[email protected]
11 -
0 ОбычныйПосетители профиля
465 просмотров профиля
АЦП CS5451A
[email protected] опубликовал тема в В помощь начинающему
Доброго времени суток! Купил у китайцев 6 канальный дельта-сигма АЦП CS5451A на опыты. Проблема в том что на выходе по всем каналам шум в пределах -3000...3000 единиц, даже при замкнутых входах. попробовал сделать батарейное питание в надежде что шум вызван помехами по питанию, но не помогло. схему собирал на макетке (сама микросхема SSOP-28 через переходник), может быть это косяки такой сборки? данные вчитывал отладочной платой F4-discovery. на выходе АЦП ожидал конечно некоторый шум, но тут получается что его сильно много. вообще вполне возможно что это китайская подделка и вообще ничего нельзя из нее вытянуть, но хочется понять, что это действительно не моя ошибка. какие бывают подводные камни при работе с АЦП? даташит на АЦП -
Деревня дедушки есть город Курган :) Подобрал еще пару аналогов, но их нет в наличии в онлайн магазинах. Воспользуюсь советом Plain, и попробую vs-hfa50p60c. Ток у него больше, время восстановления меньше, корпус подходит.
конечно не уверен. у меня есть подозрения в том что достаточно заменить сгоревшие компоненты и он заработает. да даже если и не устанавливать то тоже будет работать, но не на полной мощности. я не из инженеров-электронщиков, так читал книжки разных да паял малость. да и ремонтом занимаюсь не выгоды ради, а удовольствия для. дальше замены компонентов дело не пойдет, я действительно лишь в общих чертах представляю как работает ККМ. а по поводу поиска аналога, могу сравнить по параметрам два диода, но их же великое множество... люди, наверно, пользуются параметрическим поиском у производителей...
Ремонт ККМ на 4кВт
[email protected] опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Доброго времени суток! Случайно попался сгоревший блок питания от коммутатора Cisco на 4 кВт. Вскрытие показало что сгорели силовые ключи в ККМ(2SK2837 4 штуки) и диод(20JL2C). ноги этих элеметов отгорели. в схеме используется два параллельных канала (см. схему в аттаче), причем второй канал не пострадал. они управляются в одноканального контроллера 83854, и работают параллельно. я проверил услитель в затворах мосфетов, транзисторы прозваниваются как исправные. Вопросы заключается в следующем: из-за чего могло так произойти и на что можно заменить 20JL2C (не нашел где можно раздобыть за приемлемые деньги)?. Отгорание случилось в момент включения БП в сеть. -
Всем спасибо! как ни крути самая надежная схема с удаленным контроллером около кнопок, а хотелось как-то по проще и по дешевле. попробую для начала схемы без МК, и в случае неудачи делать сеть с МК и трансиверами.
звездой по всему зданию. удаленных точек будет до 8, это надо вопрос с питанием решать, трансиверов много, ... может быть и красиво, но перебор на мой взгляд.
В качестве проводов используестся уже существующая неэкранированная витая пара (UTP5), которую делали для комповой сети. за пределы здания кабель не выходит, уложен в лотках, рядом с комповыми кабелями (LAN), возможно рядом лоток с кабелями 220/380 для бытовых нужд. здание офисное. Нарисовал пару схем по советам из темы: вторая схема сильно проще первой, но первая, на мой взгляд надежнее (не могу аргументировать). еще вопросы появились: если устройство ловит помеху, то энергия помехи рассеивается на защитных елементах и уходит в блок питания, а если в качестве БП какой-либо китайский адаптер, ему не поплохеет? как выбрать БП? или это уже из области фантастики, и в этом случае простые схемы защиты не помогут? на какое напряжение БП? 5 или 12.
действительно, видел такие схемы в интернете. когда-то давно слышал историю что в ethernet свитчах используют оптопары вместо развязывающих трансформаторах, и при грозе их оптопары пробивает. это имеет место быть? надо ли как-то защищать светодиод оптопары от "грозы"? и вообще что делают для защиты схемы от таких проблем? правильная разводка платы, стабилитрон в цепи питания, конденсаторы...
Доброго времени суток! Хочется подключить много кнопок на длинных проводах (150-200м) к AVR контроллеру (atmega168). В частности 8 кнопок, 8 нормально-разомкнутых герконов и 8 светодиодов. это все в группах по кнопке, геркону и светодиоду. подключается витой парой (все внутри здания). в качестве расширителей портов ввода регистры 74hc165 (2штуки для кнопок с герконами). вывода 74hc595 (1шт для светодиодов). Вопрос состоит в схеме подключения подключении кнопок, герконов и светодиодов к регистрам. Как сделать надежное определение замыкания герконов и кнопок, с защитой от всяких наводкок и прочих нехороших штук? Сам придумал следующие вещи: 1. использовать сильную подтяжку к + питания, и триггером шмитта отлавливать просадку напряжения. 2. кнопку шунтировать резистором, и через линию пропускать ток (сколько будет лучше?). при замыкании кнопки ток в линии увеличивается и дополнительным компаратором отлавливать напряжение на резисторе в цепи линии. 3. также через линию пропускать ток, и ОУ измерять ток, и компаратором отлавливать его повышение. Это все выглядит как-то навороченно и не красиво, но у меня нет опыта, и мои познания в электронике больше теоритические. Буду рад отсылкам в книги, которые бы помогли лучше разобраться в данном вопросе. Вообще реально решить посталенную задачу в простой элементной базе?
STM32F105 нога PB9
[email protected] ответил [email protected] тема в ARM
походу я чего-то не сделал. это было досадное недоразумение %( -
STM32F105 нога PB9
[email protected] опубликовал тема в ARM
Столкнулся с непонятной проблемой на stm32f105. не ничего не выводится на ногу PB9. тактирование порта включено (другие ноги этого порта работают). настроен аналогично работающим. возможно я чего-то не знаю, но в даташите errate refmane ничего всвязанного не нашел. может быть есть какой-нибудь нюанс? Вообще хочу сремапить CAN1 на PB8 PB9, а оно даже просто как gpio не работает.
