14 -
0 Обычный-
Нужен нелинейный элемент который при номинальном токе вносит малые потери, а при кз работает в номинальном режиме. Может лампочка накаливания подойдет?
Какой от него ток берется не знаю, могу только максимум прикинуть, если предположить что его сопротивление много меньше сопротивления проводов от блока питания плюс сопротивление его конденсаторов. кпд 80% - измеренный при 20В входных и на нагрузке в 0,2Ом 20А Рн = 0,2 * 20 = 4В * 20А = 80Вт значит Рист = 100Вт Ic <= 100/20 = 5A / 0,3 = 16,67А 0,3 - процент открытия шим Конечно не факт, что мой расчет правильный. Думаю что может, на частоте 50-100Гц, но частота то 60кГц. Буду документацию изучать.
Plain спасибо, тут все ответы на мои изначальные вопросы! Решение интересное, сразу видно профи в этом деле:) Появилось пару вопросов: я так понимаю слева генератор сигналов управления для 4 фаз, справа датчик тока на паре операционников, схему как бы понял наверное:). 1. Что за среда моделирования? можно файл проекта получить для изучения? 2. Чем эта схема лучше той что приводил я, но без конденсатора и на частоте в 4 раза большей? (причем тут основная частота по графикам примерно 350кГц, а если на 4 умножить) 3. Может для уменьшения пульсаций все таки лучше конденсатор поставить, подскажите из опыта что нибудь в этом направлении. Переходные характеристики не важны, нагрузка скачком меняться не будет, единственное пользователь может додуматься включить сначала прибор, а потом клеммы накинуть, но это думаю программно решу. Плюсы которые вижу я: 1.токи дросселей по 5А 2.соответственно транзисторы диоды и т.д. тоже меньше по параметрам токов. 3.нет конденсаторов, но при частоте в 350кГц думаю можно без них на 100-200мкГн получить 100мА пульсации, правда колечко побольше нужно:) 4.Управляется напряжением Минусы: 1. Сложность схемы, размеры плат. мне нужно 3 канала по 20А, это 12 фаз делать, 24транзистора, 24 операционника минимум Выводы: лучше я к радиатору 3 транзистора и 3 диода прикручу Последние опыты показали что больше греется конденсатор по питанию 4700мкФ чем такой же параллельно при нагрузке 20А на 0,2 Ом. Ткните пожалуйста носом на расчет конденсатора, не хочется методом тыка подбирать:)
BST to PGND 40 V - 3стр 5 строка, что означает? Вопрос не в предельных параметрах драйвера, а в принципиальной применимости в данной схеме включения. Т.е. если питание драйвера и верхнего ключа будут 12В, должен он работать при токе дросселя протекающего в обратном направлении? Так получается она должна без проблем в противофазе формировать шим с деад тайм, просто когда обратный ток конденсатора замкнется через катушку на нагрузке будут колебания напряжения, я правильно понимаю? Это же не смертельно для драйвера, если транзисторы целые остаются.
Ну никак не пойму должны они работать в этой схеме или нет :) SC1211 работают до 40В, брал их только ради проверки возможности использования в этой схеме. Смысл брать другие драйверы если они все равно не будут работать, или будут?:)
Тут еще такое дело, я не знаю сопротивления нагрузки, оно может быть от 0,5 до 5 Ом, подключаться будет к двум напряжениям питания 25 и 50В, эмм да я рассчет делал на 25 вольт, поэтому индуктивность 22мкГн вышла. Буду кольца побольше искать, может посоветуете из опыта? Есть альсиферовые диаметром 55мм может на них лучше мотать? но документации никакой:(
Так драйверы контролируют этот ток? В начале меня обнадежили что их можно в такой схеме использовать... Косяк с производителем, ошибся. Производитель Магнетикс, прикрепил пдф, не так уж и много там графиков и параметров. Расчет вел для неразрывного тока, на разных сайтах, программах и по формулам из статей умных людей, на такой частоте при коэф. пульсаций тока дросселя 0,3 получил значения 22мкГн и 80мкФ для обеспечения пульсаций на уровне 0,1А при 20А тока в нагрузке. Что если я поставлю этот конденсатор с запасом 4шт х 4,7мФ например? Что по поводу сквозных токов в моей модели скажете? Спасибо за проявленный интерес, эта схема работает на 10-15А - без проблем на радиаторах из АТХ БП, на 20А градусов до 70 греются и транзисторы(2шт в параллель IRFZ44N) и диод(CTB-34 что было :)). Можно конечно дросселем обойтись, а что бы уменьшить габариты поднять частоту раз в 10, но тогда нужно что-то формирующее шим сигналы на такой частоте с управлением от МК. Может что посоветуют добрые люди?:) Мысль хорошая, но я не могу запустить драйвер даже без нагрузки как таковой (на 10 Ом), не то что бы уже 20А гонять когда реально может быть такая ситуация. Снижение проницаемости учитывал, у меня примерно 20 витков на 20А = 400А*Вит, из даташита - 60нГн/Вит^2 итого 60 * 400 = 24 мкГн, может где ошибся конечно. Промоделировал на малой нагрузке, вот что получилось. Видимо Ydaloj прав, т.е. токи обратные могут быть при колебательном переходном процессе. Какие выходы из этой ситуации? Ставить датчик тока и не открывать транзистор когда ток мал? Еще меня мучает вопрос, в даташитах на транзисторы не нашел допустимого обратного тока паразитного диода, или его в любом случае нужно шунтировать Шотткой:)? 0077083A7.pdf
Т.е. в начале вы говорите что все просто, на примере генератора, а в конце что все сложно, я книги и без подсказок читать умею, только вот теория и практика иногда сильно расходятся из-за не совершенства моделей. Вы мне с запуском драйвера помогите. Вот решил в микрокапе посмотреть ток через верхний ключ, оказалось сквозной ток идет, откуда не пойму, времена между переключением управления 200нс, видно на первых графиках, задавал и больше - ничего не меняется. Согласен что без конденсатора никак, но откуда неустойчивость в пассивной цепи первого порядка - не понятно, если только паразитные параметры... Из ссылки ничего не понял:) английский на уровне чтения даташитов. И в чем разница если нагрузка чисто активная? Это вы со стороны преобразователя думаете, а нагрузке все равно откуда ток с конденсатора или катушки.
без него думаю можно обойтись, если увеличить индуктивность,настолько что бы пульсации были 0,1А при постоянном токе 20А и что-то мне подсказывает что ее габариты будут ооочень большие, намного больше размера конденсаторов. На сколько я понял из расчетов импульсных преобразователей, пульсациями тока задаются порядка 0,3 не просто так. Ну и из опыта расчета фильтров, 2 порядок - не первый. Да и вообще какая разница стабилизатор тока или напряжения? Закон ома и всего-то, разница только в том что измеряется и какое управляющее воздействие вырабатывается. В общем мнение знающих людей - эти драйвера должны работать при токе дросселя протекающем в обратном направлении с транзисторами IRFZ44N? Просто руки у меня кривые:)
Спасибо за ссылку, но это схема что на 2 рисунке, она у меня и так неплохо работает, может я чего-то недопонимаю(ШИМ всеравно с МК формировать буду и датчик тока - не проблема). Я как раз и хочу полумост сделать, но что-то не получается уже 3 драйвера спалил, HIP6601 и 2шт SC1211. В даташитах есть упоминание о направлении тока дросселя, но как это влияет на работу драйвера не пойму. Измерять будем, но это второстепенный вопрос.
когда форма тока от треугольной станет отличаться, значит насыщение? нагрузка - кусок трубы в земле, на ней потенциал током создается, один конец к плюсу привязан, другой - минус коммутируем транзистором. дело в том что плюс один а минусов несколько, поэтому подходит только такая схема. Пульсации тока желательно не более 0,1А. Конденсатор - отдельный вопрос, знаю что обычно на блоки питания ставят 1мФ на 1А тока, мне что 20мФ пихать? По расчетам, программы выдают 80мкФ примерно, я 560мкФ поставил, боюсь что вздуется через неделю, что посоветуете?
Учитывая что нагрузка порядка 0,5 - 1 ом, при напряжении 50В на 20мОм будет 4-5Ватт выделяться, это терпимо. Но за транзистор спасибо, может и их использую, просто irfz44 только есть на руках. Драйвер для пробы взял, запитывал через стабилизатор на 12В, на транзисторы около 15-16В подавал. Спасибо, думал о таком но по параметрам не нашел ничего подходящего. Может ссылкой на даташит поможете?
Греется диод, после 10-15А начинает и транзистор греться. Дроссель намотан на сердечнике микрометалс kool мю размером 40x24x13 примерно, подозреваю что при высоком токе может сердечник в насыщение входить, но как это понять не знаю. Датчик тока буду ставить в нагрузку ACS какой-нибудь. Про конденсатор не понял. Пока что важно управление транзисторами, ШИМ с генератора лабораторного подаю. Разводки еще нету, все на макетках проводками, но силовые проводники короткие и массивные:)
Стабилизатор тока с привязкой к питанию
sheldon опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Знающие люди, помогите пожалуйста новичку в вопросах импульсной техники. Нужен импульсный стабилизатор тока на 20А при питании до 50В. Нагрузка подключена к плюсу(не обсуждается), т.е. нужно минус транзистором коммутировать. Пробовал без транзистора верхнего плеча, с диодом шоттки, все работает, но на 20А ощутимо греется. Решил попробовать полу-мостовую схему для управления, нашел драйвер SC1211, сигналы на затворах трудно назвать сигналами управления, сплошная генерация,после пары включений вылетел. Частота ШИМ порядка 50кГц. Главные вопросы: 1. Можно ли в этой схеме использовать подобные драйверы? 2. Что обязательно должно присутствовать в схеме, помимо того что есть. Буду благодарен за любую критику и советы! Рисунок 1 - желаемая схема Рисунок 2 - рабочая схема
