PROROK9493
    5
Информация о PROROK9493
  • День рождения 23.05.1989
525 просмотров профиля
  1. AR8031
    В общем все у меня полетело.Сделал медиаконвертер на гигабит(оптика в медь). Расскажу основной косяк, может в будущем кому и пригодится. Все дело оказалось в разводке платы.Нужно разводить очень аккуратно(сделал четыре слоя.Один полностью отдал под землю, другой под питания. И стараться расположить PHY микросхему как можно ближе к трансформатору). И пока Atheros не соединится по меди на гигабите, пакеты не полетят. Много подчеркнул из этой статьи. http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd/2007_06_117.php
  2. Добрый день. Что то у меня так и не получается запустить AR8031 в качестве трансивера. Вопрос к знающим людям. Я правильно понимаю что когда я настраиваю mode как 0100 то он у меня работает в следующем режиме. Например я по ethernet начинаю пинговать устройство. Устройство у меня подключено по оптике к моей плате с AR8031. Данные прилетаю в AR8031, он их согласует физическим уровнем к ethernet, и уже по витухе данные летят на компьютер и обратно. То есть устройство в этом режиме должно пинговаться? Или я не правильно выбрал режим. Режим настраиваю подтягивающими резисторами 10k.
  3. AR8031
  4. AR8031
    По поводу видимости пишет что сетевой кабель не подключен. Но с этим вроде разобрался. Цепочку задержки по nRST сделал большой, получается около 100 мс. Сейчас сделал 1 мс, начал постоянно девайс видеть что сетевой кабель подключен. По поводу скорости выставлял вручную на 1 Гбайт/с. Тоже пишет что сетевой кабель подключен. Но проблема не ушла, по оптике подключено устройство и оно все равно не пингуется. Перепутал подключение от SFF модуля к AR8031(TD c RD попутал). Попробовал проводками подпояться, все равно не пингуется. Может быть из-за скоростей не подхватывает. Поэтому сейчас переразвожу плату с правильным подключением.
  5. AR8031
    Добрый день. Может кто запускал atheros AR8031 в качестве медиа конвертера оптика-медь на гигабит? Подключил все согласно datasheet. Сконфигурил MODE как 0100 для гигабита медиа конвертера. Подключаюсь по ethernet к компьютеру, а по оптике к устройству. Так вот компьютер по меди то видит что устройство подключено, то не видит. Кварц выдает 25 MHz. Смотрел осцилом. Ниже схема подключения чипа Подскажите в чем может быть проблема если сталкивались с данным чипом?
