ExFaust
    25
Информация о ExFaust
1 135 просмотров профиля
  1. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие-нибудь статьи, источники посмотреть для такой задачи: есть сигнал, он проходит через некую цепь и искажается, так вот нужно проверить, как будет восприниматься такой сигнал на какой-нибудь микросхеме, когда он будет воспринят, как логическая "1". При этом многие микросхемы реагируют на уровень сигнала, что не подходит. Хотелось бы знать, как решается такая проблема, нормативных документов найти не удалось.
  2. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как, имея AC-анализ, перейти на Transient-анализ. В схеме использую g2 с функцией Лапласа.
  3. Добрый день, опять я. Хочу получить отчет по целостности во временной области от частоты, вроде как можно сделать, прикрутив Designer, но требует задать пины. Никак понять не могу какие пины ему нужны.
  4. В создании своего материала? Насколько я понял, там можно задать свои значения, но они также останутся статичными.
  5. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли в SiWave сделать слой диэлектрика частотно-зависимым, например, чтобы менялся тангенс угла потерь?
  6. Приношу извинения, я сначала написал, что не получилось и вставил картинку, а потом написал, что все в порядке, так сообщение оформилось как одно целое. Можете посоветовать какую-нибудь книжку по SiWave?
  7. Со второго раза все заработало. Не имею привычки называть компьютер кириллицей. По поводу SIWave спасибо, буду пробовать.
  8. Раз тут все такие добрые и отзывчивые люди, подскажите еще такую вещь: можно ли в hfss посмотреть целостность сигнала, скажем, микрополоски? Нарисовать диэлектричекий кубик, сверху воздушный, внутри полосочку, и на одном конце подать сигнал, а на другом посмотреть?
  9. Как то так... Вероятно какие-то проблемы старая/новая версия, хотя у всех запустилось без проблем. О все, спасибо всем, 13я вроде завелась...
  10. У меня никак, уже раз 15 переустановил, 3 раза пересобрал проект.
  11. Я в 3D редакторе рисовал, задавал граничные значения и порты. ______ZIP___WinRAR.zip
  12. Нет, я его сам переделал несколько раз по пунктам по книге Банков С.Е., Курушин А.А. Расчет антенн и СВЧ стуктур с помощью HFSS Ansoft
  13. Подскажите, пожалуйста, скомпилировал тестовый проект в HFSS, выдает постоянно две ошибки: Error decoding model data or writing it to disk. Simulation comleted with execution error on server: Local Machine. Все пути без кириллицы, без пробелов, место есть, права админа и uac отключены. По второй в Solution Data пишет Host: ???????-??.
  14. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как в Altium Designer создавать микрополоски и, соответственно, коаксиально-микрополосковый переход?
  15. Источник напряжения отсутствует в библиотеках и footprint не рисуется...
