Здравствуйте.
Делаю проект (707 плата) в котором есть процессор Microblaze. Программа к процессору большая и линкер складывает ее в память DDR.
Мне необходимо использовать память DDR для временного хранения информации. Как правильно это сделать?
1. Я могу использовать для этого прямой доступ к памяти из процессора и писать по определенному адресу, после чего читать из него при помощи своего ядра по AXI.
2. Я могу вызвать функцию malloc выделить кусок памяти и сохранить там информацию, после чего считать данные при помощи своего ядра по AXI. Но, насколько я знаю, этой функцией пользоваться не желательно.
В первом случае, как я понимаю, я могу перезаписать данные относящиеся к программе Microblaze, во втором случае такого не должно быть.
Поправьте если ошибаюсь.
