Привет всем, начну сразу с проблемы. Вопрос вот в чём возможно ли выполнить моделирование проекта, состоящего из нескольких модулей? Поясню что я понимаю под несколькими модулями: например модель представлена в виде схемы, например такой: элемент а, элемент б. Эти 2 элемента соединены между собой, т.е. выход элемента а - это вход элемента б. Я хотел бы подать сигнал на вход элементу а и получить сигнал на выходе элемента б и как-то отобразить это на графике. Например как в симулинке, можно подать на вход синусоидальный сигнал, который пройдёт через какие-то элементы и можно будет посмотреть элемент на виртуальном осцилографе.
Я использую ActiveHDL, пишу на VHDL. Знаю, про тестбенчи, но как я понял, в них можно промоделировать только 1 какой-то модуль, а не несколько сразу. Также знаю про косимуляцию матлаба и ActiveHDL, но при добавлении в модель симулинка несколько HDL модулей происходит критическая ошибка, связанная с тем, что в проекте 2 таких модуля. Также знаю про возможность генерировать HDL модели с помощью simulink блоков от Xilinx, но сгенерированный код получается слишком сложным и громоздким и нигде кроме ПЛИС Xilinx мне его использовать не получится (например для ПЛИС Altera). В общем может кто знает удобный инструмент чтобы был наподобии simulink, но для vhdl/verilog кода.
