которое ее проливает по usb в устройство при старте проверяя версию установленную в контроллере если версия ниже проливается новая цель максимально: это получить протокол. минимально: получить возможность проливать в устройство версию ниже те сделать даунгрейд текущей версии. за протокол оплата х5 от указаной в шапке
  9. Требуется разоввая работа по дизасемблированию прошивки и получения протокола работы с устройствами по окончанию оплата 120-150тыс руб 2-2.5usd пишите в личку или джаберр по запросу
