29 -
0 ОбычныйИнформация о bulochka
785 просмотров профиля
Ошибка "Collision"
bulochka ответил bulochka тема в Altium Designer, DXP, Protel
Нашел. Еще одна 3D модель платы откуда-то подтянулась. Видно только в 3D режиме. Очень странно... -
Ошибка "Collision"
Ошибка "Collision"
bulochka опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Друзья! После перемещения компонента на PCB появляется ошибка Как исправить? Если перетащить компонент за пределы платы, ошибка пропадает. -
Хорошо. А теперь к начальному вопросу. Как же точно продублировать контур платы? Копирую графику слоя Board, вставляю рядом, меняю на Keep-Out. А как в Keep-Out вернуть на место?
Именно так и делаю, только привязаться как?
Полигон залить. Плата с вырезами. Хотя, подозреваю, что все намного проще (
Дублирование графики на другие слои
Существует ли опция дублирования графики одного слоя на другие? С сохранением координат. Простое копирование не годится. Спасибо ) -
Верхнее подчеркивание текста на схеме
Подскажите, пожалуйста, как в sch написать инверсию сигнала, то есть верхнее подчеркивание над А? -
UP
Механическая деталь в Draftsman
На плату установлен механический столбик. Пояском он лежит на плате: А на сборочном чертеже в Draftsman имеется зазор между платой и пояском: Почему так? -
Шрифт DesignatorA
Пробовал. Вот что получается: Ставлю, например, 48-й а на схеме все равно 10-й Пробовал 14.3 и 15.0. Не получается -
Шрифт DesignatorA
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как по умолчанию задать шрифт для позиционного обозначения элемента на схеме? (R, C, DA) -
печать полигона
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как распечатать полигон не цельной заливкой, а штриховой. С целью экономии краски на плоттере. -
Альтиум и ЕСКД
Здравствуйте! Нормоконтроль требует оформление конструкторской документации в соответствии ГОСТ. А как, скажем, по этому же госту нарисовать ПЛИСку с 200 выводами? Да и как вообще в целом делаются подобные порнографические процедуры на постсовковом пространстве? Извините за резкость. Накипело.
