Jimbojaguar
    5
543 просмотра профиля
  1. Выводам микросхемы. Если перевернем плату то получим левый верхний вывод - 1, правый нижний - 9 ( как у микросхемы) На осциллографе выходной сигнал был ровным, прямым. Кондеры в 20 мм от УК ближе не могу, попробую впаять больший номинал. Впаивать микросхему в плату не могу, должна оставаться не паянной.
  2. Контактирование микросхемы происходит с помощью контактного устройства УК3-1+ спутник носитель (https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjPi5bho4HWAhXKB5oKHaOCAG8QFggxMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ltava.com.ua%2Fdownload.php%3Ffile%3Dpdf_docs%2Fak_UK3-1.pdf.pdf.pdf&usg=AFQjCNG7MLk0nA7Q063iML_b6bizL2LpHw) разводка на одностороннем текстолите : (вид снизу) Конденсаторы выводные танталовые . 1.0мкФ, 35В , полярность соблюденена
  3. Добрый день! Стоит задача провести входной контроль стабилизатора RHFL4913KP50-01V (http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/0a/32/f6/2a/fe/ce/43/22/CD00004989.pdf/files/CD00004989.pdf/jcr:content/translations/en.CD00004989.pdf), измерить выходное напряжение, нестабильности, ток потребления, минимальное падение напряжения. Для измерения выходного напряжения подключаю микросхему по данной схеме: При входном напряжении 7,5 вольт измеренное выходное напряжение равняется примерно 7,3 вольта , а должно быть 5 +- 2% . Измерял на двух нагрузках 1 кОм и 68 Ом , ток потребления при этом был 1 мА и 3 мА соответственно. Если я верно перевел ДШ, то ноги ISC и OCM можно оставить висячими, если они не используются. Товарищи формучане , помогите разобраться, где я ошибся?
  4. Добрый день! Стоит задача измерить ток потребления (max - 66 mA) у нескольких микросхем в разных температурных условиях. Было предложено решение подключать микросхемы по очереди к амперметру через аналоговый мультиплексор: http://www.analog.com/media/en/technical-d...DG1608_1609.pdf , http://bmc.bu.edu/bmc/asd/tester/MAX4617-MAX4619.pdf. https://datasheets.maximintegrated.com/en/d...781-MAX4783.pdf Возникают вопросы: Можно ли запитывать микросхемы через аналоговые мультиплексоры? Можно ли достоверно измерить ток потребления нагрузки через мультиплексор?
