24 -
0 ОбычныйИнформация о KapitanYtka
- День рождения 25.03.1989
Сайт
AD18
KapitanYtka ответил Sanchosd тема в Altium Designer, DXP, Protel
Проблему с импорт либами с пикада встретил еще два года назад. Если открыть библиотеку уго и проверить координаты выводов то можно увидеть небольшое смещение.Для решения этой проблемы я выбирал все однотипные выводы во всех библиотеках файндом и через инспектор задавал им нужную координату. -
DDR3 933MHz
KapitanYtka ответил KapitanYtka тема в Работаем с трассировкой
Мне в плату влепили память под конец сдачи проекта, моделированием я не занимался, сроков на это мне не уже выделяют. Скоростные линии с контролем импеданса, с дугами и выравниванием я обеспечить могу, но длины из дока мне не выдержать. Вопрос был в том, съест ли fly-by увеличенные длины отрезков между микросхемами памяти? -
DDR3 933MHz
Просто так 4000 серию роджерса мне не одобрили бы. В моей ПП максимальные частоты десятки ГГц. Роджерс используют в моей нынешней компании, и я его использую не первый раз, нареканий у меня нет. Аналоги других компаний я рассматривал, например нелко, но его нужно было бы ждать дольше. А новом доке 4000 серии как раз указана Dk до 40 Ггц. Изготовитель, с которым я обязан работать дает большую наценку на межслойные. А также у моего начальника есть свое видение на многие вопросы, с которым приходится мириться.(сквозь слезы)) Стек с производителем согласован, толщины ядер выбраны таким образом, чтобы выполнять обратное сверление на максимальную глубину. -
DDR3 933MHz
Трассы считал в Polar, слоев 16. Скоростные слои проложены роджерсом 4 серии. Слои питания внутри на Fr4. Межслоные переходы мне не одобряет начальство, использую обратное сверление. via сквозные 0,15/0,35 мм. Минимальная трасса 0,089 мм. Работаю в AD17. DDR3 не самые скоростные в моей плате, просто на них я не получил рекомендаций по трассам от коллег, а сам я раньше не работал с ней. -
DDR3 933MHz
Мы используем Arria 10 (10AS066N3F40E2LG) . -
DDR3 933MHz
Dual-core ARM Cortex-A9 -
DDR3 933MHz
KapitanYtka опубликовал тема в Работаем с трассировкой
Здравствуйте, Есть вопрос к людям с опытом работы с DDR3. Потребовалось развести четыре DDR3 MT41K512M8DA-107 AIT:P. Datasheet рекомендует Fly-by архитектуру. В микроновском документе ( tn4113_ddr3_point_to_point_design) для Fly-by архитектуры указаны довольно короткие длины цепей. Выполнение рекомендаций потребует размещение микросхем памяти одна под другой. Такое решение не хочет мое начальство. Я видел примеры DDR3 и с большими длинами цепей, расположением на одном слое. Есть ли еще хорошие GuideLine по разводке DDR3? https://yadi.sk/i/cCgudYp-3GtWGE -
Нестандартная распиновка MOSFET
KapitanYtka ответил alexf тема в Работаем с трассировкой
Нормальный совет приклеить вверх ногами и распаять проводом. Навесной монтаж часто выручал меня. Я даже BGA правил с помощью палаты переходника. -
Altium Designer 17
KapitanYtka ответил inter_pro тема в Altium Designer, DXP, Protel
14 слоев, сотня диф пар с дугами, тысячи полторы полигонов... перекуры обеспечены. в работе с длинами больше раздражает редактирование зон для меандра, я не понимаю в каких случаях идет срыв захвата рамочки. -
Altium Designer 17
Вершины захватываются сразу https://yadi.sk/i/ckf5lAmhzD4rt Сначала тянем точку с Cntrl https://yadi.sk/i/BgTXCcVjzD4ra Но все равно в узких местах, под тем же BGA набор длин идет ручками((( -
Altium Designer 17
завтра с рабочего компа попробую гифок наделать -
Altium Designer 17
Кто-нибудь выравнивал цепи уже в 17? я уже себе все руки сломал, хочу из прямоугольника сложные фигуры сделать. Я не понимаю как теперь редактировать эту зону? В 16 так вообще в половине случаев захват сбрасывался а теперь еще и тут геморой(( мб нужно привыкнуть к лишним кликам при выравнивании полигонов и вышеописаных зон, но пока что некоторые бесячие моменты исчезли, для объективной оценки все равно нужно подольше поработать -
а какие у вас режимы расстановки включены? я например расталкиванием и расстановкой впритык не пользуюсь, ибо секундные непойми что проверки раздражают. А вот свопинг компонентов оказался приятным.
я тоже выставляю компоненты похожих узлов один на другой, совмещением. Но для растаскивания узлов использую выделение со схемы схемы и включенный режим cross select mode.
я обычно пользовал .Legend текстом в слое Drill Drawing, при формировании герберов ставил галку "Plot all used drill pairs" во вкладке Drill Drawing. Далее из герберов формировал dxf и затягивал в компас, в котором уже и делал все чертежи. Конечно в таких чертежах не много смысла, но если на предприятии есть сложившиеся правила по документообороту, то не так просто их поменять.
